Ajoutez un groupe clothoïde-clothoïde libre entre deux courbes qui sont dans la même direction, mais ont des rayons différents.
Les deux extrémités des clothoïdes ont des rayons finis. Les paramètres et les points d'association de clothoïdes sont calculés automatiquement. Si l'une des courbes d'association (1, 2) est modifiée, le groupe clothoïde-clothoïde conserve la tangence.
Par défaut, les longueurs et les valeurs A des deux clothoïdes sont équivalentes. Ces deux valeurs peuvent être modifiées lors de la création en spécifiant un rapport A1/A2 ou L1/L2.
Les rayons de clothoïde sont identiques au point d'intersection clothoïde-clothoïde. La valeur de rayon est déterminée par l'angle de déflexion total et les deux longueurs de clothoïde. La valeur de rayon ne peut pas être modifiée.
Trouver. La définition de clothoïde courante est affichée sur la ligne de commande. Pour de plus amples informations sur le changement de la définition de la clothoïde par défaut, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser les paramètres de courbe et de clothoïde d'axes.
Ajoutez un composé libre clothoïde-clothoïde avec un paramètre spécifié entre deux tangentes.
Spécifiez la longueur (3, 4) ou la valeur A de chaque clothoïde. Les rayons de clothoïde sont identiques au niveau du point d'intersection clothoïde-clothoïde. Si l'une des tangentes d'association (1, 2) est modifiée, les paramètres de clothoïde spécifiés ne changent pas.
Trouver. Spécifiez une nouvelle valeur ou appuyez sur Entrée pour accepter la valeur qui s'affiche sur la ligne de commande.
Ajoutez un groupe composé libre clothoïde-droite-clothoïde entre deux courbes, avec une longueur de droite définie.
Les paramètres de clothoïde sont calculés automatiquement. Si l'une des courbes d'association (1, 2) est modifiée, la longueur de la ligne (3) ne change pas.
Ajoutez un groupe composé libre clothoïde-droite-clothoïde entre deux courbes, avec des longueurs de clothoïdes définies.
La longueur de la ligne est calculée automatiquement. Si l'une des courbes d'association (1, 2) est modifiée, les longueurs de clothoïde (3, 4) ne changent pas.
