| Tapez | Description | Raccourci | |
Navigation |
Remarque : Vous pouvez inverser les fonctions des touches fléchées et des touches W, A, S et D. Voir Pour définir les préférences de navigation.
Déplace la caméra vers la position de début. |
Touche Début ou F4 |
Effectue un zoom avant. |
+ (sur la ligne numérique ou sur le pavé numérique) |
Effectue un zoom arrière. |
- (sur la ligne numérique ou sur le pavé numérique) |
| Effectue un zoom avant sur les objets sélectionnés. | F | ||
Permet de se déplacer vers le haut. |
Q ou touche 1 du pavé numérique |
Permet de se déplacer vers le bas. |
E ou touche 0 du pavé numérique |
Permet de se déplacer vers la gauche. |
A |
Permet de se déplacer vers la droite. |
D |
Permet d'obtenir une inclinaison vers le haut |
S |
Permet d'obtenir une inclinaison vers le bas |
W |
Permet de déplacer le lacet vers la gauche |
Flèche gauche |
Permet de déplacer le lacet vers la droite |
Flèche droite |
Permet d'effectuer une mise en orbite vers le haut. |
Maj + Flèche haut, Maj + W |
Permet d'effectuer une mise en orbite vers le bas. |
Maj + Flèche bas, Maj + S |
Permet d'effectuer une mise en orbite dans le sens des aiguilles d'une montre. |
Maj + Flèche gauche, Maj + A |
Permet d'effectuer une mise en orbite dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. |
Maj + Flèche droite, Maj + D |
Gestion de fichiers |
Crée un modèle. |
Ctrl + N |
Ouvre un modèle existant. |
Ctrl + O |
Quitte le programme. |
Alt + F4 |
Edition |
Supprime un ou plusieurs objets sélectionnés. |
SUPPR |
Sélectionne tout le contenu dans un modèle ouvert. |
Ctrl + A |
Copie la sélection dans le Presse-papiers. |
CTRL + C |
Copie la sélection sans la placer dans le Presse-papiers (Le matériau copié est "attaché" au curseur. Cliquez pour le coller à un autre emplacement.) |
CTRL + D |
Coupe les objets actuellement sélectionnés et les ajoute au Presse-papiers. |
Ctrl + X |
Colle le contenu du Presse-papiers à l'emplacement du curseur. |
Ctrl + V |
Colle le contenu du Presse-papiers à son emplacement d'origine. |
Maj + Ctrl + V | ||
Duplique de manière interactive des objets sans les ajouter au Presse-papiers. |
Ctrl + Maj + glisser | ||
Rétablit la dernière modification annulée. |
CTRL + Y |
Annule la dernière modification effectuée. |
CTRL + Z |
Désélectionne tous les objets sélectionnés. |
Echap |
Ajoute un point de contrôle à un bâtiment ou à une route |
Alt + clic (en mode d'édition) |
Supprime un point de contrôle. |
Maj + clic (en mode d'édition) |
Déplace un point de contrôle sans l'accrocher à la géométrie |
Ctrl + clic |
| Mesures |
Active ou désactive les informations de mesures persistantes. |
Barre d'espacement (un outil de mesure doit se trouver dans l'application) |
Supprime les informations de mesures persistantes récemment ajoutées. |
Retour arrière (un outil de mesure doit se trouver dans l'application) |
Efface toutes les informations de mesures persistantes. |
Echap (un outil de mesure doit se trouver dans l'application) |
| Affichage |
Affiche ou masque les liens. |
Ctrl + L |
Affiche ou masque la barre d'état. |
Alt + Maj + S |
Active ou désactive l'affichage plein écran. |
F11 |
Régénère le modèle. |
F5 |
Relance la création du modèle. |
F6 |
Interface utilisateur |
Affiche ou masque le groupe de fonctions Sources de données. |
Alt + 1 |
Affiche ou masque la palette Propriétés. |
Alt + 2 |
Affiche ou masque l'explorateur du modèle. |
Alt + 3 |
Affiche ou masque le gestionnaire des propositions. |
Alt + 4 |
Affiche ou masque la palette des thèmes des objets. |
Alt + 5 |
Affiche ou masque la palette de styles. |
Alt + 6 |
| Active ou désactive le groupe de fonctions Règles de style. | Alt + 7 | ||
Active/désactive le groupe de fonctions Thèmes de terrain. |
Alt + 9 |
Affiche ou masque la table de données. |
Ctrl + 1 |
Active ou désactive la fenêtre de scripts. |
Ctrl + 2 |
Affiche ou masque la fenêtre du journal. |
Ctrl + 3 |
| Story-board/Cliché |
Active le mode de glisser-déposer. |
Ctrl |
Interrompt ou reprend la lecture. |
Barre d'espacement |
Effectue un zoom avant et arrière sur le story-board. |
+ et - |
Effectuent un zoom sur l'étendue du story-board |
Ligne numérique 0, pavé numérique 0 |
Crée un cliché. |
Ctrl + Maj + L |
| Aide |
Affiche l'aide en ligne. |
F1 |
