Il existe plusieurs propriétés d'objet d'usine qui contribuent à la conception et à l'analyse de l'implantation d'usine. La palette Propriétés de l'usine est divisée en deux onglets : Objet du flux de matériaux et Equipement d'usine.
Mode d'accès : onglet Factory > groupe de fonctions Outils, cliquez sur Palettes, puis sur Propriétés de l'usine
Si vous définissez ces propriétés avant de créer une implantation, cela peut réduire la quantité de modifications ultérieures. Reportez-vous à la rubrique Modification des options par défaut pour définir les valeurs par défaut.
Valeurs par défaut – Transport
| Propriété | Description | |
| Type de transport | Liste des types de transport utilisés dans le processus de fabrication. Vous pouvez définir d'autres types de transport en cliquant sur le bouton Ajouter. | |
| Vitesse de déplacement | Vitesse à laquelle le type de transport se déplace entre les unités de production. | |
| Taux de coût | Coût de transport par unité de mesure | |
| Temps de chargement | Temps nécessaire pour charger le produit sur la méthode de transport. | |
| Temps de déchargement | Temps nécessaire pour décharger le produit de la méthode de transport. | |
| Directionnalité | Indique le flux des matériaux le long de la trajectoire. | |
| Type | Indique si le flux de produits ou de matériaux est continu ou discontinu.
Valeurs par défaut – Opération
| Type d'opération | Liste des types d'opération utilisés dans le processus de fabrication. Vous pouvez définir d'autres types d'opération en cliquant sur le bouton Ajouter.... | |
| Temps de traitement | Temps nécessaire pour que l'opération effectue un cycle complet de processus. | |
| Définir la durée | Temps nécessaire pour configurer l'équipement en vue d'exécuter l'opération. |
Valeurs par défaut - Unité de production
| Identificateur | Nom unique défini par l'utilisateur de l'unité de production.
Si l'identificateur n'a pas de valeur et que vous exportez l'implantation, vous serez invité à résoudre tous les identificateurs manquants. |
| Définir le taux de coût | Coût par unité de temps pour configurer l'unité de production. Cette valeur est multipliée par la durée de configuration de l'opération d'une tâche spécifique. Le coût obtenu est ensuite ajouté aux coûts fixes de fabrication du produit de la tâche. | |
| Taux de coût de traitement | Coût par unité de temps pour le traitement au niveau de l'unité de production. Cette valeur est multipliée par la durée de traitement de l'opération d'une tâche spécifique. Le coût obtenu est ensuite ajouté aux coûts fixes de fabrication du produit de la tâche. | |
| Pourcentage de durée de fonctionnement | Pourcentage de disponibilité de l'unité de production pour l'opération. Cette valeur est prise en compte dans le calcul de l'utilisation de cette unité de production Vous pouvez indiquer une valeur de durée de fonctionnement comprise entre 0 et 100 %. | |
| Consommation d'énergie | Le taux de consommation électrique d'une unité de production est indiqué en kilowatts. La valeur est associée au temps de traitement de la tâche afin de déterminer la consommation électrique de l'unité de production. |
Valeurs par défaut - Période de travail
| Heures par période de travail | Nombre d'heures pour une période de travail. | |
| Nombre de périodes de travail | Nombre de périodes de travail disponibles par jour. |
Valeurs par défaut - Tâche
| Taux de production souhaité | Nombre de pièces produites par unité de temps (par défaut, le nombre est calculé par jour de travail). | |
| Quantité de pièces | Nombre total de pièces produites pour la tâche. | |
| Taille de lot | Nombre de pièces pouvant être transportées par voyage.
Par exemple : une tâche produit 100 pièces (quantité de pièces). La sortie de quatre tâches peut être placée sur une palette et transportée par chariot élévateur. La taille par lots est de 400. |
Les propriétés d'un équipement sont définies lorsque celui-ci est créé. Lorsque vous placez un équipement, vous ne pouvez pas modifier le paramètre Résumé ou Projet. Toutefois, vous avez la possibilité de modifier les propriétés Processus, Calque et Personnalisé.
Modèle
Il s'agit des paramètres définis pour le modèle sélectionné (par exemple, longueur, largeur et hauteur). Les variantes, si elles sont définies, s'affichent dans une liste déroulante. Vous pouvez ajuster les valeurs dans le navigateur et cliquer sur
Mettre à jour pour voir les modifications apportées à la présentation. Pour remplacer une variante prédéfinie, cliquez sur
Activer les paramètres contrôlés de la variante pour entrer une nouvelle valeur.
