Utilisez l'outil Routes d'InfraWorks 360 pour esquisser des planifications de routes. Utilisez Roadway Design InfraWorks 360 pour esquisser des conceptions de route. La conception de routes permet de contrôler avec plus de précision la géométrie et les talus.
Vous pouvez ajouter ou modifier des planifications de routes dans le modèle ou la proposition. Reportez-vous à la rubrique A propos de l'utilisation de Design Roads pour plus d'informations sur l'utilisation de ces conceptions de routes.
et sélectionnez un style de tracé dans le catalogue qui s'affiche.
Cliquez sur le point de départ de la route et cliquez de nouveau pour placer un point pour chaque virage. Cliquez deux fois pour terminer la route.
Autodesk InfraWorks 360 effectue des processus automatisés lorsque des routes coupent des lignes de voies ferrées ou d'autres routes. Le tableau suivant présente la façon dont les routes se comportent dans certains cas.
| Situation | Résultat | Visuel |
Une ou plusieurs routes croisent une autre route. |
Des coins sont ajoutés et les routes sont fusionnées pour créer une intersection. |
Une ou plusieurs routes croisent une voie ferrée. |
Un passage à niveau est ajouté à l'intersection des routes et de la voie ferrée. |
Les routes coupent une autre route ou une voie ferrée, mais ont des ordres d'empilement différents. |
Si l'ordre d'empilement est supérieur, la nouvelle route forme un viaduc au-dessus l'ancienne route/voie ferrée. Si l'ordre d'empilement est inférieur, la nouvelle route forme un tunnel en dessous de l'ancienne route/voie ferrée. Cela se produit également si les routes/voies ferrées à l'intersection diffèrent en élévation de plus de 2,5 mètres. |
Les routes sont un calque de surface dans l'Explorateur du modèle et les informations les concernant sont affichées dans la palette Propriétés. Le nombre de routes, ainsi que leurs informations (telles que la longueur et l'aire), s'affiche dans la section Routes du gestionnaire des propositions.
Une fois que vous avez créé une route, vous pouvez la scinder à n'importe quel endroit.
