Dans cet exercice, vous allez mettre en pratique la manipulation des commandes d'édition pour créer des courbes horizontales lisses.
- Accédez au signet Road All.
- Ouvrez l'explorateur du modèle et désactiver la visibilité pour le calque Points d'intérêt.
Vous n'avez plus besoin des marqueurs en forme de punaise, vous pouvez donc les masquer.
- Fermez l'explorateur du modèle.
- Accédez au signet Road Curve.
- Sélectionnez la route, puis déplacez la carte de ressource.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Modifier la courbe pour afficher le menu contextuel d'échelle.
- Essayez de déplacer le curseur pour observer la manière dont cela modifie la courbe. Terminez en définissant le rayon sur 600.
- Cliquez en dehors de la route pour la désélectionner.
- Sélectionnez à nouveau la route, puis cliquez sur la commande Point de tangence.
Cette commande déplace les points de départ et de fin de la courbe et a également une incidence sur le rayon.
- Faites glisser la commande Point de tangence sur le côté pour voir comment cela modifie la courbe.
- Annulez la dernière action pour rétablir la courbe.
- Ajustez le contrôle de rayon pour lisser la plus petite courbe à droite de cette courbe.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés de la courbe.
- Notez les informations fournies sur cette courbe, y compris la modélisation en fonction de la vitesse, qui limite le rayon maximal.
- Fermez les propriétés de la courbe.
