Didacticiel relatif aux routes 1 Exercice 5 : Modification verticale
La modification verticale ou de ligne de profil en long est l'autre compétence de base dont vous aurez besoin pour utiliser les conceptions de routes. Cet exercice vous montre comment utiliser les contrôles de modification verticale et vous présente le dessin de profil en long.
  1. Sélectionnez la conception de route.
  2. Fermez la carte de ressource.
  3. Inclinez la vue d'environ 45 degrés à l'aide du bouton gauche de la souris.
    Notez que les poignées sur la route changent lorsque vous passez à une vue oblique.
  4. Effectuez un léger zoom avant.
  5. Saisissez la poignée de cube vert et faites-la glisser verticalement vers le haut pour atteindre environ 1935.
    L'augmentation de l'élévation à ce stade réduit considérablement le volume de déblai requis.
  6. Effectuez un panoramique de la vue vers la droite à l'aide du bouton droit de la souris.
  7. Ouvrez le dessin de profil en long.
    La ligne verte indique la surface de terrain existante. La ligne noire correspond à la ligne de profil en long de la route proposée.
  8. Effectuez un zoom avant sur le modèle.
  9. Placez le curseur de la souris sur le marqueur en forme de triangle situé à la gauche du centre dans le dessin de profil en long et remarquez comment il est également mis en surbrillance dans le modèle.
  10. Faites glisser les curseurs pour effectuer un zoom sur le dessin de profil en long.
  11. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne de profil en long et sélectionnez Ajouter un PIV.
    Cette sélection ajoute un point d'intersection verticale dans la zone que vous souhaitez ajuster.
  12. Saisissez le marqueur en forme de triangle et faites-le glisser verticalement pour atteindre environ 1935.
  13. Effectuez un zoom plus important sur le dessin de profil en long à l'aide de la molette de la souris.
  14. Saisissez le marqueur et faites-le glisser vers le bas pour atteindre environ 1933.
  15. Fermez le dessin de profil en long.
  16. Cliquez en dehors de la route pour la désélectionner.
