| Mesure point à point
- Mesurez les distances horizontale et verticale.
- Si vous disposez d'un grand modèle (global), il est possible de mesurer la distance entre deux points éloignés.
- Mesurez la distance entre des objets situés au-dessus ou au niveau du sol et des objets se trouvant au-dessous du sol.
- Mesurez la largeur, la longueur et la hauteur d'un objet unique.
| Mesurer le long d'une polyligne (distance de la trajectoire)
- Mesurez les distances de polylignes mesurées dans lesquelles certains points se trouvent au-dessus ou au niveau du sol et d'autres sont situés au-dessous du sol.
| Déterminer la distance d'un objet à partir de la fenêtre active (par télémètre)
- Mesurez les distances à n'importe quel angle.
- Mesurez les distances dans lesquelles certains points se trouvent au-dessus ou au niveau du sol et d'autres sont situés au-dessous du sol.
| Mesurer le volume et l'aire du terrain
- Mesurez le volume des éléments drapés sur le terrain, tels que les zones d'eau, en cliquant sur le périmètre.
- Si vous modifiez l'élévation d'une aire mesurée, l'option Aire/Volume du tunnel renvoie le volume de cette aire avant et après la modification.
