Utilisez l'éditeur d'expressions pour convertir les valeurs des données d'un type en un autre, par exemple pour convertir des valeurs numériques en chaînes de texte, ou des chaînes de texte en chaînes de date.
- Convertissez des chaînes numériques ou de texte en format numérique particulier. Par exemple, si votre source de données stocke une valeur numérique en tant que valeur à une décimale après la virgule, vous pouvez la convertir en valeur décimale à deux chiffres après la virgule.
- Convertissez des valeurs numériques en chaînes de texte, par exemple, pour extraire une sous-chaîne ou trouver le nombre de caractères de la chaîne.
- Convertissez des chaînes de texte en chaînes de date pour pouvoir utiliser les fonctions de date sur elles. Par exemple, une base de données d'évaluation peut stocker la dernière date de réparation d'une canalisation sous la forme d'une simple chaîne de texte.
Pour convertir des données avec une expression
- Ouvrez l'
éditeur d'expressions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour créer une expression.
- Entrez une fonction de conversion manuellement dans la zone d'expression, ou sélectionnez la fonction de conversion de votre choix à partir du menu des éléments composant les expressions.
- Tapez un nom de propriété directement dans la zone d'expression, ou sélectionnez la propriété à partir du menu des éléments composant les expressions.
- Spécifiez d'autres arguments ou valeurs requis(es) par la fonction. Par exemple :
- Certaines conversions vous permettent de préciser le format de la chaîne convertie. Par exemple, si vous convertissez une chaîne de texte en format de date, vous pouvez spécifier le format de la valeur de date. Cette expression peut ressembler à ce qui suit : TODATE ("Date_construction") Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Options de formatage de date.
- Cliquez sur OK pour appliquer l'expression.
