Si vous installez Autodesk Vault pour la première fois, nous vous recommandons de consulter l'aide-mémoire d'installation décrit dans ces sections afin de vous préparer et de pouvoir commencer à gérer vos données de conception dans les meilleures conditions.
Remarque : ASP .NET v2.0 (32 bits) doit être installé et configuré pour pouvoir utiliser le serveur Vault sur un système d'exploitation Windows 64 bits.
Installation d'Autodesk Vault Server
Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer l'installation par défaut d'Autodesk Vault Server. Les étapes à suivre dépendent de votre édition d'Autodesk Vault.
- Autodesk Vault Basic : commencez à la Partie 4.
- Autodesk Vault Workgroup : commencez à la Partie 1.
- Autodesk Vault Professional : commencez à la Partie 1.
Partie 1. Installation de Network License Manager
Remarque : Si vous installez Autodesk Vault Basic, vous n'avez pas besoin d'installer le programme Network License Manager ou le fichier de licence. Passez directement à la Partie 4.
- Lancez l'installation de Vault Server.
- Cliquez sur Installer les outils et les utilitaires sur l'écran d'installation.
- Acceptez le contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.
- Cochez la case Network License Manager.
Remarque : Vous devez procéder à l'installation de Vault Server avant d'installer Thin Client ou le serveur Vault Office pour Thin Client. Cette fonction est désactivée si vous installez Vault Server pour la première fois.
- Cliquez sur Installer.
Une fois l'installation de License Manager terminée, cliquez sur Terminer.
Partie 2. Obtention d'un fichier de licence
- Accédez à http://register.autodesk.com.
- Si vous ne disposez pas d'un nom de connexion, vous pouvez en créer un. Si vous disposez d'un nom de connexion, continuez.
- Choisissez le compte auquel ajouter votre licence.
- Entrez le numéro de série, sélectionnez le système d'exploitation pour le serveur Vault et cliquez sur Suivant.
- Choisissez le type de serveur de licence que vous envisagez d'utiliser.
- Entrez le nom du serveur de licence et son ID (adresse MAC sans tirets).
- Cliquez sur Suivant.
- Lorsque les informations de licence s'affichent, cliquez sur Enregistrer le fichier de licence.
Partie 3. Configuration du serveur de licence
- Dans le programme LMTOOLS, sous l'onglet Service/License File, assurez-vous que l'option Configure Using Services (Configurer à l'aide des services) est sélectionnée.
- Cliquez sur l'onglet Config Services.
- Dans la liste Service Name, sélectionnez le nom de service que vous voulez utiliser pour gérer les licences. Par défaut, le nom du service est Flexlm Service 1. Si LMTools gère d'autres logiciels sur votre ordinateur en dehors d'Autodesk, vous pouvez modifier le nom du service afin d'éviter toute confusion. Par exemple, vous pouvez renommer Flexlm Service 1 en Autodesk Server1.
- Dans le champ Chemin du fichier Lmgrd.exe, entrez le chemin d'accès au démon Network License Manager (lmgrd.exe) ou cliquez sur Parcourir pour atteindre le fichier. Par défaut, ce démon est installé dans le dossier C:\Program Files\Autodesk Network License Manager.
- Dans la zone Path to the license file, entrez le chemin du fichier de licence ou cliquez sur Browse pour atteindre le fichier. Ce chemin mène au fichier de licence obtenu à l'aide de la section précédente ou à l'emplacement vers lequel a été déplacé le fichier de licence après son enregistrement.
- Dans la zone Path to the Debug Log File, entrez un chemin pour créer un journal de débogage ou cliquez sur Browse pour atteindre un fichier journal existant. Il est recommandé de l'enregistrer dans le dossier C:\Program Files\Autodesk Network License Manager. Le fichier journal doit avoir une extension de fichier .log. Pour les nouveaux fichiers journaux, entrez l'extension .log manuellement.
- Pour exécuter lmgrd.exe en tant que service, sélectionnez Utiliser des services.
- Pour lancer lmgrd.exe automatiquement au démarrage du système, sélectionnez Lancer le serveur au démarrage.
- Cliquez sur Save Service pour enregistrer la nouvelle configuration sous le nom de service sélectionné à l'étape 4. Cliquez sur Oui lorsque vous êtes invité à enregistrer les paramètres dans le service.
- Sélectionnez l'onglet Start/Stop/Reread et effectuez l'une des opérations suivantes :
- Fermez LTOOLS.
Partie 4. Installation de Vault Server
- Cliquez sur Installer sur l'écran d'installation.
- Entrez les informations suivantes sur l'écran Informations produit :
- Numéro de série
- Clé de produit
- Type de serveur de licence réseau
- Nom de serveur de licence réseau
Remarque : Pour les installations de Vault Workgroup et de Vault Professional, le type et le nom de serveur de licence doivent correspondre aux valeurs saisies auparavant lors de la configuration du serveur de licence.
- Sur l'écran Configurer l'installation, sélectionnez Autodesk Vault Server.
- Pour modifier la configuration par défaut, cliquez sur la petite flèche vers le bas située en dessous de la case à cocher.
Si vous faites appel au complément Vault pour Revit, vérifiez l'interopérabilité d'Autodesk Revit avec Vault Server.
Pour plus d'informations sur la personnalisation de Vault Server, reportez-vous à la rubrique Personnalisation de votre installation.
- Cliquez sur Installation.
La procédure d'installation de Vault permet d'effectuer un diagnostic du système avant de procéder à l'installation. Effectuez l'une des opérations suivantes sur l'écran Rapport de vérification du système ADMS :
- Si toutes les vérifications aboutissent, cliquez sur Continuer pour poursuivre l'installation.
- Si les vérifications préliminaires échouent, le chiffre situé à côté du champ Actions requises indique le nombre de vérifications préalables n'ayant pas réussi la procédure de diagnostic.
Une liste des liens décrivant chacune de ces vérifications préalables est créée. Cliquez sur un lien pour obtenir des informations sur la vérification préliminaire et les étapes qui permettront au système de valider la procédure de diagnostic. Apportez les modifications nécessaires et cliquez sur Relancer le test. Une fois toutes les cases désactivées, cliquez sur Continuer pour terminer l'installation.
