A propos du type d'installation
Décrit les paramètres de la plate-forme cible et du type de licence.
Lors de la configuration de votre répartition, vous devez spécifier le type d'installation par plate-forme cible et type de licence.
Plate-forme cible
Spécifiez une plate-forme 32 bits ou 64 bits selon le système d'exploitation des ordinateurs qui utiliseront la répartition. Les options disponibles varient en fonction du produit. Certains produits Autodesk ne peuvent pas être exécutés sur une plate-forme 32 bits, tandis que d'autres peuvent utiliser une version 32 bits sur une plate-forme 64 bits. Certaines répartitions combinant des versions 32 et 64 bits sont également prises en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation spécifique au produit.
Type de licence
Spécifiez l'un des types de licence suivants dans le programme d'installation, en fonction du type de licence que vous avez acheté :
Licence réseau
Permet d'installer le produit sur les ordinateurs d'un réseau avec les fichiers et les entrées de registre qui permettent au programme de communiquer avec Network License Manager (NLM) sur un ou plusieurs serveurs. Vous définissez également la configuration NLM. Lors de son démarrage sur un ordinateur client, un produit Autodesk demande une licence auprès de NLM, puis la renvoie lorsque le produit est arrêté. L'activation individuelle n'est pas nécessaire pour les ordinateurs qui exécutent le produit à partir d'une installation réseau.
L'un des avantages principaux d'une licence réseau est que vous pouvez installer le produit sur plus de systèmes que vous ne disposez de licences. Par exemple, vous pouvez acheter 25 licences mais installer votre produit sur 40 ordinateurs. A tout moment, le produit s'exécute sur le nombre maximal d'ordinateurs sous licence. Vous disposez ainsi de véritables licences flottantes.
Licence autonome
Ce type de licence concerne les installations autonomes sur plusieurs postes pour lesquelles un seul numéro de série et une seule clé de produit sont utilisés pour installer les produits sur plusieurs ordinateurs. Avec ce type de licence, vous ne faites pas appel à NLM pour gérer les licences des produits. En effet, l'installation, l'enregistrement et l'activation ont lieu sur chaque ordinateur. Une fois la première activation effectuée à l'aide du numéro de série et de la clé de produit de l'installation autonome sur plusieurs postes, l'activation s'effectue automatiquement pour tous les ordinateurs utilisant cette répartition, à condition qu'ils soient connectés à Internet.
