Référence des paramètres
Sélectionner diamètre identique
Cochez cette option pour sélectionner automatiquement tous les perçages ayant le même diamètre que le perçage actif dans la zone de sélection.
Exemple : pour percer un seul trou de 6 mm/1/4" et tous les trous de 12 mm/1/2", sélectionnez d'abord le trou de 6 mm/1/4", puis sélectionnez l'un des trous de 12 mm/1/2". Ensuite, cochez l'option Sélectionner diamètre identique.
L'utilisation de cette option est associée au modèle. Si des perçages de même diamètre sont ajoutés ultérieurement, la régénération de l'opération inclut automatiquement les perçages ajoutés dans le cycle de perçage.
Fusionner automatiquement les segments de perçage
Lorsque vous percez un trou avec plusieurs segments, activez cette option pour les segments adjacents automatiquement inclus.
Durée temporisation :
Durée de temporisation en secondes.
La spécification d'une durée de temporisation interrompt tous les mouvements de l'axe pour une durée déterminée tandis que la broche continue sa révolution au nombre de tours par minute indiqué. Cette option peut être utilisée pour s'assurer que les copeaux sont dégagés avant rétraction d'un trou et améliore généralement la finition d'un perçage.
Généralement, une durée de temporisation entre 1/4 de seconde et 1 seconde suffit.
Exemple : pour une temporisation d'1/4 de seconde, indiquez 0,25 ou 1/4 dans ce champ.
Lors de l'utilisation du post-processeur pour un cycle de perçage, la durée de temporisation est spécifiée comme étant l'un des paramètres de cycle de perçage (généralement, P) et, dans la plupart des cas, elle est générée en millisecondes (ms).
Durée de temporisation de 250 ms en G82
Lors de la publication à l'aide de cycles développés, la durée de temporisation est générée sous la forme d'une commande de temporisation (G4).
Pour calculer la durée de temporisation minimum qui assurera au moins une révolution complète, utilisez une valeur de 60 divisée par la vitesse de la broche.
Exemple : à 350 tr/min, la durée de temporisation minimum doit être 60 / 350 = 0,171 s (valeur qui peut être arrondie à 0,2 s).
A faire : Si l'opérateur exécute le programme avec un dépassement de vitesse, la vitesse de la broche est plus lente, mais la durée de temporisation est constante. Pour garantir une révolution complète lors de l'utilisation d'un dépassement de vitesse de 50 %, par exemple, la durée de temporisation doit être doublée.
Entrée/sortie finition :
L'entrée/la sortie de finition est la distance sur laquelle l'outil se déplace au-delà du point d'entrée avant de sortir.
L'indication d'entrée/sortie de finition permet de s'assurer que la matière au niveau du point d'entrée est bien dégagée.
Aucune entrée/sortie de finition
Entrée/sortie de finition de 0,25"
Remarque : L'entrée/la sortie de finition suit le contour sélectionné, de sorte qu'il est possible de spécifier un grand recouvrement.
Utiliser une paroi fine
Lors du fraisage des fonctions d'une pièce dont les épaisseurs de paroi sont comparables au brut de la tôle, voire plus fines encore, le brut est soumis à des forces générées par l'enlèvement de métal. La structure délicate des parois fines risque alors de bouger par rapport à l'outil, rendant difficile le maintien d'une précision dimensionnelle et l'application de la finition de surface spécifiée.
Cette option favorise la réduction des vibrations et du broutage en vérifiant que les deux côtés d'une paroi fine sont usinés en même temps.
Largeur des parois fines
Largeur des parois devant être considérées comme des parois fines.
Toutes les parois d'une largeur inférieure ou égale à cette valeur sont usinées sur les deux côtés en même temps afin de réduire les vibrations et le broutage.
Direction
L'option de direction vous permet de configurer Inventor HSM Express pour qu'il tente de conserver un fraisage de type Avalant ou Opposition.
A faire : Selon la géométrie utilisée, il n'est pas toujours possible de conserver un fraisage en avalant ou en opposition tout au long de la trajectoire d'outil.
Avalant
Deux Modes
Avalant
Sélectionnez Avalant pour usiner toutes les passes dans une seule direction. Lorsque cette méthode est appliquée, Inventor HSM Express tente d'utiliser un fraisage en avalant par rapport aux limites sélectionnées.
Opposition
Ce paramètre permet d'inverser la direction de la trajectoire d'outil par rapport au paramètre Avalant afin de générer une trajectoire d'outil de fraisage en opposition.
Deux Modes
Lorsque le paramètre Deux Modes est sélectionné, Inventor HSM Express ignore la direction d'usinage et procède aux liaisons entre passes en suivant des directions qui définissent la trajectoire d'outil la plus courte.
Direction
Indique si la matière est éliminée à l'aide du fraisage avalant ou du fraisage classique, ou d'une combinaison des deux.
Fraisage classique
Fraisage avalant
Fraisage avalant contre fraisage classique
Les outils de fraisage avancent dans la matière de sorte que les rainures de coupe l'entament à l'épaisseur maximale, puis à l'épaisseur nulle. Cette opération est appelée le fraisage avalant.
La coupe dans la direction opposée pousse l'outil à ramasser la matière, en commençant à une épaisseur nulle pour finir à l'épaisseur maximale. Cette opération est appelée le fraisage classique.
