Le Centre de contenu se compose de bibliothèques par défaut contenant des milliers de vis, de boulons, d'écrous, de rondelles, de broches et autres, qui peuvent être insérés dans des ensembles. Le Centre de contenu peut être installé avec les produits Autodesk Inventor.
Type de contenu |
Description |
Contenu normalisé ANSI |
Attaches, pièces d'arbre, formes en acier, etc. ANSI |
Contenu normalisé DIN |
Attaches, pièces d'arbre, formes en acier, etc. DIN |
Contenu normalisé GOST |
Attaches, pièces d'arbre, formes en acier, etc. GOST |
Contenu normalisé ISO |
Attaches, pièces d'arbre, formes en acier, etc. ISO |
Contenu normalisé JIS et GB |
Pièces normalisées JIS et GB - Attaches, pièces d'arbre, formes en acier, etc. |
Contenu normalisé du générateur de fonction |
Fonctions générales en unités métriques et anglo-saxonnes |
Autre contenu normalisé |
Pièces normalisées AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN et UNI |
Contenu normalisé Parker |
Contenu normalisé fourni par Parker Hannifin pour les raccords de tubes et de tuyaux (Autodesk Inventor Professional et Autodesk Inventor Routed Systems uniquement) |
Contenu normalisé Routed Systems |
Contenu normalisé pour les pièces Câble et faisceau et Tube et tuyau (Autodesk Inventor Professional et Autodesk Inventor Routed Systems uniquement) |
Contenu normalisé de tôlerie |
Contenu normalisé pour les pièces de tôlerie |
Contenu normalisé Mold métrique |
Contenu normalisé pour les pièces métriques de moule |
Contenu normalisé Mold anglo-saxon |
Contenu normalisé pour les pièces impériales de moule |
Suivant vos besoins, déterminez s'il vaut mieux installer le Centre de contenu local ou Autodesk Vault Server.
Installer le centre de contenu local (bibliothèques du Centre de contenu local pour un ordinateur unique)
Installer les bibliothèques manquantes du Centre de contenu
Si vous avez omis d'installer des bibliothèques DIN lors de la configuration d'origine :
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique relative à la gestion des bibliothèques du Centre de contenu.
