Définit les propriétés des onglets Résumé, Projet, Processus, Calque et Personnalisable d'un équipement.
Mode d'accès :
l'onglet Générateur d'équipement
, le groupe de fonctions Auteur
Propriétés de l'équipement
| Boîte de dialogue Propriétés de l'équipement | |
| Onglet Résumé | L'onglet Résumé vous permet d'ajouter des propriétés pour classer et gérer vos équipements Inventor Factory. Une fois défini, vous pouvez rechercher des équipements, créer des rapports et mettre à jour automatiquement les cartouches et les listes de pièces dans les dessins, ainsi que les nomenclatures des ensembles. Entrez les informations souhaitées dans les champs de texte correspondants. Ces champs sont similaires aux champs de texte trouvés dans les iPropriétés.
Remarque : Si ces champs sont déjà renseignés à l'aide des iPropriétés, l'onglet Résumé reflète les mêmes valeurs.
| Le titre | Attribue un titre à l'équipement. |
| Objet | Définit l'objet de l'équipement. |
| Auteur | Identifie l'auteur de l'équipement. Vous pouvez entrer un nom différent.
Remarque : Le nom de l'auteur est défini via l'onglet Général de la boîte de dialogue des options d'application d'Autodesk Inventor.
| Responsable | Identifie le responsable du projet ou du groupe de travail. |
| Société | Identifie la société. |
| Catégorie | Spécifie une catégorie pour l'équipement. |
| Mots-clés | Ajoute des mots-clés à l'équipement. Les mots-clés vous permettent de rechercher les équipements associés. |
| Commentaires | Ajoute des commentaires à l'équipement. |
| Onglet Projet | L'onglet Projet vous permet de classer et de gérer les informations relatives aux projets et aux nomenclatures associés à l'équipement. |
| Sous-type de fichier | Affiche le type de fichier Autodesk Inventor associé à l'équipement sélectionné. |
| Numéro de pièce | Indique le numéro de pièce. Le nom du fichier est utilisé comme numéro de pièce si vous n'avez pas spécifié ce dernier. |
| Numéro d'approvisionnement | Indique le numéro d'approvisionnement de l'équipement. |
| Description | Décrit l'équipement. |
| Numéro de révision | Spécifie le numéro de révision du fichier. |
| Projet | Spécifie le nom du projet. |
| Concepteur | Spécifie le concepteur du projet ou de l'équipement. |
| Approbateur | Spécifie la personne habilitée à apposer sa signature. |
| Centre de gestion | Définit un centre de gestion pour l'équipement. |
| Coût estimé | Attribue un coût à l'équipement. Entrez un nombre réel. |
| Date de création | Indique la date de création du fichier par Autodesk Inventor. Pour changer de date, cliquez sur l'icône représentant un calendrier, puis sélectionnez une nouvelle date. |
| Constructeur | Indique le nom du fabricant ou du fournisseur tiers. |
| Lien Web | Affiche un lien vers le fournisseur ou toute autre adresse de site Web appropriée. |
| Onglet Processus | Utilisez l'onglet Processus pour affecter des valeurs utilisées dans les simulations de processus Process Analysis 360. Si vous n'utilisez pas Process Analysis 360, basculez vers l'onglet Calque à l'étape suivante. |
| Objet du processus | Cochez la case Objet du processus pour désigner cet équipement en tant qu'objet de simulation, puis sélectionnez le type d'objet :
Processeur : reçoit les pièces ou matériaux source et effectue des opérations sur ces éléments Zone tampon : stocke temporairement les éléments générés par un processeur Source : pièce ou matière première accédant à un workflow d'usine Les champs affichés varient en fonction du type d'objet sélectionné. |
| Propriétés de l'option Zone tampon | Nom : nom de la zone tampon (par exemple, stockage1)
Capacité : nombre d'éléments pouvant être stockés dans la zone tampon |
| Propriétés de l'option Processeur | Nom : nom du processeur (par exemple, ensemble de base)