Le fraisage classique est souvent utilisé sur les machines manuelles, le jeu entre dents des principales vis de la machine poussant l'outil à effectuer un mouvement brusque lors de la coupe avalante. Ce n'est pas un problème sur les machines CNC, puisqu'elles utilisent des vis à billes.
Le fraisage classique pousse l'outil à frotter contre la surface de coupe, causant l'écrouissage de la matière, générant de la chaleur et augmentant l'usure de l'outil. Gratter les copeaux sur la surface finie donne également une finition de surface moins nette.
Sauf recommandation spécifique par le fabricant de l'outil pour la matière fraisée, utilisez toujours le fraisage avalant sur une machine CNC. Le fraisage avalant génère bien moins de pression et de chaleur au moment de la coupe, donne une meilleure finition de surface et permet de prolonger la durée de vie de l'outil.
Remarque : Lorsque vous travaillez avec des matières résilientes comme l'acrylique, le fraisage avalant peut être utilisé de manière à ce que cette matière ne s'atténue pas le long des arêtes.
Surépaisseur
Positive
Surépaisseur positive : quantité de brut restant après une opération. Cette quantité doit ensuite être supprimée à l'aide d'opérations d'ébauche et de finition. Dans le cas d'opérations d'ébauche, le comportement par défaut consiste à conserver une petite quantité de matière.
Aucune
Aucune surépaisseur : enlève l'excédent de matière jusqu'à la géométrie sélectionnée.
Négative
Surépaisseur négative : enlève la matière au-delà de la surface de la pièce ou de la limite. Cette technique est souvent employée dans l'électro-érosion pour tolérer un éclateur ou pour répondre aux exigences de tolérance d'une pièce.
Surépaisseur radiale
Le paramètre de surépaisseur de rayon contrôle la quantité de matière à laisser dans la direction radiale (perpendiculaire à l'axe de l'outil), c'est-à-dire sur le côté de l'outil.
Surépaisseur radiale et surépaisseur en Z
La définition d'une valeur positive pour le paramètre de surépaisseur radiale permet de conserver de la matière sur les parois verticales et les zones pentues de la pièce.
Dans le cas des surfaces qui ne sont pas parfaitement verticales, Inventor HSM Express procède à une interpolation entre les valeurs de surépaisseur en Z (au sol) et de surépaisseur radiale. De ce fait, il se peut que le brut restant dans la direction radiale sur ces surfaces soit différent de la valeur spécifiée, selon la pente de la surface et la valeur de surépaisseur en Z définie.
La modification de la valeur de surépaisseur radiale définit automatiquement la valeur de surépaisseur en Z sur la même quantité, à moins de spécifier manuellement cette dernière.
Dans le cadre des opérations de finition, la valeur par défaut est égale à 0 mm/0 po ; autrement dit, aucune quantité de matière n'est conservée.
Pour les opérations d'ébauche, le comportement par défaut consiste à conserver une petite quantité de matière qui peut ensuite être enlevée ultérieurement au moyen d'une ou de plusieurs opérations de finition.
Lorsque vous utilisez une surépaisseur négative, l'opération d'usinage enlève plus de matière du brut que la forme de votre modèle ne le précise. Ce paramètre peut s'employer pour usiner des électrodes dotées d'un éclateur dont la taille est égale à la surépaisseur négative.
Les valeurs des paramètres de surépaisseur radiale et de surépaisseur en Z peuvent toutes deux être négatives. Cependant, la valeur de surépaisseur radiale négative doit être inférieure au rayon de l'outil.
Lorsque vous utilisez une fraise boule ou hémisphérique dont la valeur de surépaisseur radiale négative est supérieure au rayon de coin, la surépaisseur en Z négative doit être inférieure ou égale à la valeur de ce rayon de coin.
Surépaisseur en Z (sol)
Le paramètre Surépaisseur en Z détermine la quantité de matière à conserver dans la direction axiale (le long de l'axe Z), c'est-à-dire à l'extrémité de l'outil.
Surépaisseur en Z
La définition d'une valeur positive pour le paramètre de surépaisseur en Z permet de conserver de la matière sur les zones peu profondes de la pièce.
Dans le cas des surfaces qui ne sont pas parfaitement horizontales, Inventor HSM Express procède à une interpolation entre les valeurs de surépaisseur en Z et de surépaisseur radiale (paroi). De ce fait, il se peut que le brut restant dans la direction axiale sur ces surfaces soit différent de la valeur spécifiée, selon la pente de la surface et la valeur de surépaisseur radiale définie.
Les valeurs des paramètres de surépaisseur radiale et de surépaisseur en Z peuvent toutes deux être négatives. Cependant, lorsque vous utilisez une fraise boule ou hémisphérique dont la valeur de surépaisseur radiale négative est supérieure au rayon de coin, la surépaisseur en Z négative doit être inférieure ou égale à la valeur de ce rayon de coin.
Géométrie
Vous permet de sélectionner les positions de perçage à partir de points (sommets, points d'esquisse, etc.), d'esquisses contenant des points, d'arcs (esquisse ou arêtes de solide) ou de faces cylindriques.
Supprimer les perçages en double
Indique que des perçages en double doivent être supprimés.