Résumé
Ces propriétés ne peuvent pas être modifiées pour un équipement placé.
| Le titre | Titre défini pour l'équipement | |
| Objet | Objet défini pour l'équipement | |
| Auteur | Créateur de l'équipement | |
| Responsable | Responsable du projet ou du groupe de travail | |
| Société | Nom de la société | |
| Catégorie | Catégorie de l'équipement | |
| Mots-clés | Termes clés permettant d'identifier l'équipement dans les recherches | |
| Commentaires | Autres commentaires associés à l'équipement |
Projet
| Sous-type de fichier | Type de fichier (par exemple, DWF ou IPT) | |
| Numéro de pièce | Numéro de pièce de l'équipement. Si vous ne renseignez pas ce champ, le numéro de pièce est automatiquement défini comme nom de fichier. | |
| Numéro d'approvisionnement | Numéro d'approvisionnement de l'équipement | |
| Description | Brève description de l'équipement | |
| Numéro de révision | Numéro de révision du fichier | |
| Projet | Nom du projet | |
| Concepteur | Concepteur du projet ou du modèle | |
| Approbateur | Personne habilitée à apposer sa signature | |
| Centre de gestion | Centre de gestion à appliquer à l'équipement | |
| Coût estimé | Coût de l'équipement utilisé dans la nomenclature et autres calculs de coût | |
| Date de création | Date du jour ; cliquez sur l'icône représentant un calendrier pour sélectionner une autre date | |
| Constructeur | Nom du fabricant ou du fournisseur s'il s'agit d'un équipement tiers | |
| Lien Web | Lien vers le fournisseur ou toute autre adresse de site Web appropriée |
Processus
| Objet du processus | Cochez cette case pour signaler cet équipement comme un objet de simulation, puis sélectionnez le type d'objet : Zone tampon, Processeur ou Source. Les champs affichés varient en fonction du type d'objet sélectionné. | |
| Zone tampon |
Les zones tampon stockent temporairement les éléments créés par un processeur. Nom : nom de la zone tampon (par exemple, stockage1) Capacité : nombre d'éléments pouvant être stockés dans la zone tampon |
| Processeur |
Les processeurs reçoivent des pièces ou des matériaux source et y effectuent des opérations. Nom : nom du processeur (par exemple, ensemble de base) Description : description du processeur DMEP : durée moyenne entre les pannes pour ce processeur et l'ensemble de ses opérations ; par exemple, 4400 h signifie que, en moyenne, le processeur s'exécutera pendant 4400 heures avant de rencontrer une défaillance DMDR : durée moyenne nécessaire pour réparer le processeur après une défaillance. Par exemple, 60 min signifie que la réparation prendra en moyenne 60 minutes Définir le taux de coût : dépenses liées au processus de configuration divisées par la durée de ce dernier Taux de coût de traitement : dépensées liées au processus de traitement divisées par la durée de ce dernier Pourcentage de durée de fonctionnement : pourcentage de temps pendant lequel le processeur fonctionne Taux de consommation d'énergie : nombre d'éléments traités par unité d'énergie Nom de l'opération du processeur : nom du modèle de processus global dont le processeur fait partie (par exemple, un assemblage de moteur) Temps de traitement : nombre d'éléments traités dans l'unité de temps sélectionnée Définir la durée : durée requise pour configurer le processeur afin qu'il effectue cette opération Opérations séquentielles : exécutez les opérations dans l'ordre indiqué |
| Source |
Les sources sont des pièces ou des matières premières qui accèdent à un workflow d'usine. Nom : nom de la source (par exemple, tige de métal) Taux de sortie : nombre d'éléments fournis par la source dans l'unité de temps sélectionnée Source infinie : indique qu'une alimentation illimitée est disponible. Si les alimentations sont limitées, laissez ce champ vide et entrez une valeur dans le champ Nombre total de pièces Nombre total de pièces : nombre d'éléments disponibles à partir de la source |
Calque
| Nom | Nom de l'équipement | |
| Calque | Calque affecté pour le positionnement automatique |
Personnalisable
Il s'agit de propriétés personnalisables créées par l'auteur de l'équipement.
| Nom | Nom de propriété | |
| Valeur | Valeur basée sur le type de données | |
| Type | Type de données | |
| Catégorie | Catégorie de la propriété |
Etiquette d'équipement
| Etiquette d'équipement | Texte libre à afficher avec l'équipement placé. Les liens Internet sont pris en charge. Entrez le texte dans le champ ou cliquez sur les points de suspension (...) pour ouvrir la fenêtre Etiquette d'équipement. | |
| Etiquette d'équipement étendu | Champ de texte libre supplémentaire permettant d'indiquer les informations relatives à l'équipement. |
Descripteur
| Descripteur | Un descripteur peut contenir des informations supplémentaires sur un équipement telles que le type, le numéro de pièce, le débit, etc. et est ajouté lors de la création de l'équipement.
Un équipement publié ne peut avoir qu'un seul descripteur. Si un équipement comporte des variantes, vous pouvez utiliser une règle iLogic afin de créer un descripteur pour chacune d'elle. |
| Descripteur étendu | Champ de texte libre supplémentaire permettant d'indiquer une description de l'équipement. |
