Insère des données de CAO dans l'implantation d'usine non incluse dans la bibliothèque des équipements d'usine ou des équipements cloud.
Mode d'accès :
l'onglet Factory
le groupe de fonctions Composants de Factory
Insérer un modèle
Mode d'accès:
l'onglet Factory
Insérer un modèle à partir du coffre-fort
Formats de fichier CAO disponibles pour un positionnement dans les présentations
Les formats de CAO suivants peuvent être insérés dans un fichier d'implantation d'usine.
- Fichiers DWG AutoCAD (.dwg)
- Pièces Autodesk Inventor (.ipt)
- Ensembles Autodesk Inventor (.iam)
- Fichiers Alias (.wire)
- Modèles CATIA V4 (.model, .session, .exp, .dlv3)
- Modèles CATIA V5 (.CATPart, .CATProduct, .cgr)
- Fichiers DXF (.dxf)
- Fichiers de circuit imprimé IDF (.brd, .emn, .bdf, .idb)
- Fichiers IGES (.igs, .ige, .iges)
- Fichiers JT (.jt)
- Fichiers NX (.prt)
- Fichiers binaires Parasolid (.x_b)
- Fichiers texte Parasolid (.x_t)
- Fichiers Pro/ENGINEER et Creo Parametric (.prt, .asm)
- Fichiers Pro/ENGINEER Granite (.g)
- Fichiers Pro/ENGINEER Neutral (.neu)
- Fichiers projet Revit (.rvt)
- Fichiers Rhino (.3dm)
- Fichiers SAT (.sat)
- Fichiers STEP (.stp, .ste, .step)
- Fichiers STL (.stl, .stla, .stlb)
- Fichiers SolidWorks (.prt, .sldprt, .asm, .sldasm)