Tri par profondeurs
Indique que les passes doivent être triées de haut en bas.
Tri par profondeurs désactivé
Tri par profondeurs activé
Tri par profondeurs
Indique que les perçages doivent être triés par niveau Z croissant ou décroissant.
trier par zone
Les trajectoires d'outil sont classées par zone plutôt que par profondeur.
Optimisation de l'ordre
Indique que les perçages doivent être triés de sorte que la distance d'usinage soit minimisée.
Perçage débouchant
Activez cette option pour procéder au perçage, avec le bout de l'outil, jusqu'au fond.
profondeur de perçage
Indique la distance sur laquelle l'outil perce au-delà du fond du trou pour garantir une ouverture complète.
Attention : Ce perçage complet peut conduire l'outil à couper l'installation ou la matière se trouvant en dessous de la pièce.
Type de cycle
Type de cycle de perçage.
Inventor HSM Express fournit un certain nombre de cycles de perçage prédéfinis.
La sélection d'un cycle de perçage détermine les paramètres qui peuvent être spécifiés pour l'opération de perçage.
Profondeur débourrage :
Définit la profondeur du premier mouvement de picotin, qui plonge dans et hors de la matière pour dégager et briser les copeaux.
Réduction profondeur débourrage :
Quantité dont la profondeur de picotin est réduite par picotin.
Incrément minimum de débourrage :
Profondeur de picotin minimale autorisée.
Profondeur de perçages cumulés :
Indique la profondeur de picotin qui force la rétraction complète.
Incrément brise-copeaux :
Lors d'une opération visant à briser les copeaux, le foret se retire sur une distance spécifiée après avoir avancé dans le trou afin d'empêcher la liaison des copeaux.
Temporisation avant rétraction
Permet la temporisation avant rétraction du picotin afin de dégager les copeaux. Cette action peut augmenter considérablement l'élévation de l'outil selon la matière usinée.
Décalage pour alésage indexé
Définit la distance qui sépare un outil à barre d'alésage de la paroi de la trajectoire d'outil avant rétraction afin d'éviter toute goujure. Cette option s'applique uniquement aux cycles de perçage à l'aide de barres d'alésage.
Direction de compensation
Indique la direction de la correction.
Compensation latérale :
Type de compensation
Spécifie le type de compensation.
Remarque : La compensation de contrôle (y compris Usure et Usure inversée) est effectuée uniquement sur les passes de finition.
Passe maximum :
Indique la valeur maximale de dépassement.
Pas horizontal maximal
Indique le dépassement horizontal maximal entre les passes.
Remarque : L'opération déclenchée est DIFFERENTE de celle déclenchée par les paramètres de charge optimale avec les chemins d'usinage adaptatif. Avec l'ébauchage 2D hérité, l'outil voit toujours l'insertion de coupe complète lors du passage d'une passe à la suivante.
Ebauche 3D adaptative
Ebauche 2D héritée
Tolérance de lissage :
Quantité maximale de lissage appliquée aux passes d'ébauchage. Utilisez ce paramètre pour éviter les angles aigus dans la trajectoire d'outil.
déviation de coin
Déviation de coin maximale. Utilisez ce paramètre pour éviter les angles aigus dans la trajectoire d'outil.
Passes de finition
Activez cette option pour effectuer des passes de finition en utilisant le côté de l'outil.
Remarque : Cette option est généralement utilisée lorsque l'ébauchage et la finition sont effectués avec le même outil.
Avec passes de finition
Sans passes de finition
Nombre de passes de finition :
Indique le nombre de passes de finition.
Illustré avec trois passes de finition
Pas
Définit la distance maximale entre les passes de finition.
Entrée/sortie sur toutes les passes de finition
Force une entrée et une sortie complètes à chaque passe de finition.
Activé
Désactivé
Remarque : Les principaux paramètres sont définis dans l'onglet Liaison entre passes de la boîte de dialogue Opération.
Répéter la passe de finition
Cochez cette case pour effectuer deux fois la passe de finition finale en vue d'enlever le brut restant suite à la déviation de l'outil.
Brut d'ébauche à conserver
Spécifie la valeur de brut radial à conserver pour les passes d'ébauche.
Profondeurs multiples
Indique que plusieurs profondeurs sont à usiner.
Avec ouvertures de profondeurs multiples
Sans ouvertures de profondeurs multiples
Remarque : Les stratégies Ebauche 3D adaptative permettent des coupes en profondeur bien plus agressives que les poches 2D héritées.
Passe maximum en Z
Indique la valeur de passe maximale entre les niveaux Z.
Pas en Z de finition :
Nombre de passes de finition effectuées à l'aide de la partie inférieure de l'outil.
Taille de chaque pas en Z dans les passes de finition.
Angle de dépouille de paroi (degrés) :
Indique l'angle de dépouille des parois.
La définition d'un angle de plongée peut être utilisée pour usiner des fonctions à l'aide d'une stratégie 2D, qui auraient sinon requis une stratégie 3D.
Remarque : L'angle de plongée n'est PAS contrôlé par la géométrie du modèle. Par conséquent, il est possible qu'une erreur lors de la saisie de l'angle de plongée ait une incidence sur la pièce usinée finie.
