Pour ajouter et supprimer les propriétés AutoCAD Civil 3D des objets nuage de points
Supprimez les propriétés AutoCAD Civil 3D d'un objet de nuage de points pour préparer l'objet afin qu'il soit utilisable dans AutoCAD ou dans une application basée sur AutoCAD, comme AutoCAD Map 3D.
Remarque : Les propriétés des nuages de points AutoCAD Civil 3D présentent des caractéristiques distinctes par rapport aux objets de nuage de points AutoCAD et AutoCAD Map 3D. La principale différence réside dans la façon dont les objets de nuage de points sont stylisés et affichés dans le dessin. Par exemple, l'objet de nuage de points AutoCAD s'affiche avec les propriétés du calque sur lequel il se trouve, tandis que les nuages de points AutoCAD Civil 3D et AutoCAD Map 3D peuvent s'afficher à l'aide du schéma de classification des points LiDAR. Une autre différence entre l'objet de nuage de points AutoCAD et AutoCAD Civil 3D réside dans la capacité de ce dernier à reconnaître les informations du système de coordonnées des données source et à les transformer au moment de la création de la base de données de nuages de points.
Pour plus d'informations sur AutoCAD et AutoCAD Map 3D des objets de nuage de points, reportez-vous aux rubriques correspondantes de l'aide d'AutoCAD et d'AutoCAD Map 3D.
Lorsque vous exécutez cette commande, AutoCAD Civil 3D supprime le nom du nuage de points, sa description et les paramètres de style que vous avez appliqués lors de la création de l'objet de nuage de points. En conséquence, le nuage de points n'affiche que le sous-jeu de points par défaut.
Avant Après
