Les thèmes de nuage de points vous permettent de comparer les distributions de nuages de points par élévation, classification, couleur unique, intensité, élévation et intensité ensemble, ou direction dans laquelle une face est orientée. Ajustez la taille des points et la densité des données de nuages de points à l'aide des options d'application.
pour ouvrir la palette des thèmes du nuage de points.
(Ajouter un nouveau thème).
Plus le nombre de règles est élevé, plus la transition entre les couleurs est lisse.
Si vous spécifiez les couleurs de départ et de fin, InfraWorks 360 crée un dégradé de couleurs entre la première couleur du thème (Couleur de départ) et le paramètre Couleur à sélectionné. La zone d'aperçu affiche le dégradé de couleurs.
Les types d'analyse suivants sont disponibles :
| Normale |
Le terme "normale" fait référence à la direction dans laquelle une face est orientée, de façon orthogonale par rapport à sa surface. La direction de la normale indique la surface externe ou avant de la face. Etant donné qu'un "point" d'un nuage de points n'a pas vraiment de face, la normale de chaque point d'un nuage de points est dérivée à partir d'autres points ayant une relation plane avec ce point (par exemple, les points dans un mur). Le thème Normale montre les points alignés en affichant les couleurs affectées aux valeurs X, Y et Z associées à la direction de la normale du point. Vous ne pouvez pas spécifier les couleurs de ce type de thème. |
| Elévation | Thèmes en fonction de la hauteur. Les valeurs maximale et minimale sont déterminées automatiquement en fonction des données du nuage de points. Vous pouvez les ajuster si nécessaire. |
| Couleur unique | Si vous sélectionnez Couleur unique, aucune option supplémentaire n'est disponible. |
| Classification | Applique un thème par ID de classification dans les données associées au nuage de points. Cette option est disponible uniquement si le nuage de points a été classifié. |
| Intensité | Thèmes en fonction de l'intensité des points dans les données de nuage de points (valeurs d'intensité normalisées). |
| Elévation + Intensité | Thèmes en fonction de l'intensité des points dans les données de nuages de points et des valeurs de hauteur associées. Ces thèmes utilisent généralement d'autres couleurs que le thème d'élévation, car la saturation est différente après l'ajout de l'intensité. |