Angle de plongée à 0 degré
Angle de plongée à 45 degrés
Sélection de la géométrie
Sélection du bas
Sélection du haut
Remarque : Lors de l'utilisation d'un angle de plongée avec la stratégie Ebauche 3D adaptative, la géométrie doit être sélectionnée en haut de la poche.
Finition uniquement à la profondeur finale
Effectuez les passes de finition uniquement à la profondeur finale pour éviter de laisser des marques sur les parois.
Désactivé
Activé
Dernière passe d'ébauche
Permet d'appliquer un pas en Z de finition à chaque passe d'ébauchage/de finition lors de l'exécution de plusieurs profondeurs avec au moins un pas en Z de finition.
Tolérance
La tolérance d'usinage correspond à la somme des tolérances utilisées pour la génération des trajectoires d'outil et la triangulation de la géométrie. Il convient d'ajouter les éventuelles tolérances de filtrage supplémentaires à cette valeur pour obtenir la valeur de tolérance totale.
Tolérance large de 0,100
Tolérance stricte de 0,001
Le mouvement de fraisage par contournage des machines CNC est contrôlé à l'aide des commandes de ligne G1 et d'arc G2 G3. Pour s'adapter à ce comportement, la FAO calcule une approximation des trajectoires d'outil de spline et de surface en linéarisant celles-ci. Elle crée ainsi de nombreux segments de ligne courts destinés à représenter approximativement la forme souhaitée. La précision de l'adéquation entre la trajectoire d'outil et la forme souhaitée dépend largement du nombre de lignes utilisé. En effet, plus le nombre de lignes est important, plus la trajectoire d'outil s'approche de la forme nominale de la spline ou de la surface.
Phénomène du "data starving"
Il peut s'avérer tentant d'avoir systématiquement recours à des valeurs de tolérances très strictes, mais cela s'accompagnera toutefois de certains inconvénients : augmentation de la durée de calcul des trajectoires d'outil, augmentation de la taille des fichiers de code G et mouvements de ligne très courts. Les deux premiers points ne posent guère problème, car Inventor HSM Express exécute rapidement les calculs, et la plupart des commandes modernes disposent d'au moins 1 Mo de RAM. Cependant, les mouvements de ligne courts, associés à des avances importantes, peuvent entraîner un phénomène connu sous le nom de "data starving".
Ce phénomène se produit lorsque la commande, submergée par la profusion de données à traiter, ne parvient plus à suivre. Les commandes CNC peuvent uniquement traiter un nombre fini de lignes de code (blocs) par seconde. Cela peut représenter à peine 40 blocs/seconde sur les anciennes machines et 1 000 blocs/seconde ou plus sur une machine récente, telle que les modèles de Haas Automation. Il arrive que les mouvements de ligne courts et les avances importantes forcent la vitesse de traitement au-delà des capacités de gestion de la commande. Lorsque cela se produit, la machine doit marquer une pause après chaque mouvement et attendre l'émission de la commande servo suivante.
Passes de finition multiples
Activez cette option pour exécuter plusieurs passes de finition.
Tolérance de Lissage Finition
Quantité maximale de lissage appliquée aux passes de finition. Utilisez ce paramètre pour éviter les angles aigus dans la trajectoire d'outil. La définition de ce paramètre laisse plus de matière que nécessaire au niveau des angles du contour.
Passes d'ébauche
Activez cette option pour exécuter des passes d'ébauchage.
Passes d'ébauche
Indique que les crêtes laissées par les passes d'ébauche doivent être éliminées. Activez ce paramètre pour éviter toute collision de l'outil avec du brut restant après les passes d'ébauche sur les parois.
Remarque : Ce paramètre est particulièrement utile lorsque le mode de tournage Vers le haut et vers le bas est défini pour les passes de finition qui suivent.
Pas
Indique le pas en Y entre les passes. Par défaut, cette valeur équivaut à 95 % du diamètre de l'outil déduction faite du rayon de coin de l'outil.
Pas horizontal
Pas en spirale :
Indique le dépassement radial entre les passes. La valeur par défaut est basée sur 50 % du diamètre de l'outil.
Pas en spirale
Pas
Dépassement entre les passes mesuré le long de la surface.
Largeur de chanfrein :
Largeur (supplémentaire) du chanfrein.
Pour les arêtes qui ne sont pas déjà chanfreinées, il s'agit de la largeur finale du chanfrein.
Pour les arêtes chanfreinées, il s'agit d'un décalage supplémentaire. Cette option fonctionne de la même manière que l'option Surépaisseur de rayon négative.
Offset bout de chanfrein :
Ce décalage est ajouté à la profondeur de la trajectoire d'outil, tandis que l'outil reste en contact avec l'arête sélectionnée suite au réglage du décalage radial de la trajectoire d'outil.
Direction des passes :
Indique la direction des passes.
Direction des passes à 0°
Direction des passes à 45°
Extension des passes :
Distance de prolongement des passes au-delà de la limite d'usinage.
Dessous
Profondeur de coupe maximale.
Dessus
Indique le haut du brut.
Chargement optimal :
Indique le degré d'insertion que les stratégies adaptatives doivent maintenir.
