| Général | Définissez la langue, le Programme de participation du client, la collecte et l'usage des données, l'emplacement des caches et les paramètres proxy du système. Cliquez sur A propos pour vérifier la version d'InfraWorks 360 que vous exécutez. |
| Navigation | Verrouillez toutes les opérations de navigation pour afficher uniquement les vues au-dessus du sol du modèle. Cela a une incidence sur la navigation à l'aide de la souris, l'outil ViewCube, l'option Regarder et les opérations de zoom. Vous pouvez également inverser les boutons de la souris dédiés aux fonctions de déplacement et d'orbite et spécifier certains comportements lors de la création d'esquisses. |
| Génération de modèle | Contrôle le nombre de threads d'UC alloués à InfraWorks 360, le rendu des bâtiments, la complexité de la surface du terrain et la génération de la texture d'éclairage.
Remarque : La définition d'une valeur de thread élevée peut avoir une incidence sur l'utilisation de la mémoire et nuire par conséquent aux performances. Essayez de la réduire à nouveau si des problèmes se posent.
| Configuration de l'unité | Spécifie les paramètres d'unité par défaut pour différents types de mesure (Longueur/Distance, Largeur/Diamètre, Aire, etc.). |
| Visualisation | Contrôle la visibilité pour les info-bulles, liens, barre d'état, cube de visualisation et autres paramètres d'affichage. |
| Graphiques 3D | Contrôle l'affichage des faces arrière, des styles d'eau réalistes, des ombres, des canaux de couleur 10 bits ; définit les niveaux d'occlusion ambiante et l'anti-crénelage ; définit le jeu de détail (LOD, niveau de détail). |
| Importation de données | Certains formats de fichier InfraWorks 360 prennent en charge à la fois l'importation de données en local et dans le Cloud (par défaut). Spécifiez les paramètres d'importation des données que vous importez dans Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Navisworks Simulate ou Autodesk AutoCAD Civil 3D. |
| Nuage de points | Ajustez la taille et la densité de points pour les données de nuage de points. |
