Mise à niveau d'Autodesk Vault
Le Guide de mise à niveau d'Autodesk Vault détaille de façon exhaustive la mise à niveau de votre environnement Vault vers une nouvelle version ou édition d'Autodesk Vault. Ces informations sont fournies pour les versions allant de 2009 à la version Autodesk Vault actuelle.
Qu'est-ce qu'une mise à niveau ?
    Les mises à niveau impliquent la migration des données Vault vers une version plus récente (par exemple, de Vault 2014 vers Vault 2016), vers une version de produit supérieure (par exemple, de Vault Workgroup vers Vault Professional), ou les deux. Lors de l'opération, effectuez d'abord une mise à niveau vers la version la plus récente avant de procéder à une mise à niveau de l'édition du produit. Par exemple, si vous passez de Vault Workgroup 2014 à Vault Professional 2016, commencez par la version Vault Workgroup 2016, puis installez l'édition Vault Professional 2016.
Quelles sont les actions qu'entraîne une mise à niveau ?
    Le processus de mise à niveau pour un environnement Autodesk Vault se compose de cinq étapes : validation de la sauvegarde, mise à niveau de SQL, mise à niveau du serveur Vault, mise à niveau des clients et création d'une sauvegarde. Le nombre d'actions composant chaque étape varie en fonction de l'implémentation Vault existante.
Qui peut effectuer une mise à niveau ?
    Les instructions fournies dans le document joint supposent que l'administrateur effectuant la mise à niveau maîtrise les tâches courantes d'administration du serveur. L'administrateur doit au moins être capable d'installer et de désinstaller les logiciels sur Microsoft Windows.
Où puis-je trouver une aide concernant les mises à niveau ?
    Si vous rencontrez d'autres difficultés lorsque vous utilisez l'environnement Autodesk Vault, nous vous conseillons de contacter votre revendeur agréé ou de faire appel à Autodesk Consulting. Cela vous sera particulièrement utile lorsque vous utiliserez des intégrations de lignes SQL en grappes ou professionnelles avec Vault.
Comment afficher le PDF du Guide de mise à niveau d'Autodesk Vault ?
    Cliquez sur AutodeskVaultUpgrade.pdf.
Où puis-je m'adresser si j'ai des questions à poser sur la mise à niveau de SQL Express ou de SQL Standard ?
    Pour plus d'informations sur la mise à niveau de SQL, reportez-vous à la procédure décrite dans cette section. Pour plus d'informations sur Microsoft SQL, reportez-vous à l'aide de Microsoft SQL.