Remarque : Les trajectoires d'outil de dégagement héritées provoquent une insertion irrégulière de l'outil tout au long de l'opération de dégagement. L'utilisation d'une stratégie Ebauche 3D adaptative offre des taux d'élimination de la matière 40 % plus rapides, les coupes de plus grande profondeur pouvant être effectuées en toute confiance puisque l'outil ne connaîtra jamais de pics lors de son insertion, ce qui provoquerait sa rupture.
Trajectoire d'outil d'ébauche haute vitesse
Trajectoire d'outil d'ébauche héritée
Type de chargement
Ecart maximal de la charge d'outil optimale. La charge n'est jamais supérieure à la somme de la charge optimale et de l'écart.
Rayon d'outil minimum
Paramètre Rayon d'outil minimum activé
Lorsque le paramètre Rayon d'outil minimum est activé, les angles vifs de la trajectoire d'outil sont évités, minimisant le broutage sur les pièces finies.
Paramètre Rayon d'outil minimum désactivé
Lorsque le paramètre Rayon d'outil minimum est désactivé, la trajectoire d'outil tente d'enlever de la matière dans tous les endroits que l'outil sélectionné peut atteindre. Cela produit des angles vifs dans la trajectoire d'outil, ce qui engendre fréquemment du broutage dans la pièce usinée.
Remarque : Lorsque ce paramètre est activé, une quantité plus importante de matière reste conservée dans les coins internes. Par conséquent, des opérations de reprise de matière restante doivent être effectuées ultérieurement au moyen d'un outil plus petit.
Pas en Z fin :
Indique le pas en Z fin pour les pas intermédiaires. Ces pas sont tournés vers le haut dans la direction de l'axe de l'outil.
Parois arrondies
Permet d'arrondir les parois extrudées.
Usinage de creux
Activez cette option pour usiner à l'intérieur des contours fermés sélectionnés.
Désactivez cette option pour usiner à l'extérieur des contours fermés sélectionnés.
Les contours ouverts peuvent uniquement être définis lorsque cette option est activée.
Usinage de creux activé
Usinage de creux désactivé
Usinage de creux
Si cette option est activée, la stratégie accélère jusqu'aux poches et les usine.
Si cette option est désactivée, la stratégie usine uniquement de l'extérieur vers l'intérieur et laisse les poches non usinées.
Valeur de passe manuelle
Activez cette option pour définir manuellement le dépassement.
Passe minimum
Indique la valeur de passe minimale.
Empêcher les coupes sur toute la largeur
Indique que les coupes pleine largeur doivent être évitées.
Engagement maximal de l'outil
Indique l'insertion maximale de l'outil pour les coupes pleine largeur.
Rayon trochoïdal maximal
Indique le rayon trochoïdal maximum.
Usinage zones peu profondes
Indique qu'il est nécessaire d'évider des niveaux Z supplémentaires au niveau des zones peu profondes. Les deux images suivantes sont présentées avec un contour 3D.
Désactivé
Activé
Passe minimum pour zones peu profondes
Ce paramètre contrôle la valeur de passe en Z minimale autorisée entre les niveaux Z supplémentaires. Elle prime sur la valeur définie pour le paramètre Passe maximum pour zones peu profondes.
Ce paramètre détermine la valeur de passe utilisée pour détecter les zones nécessitant l'insertion de niveaux Z supplémentaires. Si la passe en Z normale entraîne une passe supérieure à cette valeur, des niveaux supplémentaires sont insérés jusqu'à ce que la passe ou la passe en Z minimale soit atteinte.
Détection zones planes
Si ce paramètre est activé, la stratégie tente de détecter les hauteurs des zones planes et des pics, puis d'usiner à ces niveaux.
Si ce paramètre est désactivé, la stratégie applique un usinage en respectant les valeurs de passe en Z exactes.
Attention : L'activation de ce paramètre peut augmenter considérablement la durée de calcul.
Passe en Z minimum
Utilisé lors de la détection de zones planes. Il s'agit du plus petit pas en Z autorisé à être réalisé.
Engagement axial minimal
Activez cette option pour vous assurer qu'au moins une dent est constamment engagée pendant les passes de tournage intermédiaires, afin d'éviter le broutage et de réduire l'usure de l'outil.
Avertissement : Si les passes intermédiaires ne sont pas effectuées, une quantité de brut plus importante est laissée pour l'opération de semi-ébauche suivante.
Offset en Z :
Indique la valeur de décalage axial de la trajectoire d'outil pour le contour sélectionné.
Passes d'offset en Z
Activez cette option pour effectuer plusieurs ouvertures de profondeur.
Les passes d'offset en Z permettent de créer plusieurs passes de décalage en Z incrémentielles dans de nombreuses stratégies de finition 3D. Elles fonctionnent comme plusieurs pas en Z de finition dans les opérations 2D et sont utiles pour l'enlèvement d'une quantité fixe de brut à l'aide de plusieurs passes. Les images suivantes sont illustrées avec la parallèle 3D.
Désactivé
Passes d'offset 3 axes
Passe en Z maxi d'ébauche
Indique la valeur de passe maximale entre niveaux Z pour l'ébauche.
Passe maximum en Z - présentée sans pas en Z de finition
Remarque : Les pas en Z séquentiels sont effectués selon la valeur du paramètre Passe maximum en Z. Le pas en Z d'ébauche finale usine le brut restant lorsque sa valeur est inférieure à celle du paramètre Passe maximum en Z.