Description : description du processeur DMEP : durée moyenne entre les pannes pour ce processeur et l'ensemble de ses opérations ; par exemple, 4400 h signifie que, en moyenne, le processeur s'exécutera pendant 4400 heures avant de rencontrer une défaillance DMDR : durée moyenne nécessaire pour réparer le processeur après une défaillance. Par exemple, 60 min signifie que la réparation prendra en moyenne 60 minutes Définir le taux de coût : dépenses liées au processus de configuration divisées par la durée de ce dernier Taux de coût de traitement : dépensées liées au processus de traitement divisées par la durée de ce dernier Pourcentage de durée de fonctionnement : pourcentage de temps pendant lequel le processeur fonctionne Taux de consommation d'énergie : nombre d'éléments traités par unité d'énergie Nom de l'opération du processeur : nom du modèle de processus global dont le processeur fait partie (par exemple, un assemblage de moteur) Temps de traitement : nombre d'éléments traités dans l'unité de temps sélectionnée Définir la durée : durée requise pour configurer le processeur afin qu'il effectue cette opération |
| Propriétés de l'option Source | Nom : nom de la source (par exemple, tige de métal)
Taux de sortie : nombre d'éléments fournis par la source dans l'unité de temps sélectionnée Source infinie : indique qu'une alimentation illimitée est disponible. Si les alimentations sont limitées, laissez ce champ vide et entrez une valeur dans le champ Nombre total de pièces Nombre total de pièces : nombre d'éléments disponibles à partir de cette source |
| Onglet Calque |
L'onglet Calque vous permet de sélectionner un calque existant ou de définir un nouveau calque dans lequel placer automatiquement l'équipement. La fonction de superposition automatique s'avère utile si vous souhaitez contrôler la visibilité de cet équipement dans des conceptions complexes. |
| Spécifier le calque d'équipement | Choisissez d'associer automatiquement un calque à cet équipement. Si vous ne cochez pas cette case, l'équipement sera placé dans le calque DWG courant dans AutoCAD ou dans le calque 0 dans Inventor.
Pour créer un calque, entrez un nom dans la zone de texte et sélectionnez une couleur représentant le calque. Pour sélectionner un calque existant, choisissez-en un dans la liste des calques de ce document ou cliquez sur Fichier externe pour sélectionner un calque à partir d'un autre fichier. Vous pouvez importer les types de fichiers suivants : DWG, DWT, DWS et CSV. |
| Onglet Personnalisable | L'onglet Personnalisable vous permet d'ajouter des propriétés personnalisées à un équipement. Les propriétés personnalisées permettent de classer et de gérer vos équipements. Vous pouvez rechercher des équipements, créer des rapports et mettre à jour automatiquement les cartouches et les listes de pièces dans les dessins, ainsi que les nomenclatures des ensembles. Entrez les informations souhaitées dans les champs de texte correspondants. Ces champs sont similaires aux champs de texte trouvés dans les iPropriétés.
Remarque : Si ces champs sont déjà renseignés à l'aide des iPropriétés, l'onglet Personnalisable reflète les mêmes valeurs.
| Nom | Spécifie le nom d'une nouvelle propriété personnalisée ou sélectionne une propriété personnalisée existante pour procéder aux modifications. Entrez le nom ou cliquez sur la flèche pour sélectionner un nom dans la liste déroulante. |
| Type | Définit le type de données de la propriété. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste déroulante. |
| Valeur | Indique la valeur de la propriété de l'équipement. La valeur doit être conforme au type de données sélectionné. |
| Catégorie | Entrez un nouveau nom de catégorie ou sélectionnez une catégorie existante. |
| Liste des propriétés | Affiche le Nom, la Valeur et le Type des propriétés personnalisées actuellement définies pour l'équipement. |
| Bouton Ajouter | Permet d'ajouter le nom de la propriété personnalisée. |
| Bouton Supprimer | Supprime la propriété sélectionnée de la liste des propriétés. |
