Didacticiel 1 Exercice 3 : Styles
Cet exercice vous présente d'autres compétences essentielles de modification. Vous allez modifier le style d'un objet route, puis mettre à jour le style d'un bâtiment.
  1. Accédez au signet Boulevard.
  2. Placez le curseur de la souris au-dessus de la route au premier plan pour afficher l'info-bulle, Magnolia Drive Northeast.
  3. Ouvrez la palette de styles.
  4. Cliquez sur l'onglet Route. Faites glisser et déposez le style Boulevard avec feuillage d'automne sur la route.
  5. Annuler l'étape précédente
    Vous pouvez annuler l'opération à l'aide du bouton Annuler indiqué dans la vidéo ou en utilisant le raccourci clavier standard CTRL + Z.
  6. Fermez la palette de styles.
  7. Cliquez deux fois sur le bâtiment à distance pour effectuer un zoom avant.
    Ce conseil de navigation utile vous permet de vous concentrer rapidement sur n'importe quel objet du modèle.
  8. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bâtiment et cliquez sur Modifier pour accéder au mode d'édition.
  9. Faites glisser le gizmo de hauteur pour donner au bâtiment une hauteur d'environ 20 mètres.
  10. Appuyez sur la touche ECHAP puis effectuez une mise en orbite qui vous permettra de visualiser au moins une partie du toit.
    Appuyer sur la touche ECHAP permet généralement (pas dans tous les cas) de quitter le mode d'édition.
  11. Ouvrez la palette de styles. Cliquez sur l'onglet Façade. Dans le dossier Métal et Verre, faites glisser le style, Linéaire, vers le toit.
    Un glissement du curseur vers le toit permet de mettre à jour les quatre côtés de la façade. Vous pouvez également faire glisser le style sur un seul côté.
  12. Annulez deux fois pour revenir à l'état du bâtiment avant modification.
  13. Fermez la palette de styles.
  14. Revenez au signet de vue de début.