Nombre de passes en Z
Indique le nombre de passes en Z voulu.
Trop de surépaisseur :
Epaisseur supplémentaire appliquée à l'outil pour détecter les passes le long des congés dont le rayon dépasse le rayon de l'outil.
Angle de bitangence :
Angle, en degrés, utilisé pour détecter des passes le long d'une paroi ou d'un pli.
Limite du nombre de passes
Lorsque cette option est désactivée, le nombre d'étapes est illimité et le résultat est une finition de bi-tangente réduite de la totalité de la surface.
Connexion de l'intérieur vers l'extérieur
Activez cette option pour indiquer si la liaison entre passes doit être effectuée sans ordre particulier ou, au contraire, en procédant des passes intérieures vers les passes extérieures.
Direction d'entrée/sortie
Indique si la trajectoire d'outil suit un mouvement de l'entrée vers la sortie ou de sortie vers l'entrée. La sélection de l'option Sans effet réduit l'ordre de tri par distance.
De l'intérieur vers l'extérieur
De l'extérieur vers l'intérieur
Incrément Angulaire
Incrément angulaire entre passes radiales exprimé en degrés.
Angle à partir de
Angle radial de début exprimé en degrés, mesuré à partir de l'axe X vu depuis le repère.
Option Angle à partir de
Angle jusqu'à
Angle radial de fin exprimé en degrés, mesuré à partir de l'axe X vu depuis le repère.
Option Angle jusqu'à
Rayon intérieur
Définit la valeur minimale du rayon intérieur. Les images suivantes sont présentées à l'aide d'une trajectoire d'outil en spirale 3D.
Pas de rayon intérieur
Rayon intérieur
Rayon extérieur
Définit la valeur maximale du rayon extérieur. Les images suivantes sont présentées à l'aide d'une trajectoire d'outil en spirale 3D.
Pas de rayon extérieur
Rayon extérieur
Centre manuel
Centre des passes radiales.
Horaire
Indique que la spirale suit le sens horaire.
Orientation de l'outil
indique l'orientation de l'outil de tournage en degrés.
Remplace l'orientation de l'outil définie dans la configuration.
Fonctionne avec toutes les opérations 2D et 3D afin de contrôler la programmation des axes 3 + 2.
Orientation de l'outil activée
Orientation de l'outil désactivée
Spécifie le mode d'orientation de l'outil à l'aide d'une combinaison d'options d'origine et d'orientation du trièdre.
Le menu déroulant Orientation propose les options suivantes pour définir l'orientation des axes X, Y et Z du trièdre :
Le menu déroulant Origine propose les options suivantes pour localiser l'origine du trièdre :
Indique la manière dont le système de coordonnées de la pièce de travail est indiqué.
Origine et orientation
Utiliser l'origine et l'orientation : un point d'esquisse ou un sommet de brut est utilisé pour définir l'emplacement du repère, et une face plane ou un plan est utilisé pour définir l'orientation du repère.
Système de coordonnées
Utiliser le système de coordonnées : un système de coordonnées existant, défini par un utilisateur d'Inventor, est utilisé pour définir l'emplacement et l'orientation du repère.
Brut et orientation
Utiliser le brut et l'orientation : un emplacement sur le brut (par exemple, Centre du plafond) est utilisé pour définir l'emplacement du WCS, et une face plane ou un plan est utilisé pour définir l'orientation du WCS.
Modèle
Activez cette option pour remplacer la géométrie du modèle (surfaces/corps) définie dans la configuration.
Inclure le modèle de configuration
Cette option est activée par défaut. Le modèle sélectionné dans la configuration est inclus en plus des surfaces du modèle sélectionnées lors de l'opération. Si vous désactivez cette case à cocher, la trajectoire d'outil est uniquement générée sur les surfaces sélectionnées lors de l'opération.
Géométrie
Sélectionnez une fonction d'esquisse ou essayez d'appliquer les instructions de la section Pour sélectionner des contours ouverts ou fermés sur le modèle pour former des contours ouverts ou fermés pour l'usinage.
Géométrie
Vous pouvez indiquer ici des surfaces spécifiques de la pièce cible.
Notez que les corps sont sélectionnés par défaut.
Si vous souhaitez plutôt sélectionner des faces spécifiques, vous devez utiliser l'option Sélectionner autre ou modifier le filtre de sélection de manière à sélectionner uniquement des faces.
Surfaces à éviter/toucher
Spécifie les surfaces à éviter. Lorsque cette option est activée, les trajectoires d'outil restent éloignées des surfaces sélectionnées d'après une valeur spécifiée.
Désactivé
Activé
Hauteur de sécurité
L'outil est toujours maintenu à cette distance des surfaces sélectionnées.
Surfaces à toucher
Correspond au sens contraire de la définition du paramètre Surfaces à éviter. Lorsque cette option est activée, les surfaces d'évitement désignent les surfaces à toucher dans les limites de la hauteur de sécurité tandis que les surfaces restantes sont à éviter.
Surfaces à toucher
Fraisage vers le haut/bas
Cette option permet de décomposer chaque passe en plusieurs segments de manière à usiner chaque section en utilisant des mouvements allant exclusivement vers le bas ou vers le haut. Cette méthode s'avère pratique lors de l'utilisation de fraises à lames rapportées limitées à une direction de coupe précise.
Sans effet
Usinage vers le bas
Limite d'usinage
Le mode de limites spécifie la façon dont la limite de la trajectoire d'outil est définie. Les images suivantes illustrent l'utilisation d'une trajectoire d'outil radiale 3D.
Exemple 1
Exemple 2
Modes de limites disponibles :
Zone de limitation de l'outil
Le confinement d'outil permet de contrôler la position de l'outil par rapport aux limites sélectionnées.
Intérieur
La totalité de l'outil reste à l'intérieur de la limite. Par conséquent, il se peut que la surface délimitée par le contour ne soit pas entièrement usinée.
Intérieur
Centrer
La limite est circonscrite au centre de l'outil. Ce paramètre garantit que la totalité de la surface située à l'intérieur de la limite est usinée. Toutefois, les zones situées à l'extérieur des limites peuvent également être usinées.
Centrer
Extérieur
La trajectoire d'outil est créée à l'intérieur de la limite, mais le bord de l'outil peut se déplacer sur l'arête extérieure de la limite.
Extérieur
Pour décaler le confinement de limite, utilisez le paramètre Offset additionnel.
Offset additionnel
L'offset additionnel est un décalage appliqué aux limites sélectionnées et au confinement de l'outil.
Une valeur positive permet de décaler la limite vers l'extérieur, à moins que le confinement d'outil soit défini sur Intérieur, auquel cas une valeur positive entraîne un décalage vers l'intérieur.
Décalage négatif avec le centre de l'outil sur la limite
Absence de décalage avec le centre de l'outil sur la limite
Décalage positif avec le centre de l'outil sur la limite
Afin de vous assurer que le bord de l'outil chevauche la limite, sélectionnez la méthode de confinement de l'outil Extérieur et spécifiez une valeur positive faible.
Afin de vous assurer que le bord de l'outil se trouve complètement en dehors de la limite, sélectionnez la méthode de confinement de l'outil Intérieur et spécifiez une valeur positive faible.
Point de frontière de contact
Lorsque cette option est activée, elle indique que la limite définit le point où l'outil entre en contact avec la pièce plutôt que l'emplacement du centre de l'outil.
Désactivé
Activé
La différence est illustrée ci-dessous sur une trajectoire d'outil parallèle à l'aide d'une fraise boule.
Désactivé
Activé
Contact seulement
Détermine si des trajectoires d'outil sont générées aux emplacements où l'outil n'est pas en contact avec la surface d'usinage. Lorsque cette option est désactivée, les trajectoires d'outil sont prolongées jusqu'aux limites du contour de confinement et sur les ouvertures de la pièce de travail.
Activé
Désactivé
Pente
Contient les trajectoires d'outil en fonction d'une plage d'angles spécifiés.
0° - 90°
0° - 45°
45° - 90°
Vous spécifiez le confinement d'angle de plongée au moyen des paramètres d'angle Depuis l'angle de plongée et Jusqu'à l'angle de plongée disponibles sous l'onglet Géométrie. Les angles sont définis sur une valeur comprise entre 0° (à l'horizontale) et 90° (à la verticale).
Seules les zones dont les valeurs sont supérieures ou égales à celles spécifiées à l'aide des paramètres Depuis l'angle de plongée et Jusqu'à l'angle de plongée sont usinées.
La plupart des stratégies de finition 3D prennent en charge le confinement de l'angle de plongée. Le confinement d'angle de plongée peut servir à limiter une stratégie de trajectoire d'outil sélectionnée aux seuls angles à laquelle elle est parfaitement adaptée. Par exemple, la stratégie Finition parallèle convient mieux aux zones peu profondes, tandis que la stratégie Finition contour est plus adaptée aux zones pentues.
Le paramètre Depuis l'angle de plongée est défini à partir du plan à 0° (horizontal). Seules les zones dont les valeurs sont supérieures ou égales à cette valeur sont usinées.
Angle de plongée à partir de 0°
Le paramètre Jusqu'à l'angle de plongée est défini à partir du plan à 0° (horizontal). Seules les zones dont les valeurs sont inférieures ou égales à cette valeur sont usinées.
Angle de plongée jusqu'à 90°
Type de rétraction
Détermine la façon dont l'outil se déplace entre les passes de coupe. Dans les images suivantes, la stratégie 5 axes isoparamétrique est appliquée.
Mode UGV
Indique les situations dans lesquelles les mouvements rapides doivent être convertis en mouvements réellement rapides (G0) et quand ils doivent être convertis en mouvements UGV (G1).
Ce paramètre est généralement défini pour éviter les collisions lors des mouvements rapides sur les machines qui effectuent des mouvements de type "déviation" en ces endroits.
Haute vitesse
Avance à utiliser pour les mouvements rapides traduits en mouvements G1 plutôt que G0.
Autoriser la rétraction rapide
Eloigner avant rétraction
Activez cette option pour éloigner l'outil du brut avant rétraction lorsque cela est possible. Si vous désactivez cette option, des rétractions peuvent être opérées alors que l'outil est encore en contact avec le brut.
Lorsque ce paramètre est activé, les rétractions s'effectuent sous forme de mouvements rapides (G0). Désactivez ce paramètre pour forcer les rétractions à la vitesse de sortie.
Distance de sécurité
Distance minimale entre l'outil et les surfaces de la pièce lors des mouvements de rétraction. Cette distance est mesurée après l'application de la surépaisseur, de sorte que si une surépaisseur négative est utilisée, il convient de faire particulièrement attention à ce que la distance de sécurité soit suffisamment grande pour éviter les collisions.
Distance maximum outil baissé
Indique la distance maximale autorisée pour les mouvements avec l'outil baissé.
Distance maximum outil baissé de 1"
Distance maximum outil baissé de 2"
Niveau outil baissé
Ce paramètre permet de déterminer dans quelles situations l'outil doit rester baissé au lieu d'être rétracté lors du contournement d'obstacles. En règle générale, il est préférable d'utiliser une stratégie adaptative où l'outil reste abaissé plus souvent si la vitesse de rétraction de votre machine CNC est faible comparée à la vitesse d'avance. Dans ce cas, augmentez la valeur de niveau dans le menu déroulant Niveau outil baissé. Les valeurs augmentent par incréments de 10 %, le paramètre Le moins étant défini sur 0 % et le paramètre Le plus sur 100 %.
A faire : Gardez à l'esprit que la durée des calculs peut augmenter considérablement lorsque vous augmentez la valeur de Niveau outil baissé.
Indiquer le diamètre mini de profil
Ce paramètre permet de définir un diamètre de profil minimal. Si la taille d'une zone d'usinage est inférieure à la valeur de diamètre de profil minimal spécifiée, la zone n'est pas usinée.
Diamètre de profil minimum
Indique l'empreinte minimale à évider.
Direction
L'option Direction vous permet de configurer Inventor HSM Express pour qu'il tente de conserver un fraisage de type Avalant ou Opposition.
Avalant
Avalant
Opposition
Opposition
Utiliser des entrées/sorties hélicoïdales
Permet d'utiliser des mouvements d'entrée/de sortie hélicoïdaux au lieu de mouvements d'entrée/de sortie circulaires.
laisser outil baissé
Lorsque cette option est activée, la stratégie évite toute rétraction lorsque la distance jusqu'à la prochaine zone est inférieure à la distance de suspension indiquée.
Deux modes
Lorsque cette option est activée, les passes sont effectuées dans les deux directions. Désactivez cette option pour forcer l'usinage avalant uniquement.
Mode d'entrée/sortie
Les paramètres du mode d'entrée/sortie permettent de contrôler les entrées/sorties. Il existe cinq options disponibles.
Utiliser une direction d'entrée/sortie fixe
Entrée
Activez ce paramètre pour générer une entrée.
Entrée
Rayon d'entrée horizontal
Spécifie le rayon à appliquer aux mouvements d'entrée horizontaux.
Angle rayon d'entrée
Spécifie le rayon de l'arc d'entrée.
Angle de balayage à 90 degrés
Angle d'entrée à 45 degrés
Distance d'entrée linéaire :
Indique la longueur du mouvement d'entrée linéaire pour lequel activer la compensation radiale dans le contrôleur.
Perpendicularité
Remplace les extensions tangentielles des arcs d'entrée/de sortie par un mouvement perpendiculaire à l'arc.
Illustration avec une entrée/sortie perpendiculaire
Exemple : alésage doté d'arcs d'entrée les plus grands possible (plus l'arc est grand, moins il présente de risque de marques de temps d'arrêt) et rendant impossible le placement d'une entrée linéaire tangente, car celle-ci se prolongerait sur le côté de l'alésage.
Rayon d'entrée vertical
Rayon de l'arc vertical destiné à lisser le mouvement d'entrée en direction de la trajectoire d'outil elle-même.
Sortie
Activez ce paramètre pour générer une sortie.
Sortie
Idem entrée
Indique que la définition de la sortie doit être identique à celle de l'entrée.
Rayon de sortie horizontal
Spécifie le rayon à appliquer aux mouvements de sortie horizontaux.
Angle rayon de sortie
Spécifie le rayon de l'arc de sortie.
Distance de sortie linéaire :
Indique la longueur du mouvement de sortie linéaire pour lequel désactiver la compensation radiale dans le contrôleur.
Perpendicularité
Illustrée avec une entrée/sortie perpendiculaire
Rayon de sortie vertical
Spécifie le rayon à appliquer à la sortie verticale.
rampe
Active les rampes.
Illustrée avec un angle de rampe de 15 degrés
Type de rampe
Indique la manière dont l'outil se déplace vers le bas pour effectuer chaque ouverture de profondeur.
Pré-perçage
Pour pouvoir utiliser l'option Pré-perçage, vous devez définir au préalable un ou plusieurs emplacements à cet effet.
Tréflage
Zig-zag
Observez les transitions lisses du type de rampe en zig-zag.
Profil
Profil de lisse
Hélice
Type de transition
Spécifie le type de connexion effectué entre les passes.
Autoriser la plongée
Permet la plongée verticale. Cette option désactive tous les autres types d'avancées verticales et pousse la machine à se déplacer verticalement, de haut en bas, jusqu'au niveau d'usinage suivant, à la vitesse de plongée indiquée pour l'outil.
Autoriser les rampes en hélice
Lorsque cette option est activée, les rampes hélicoïdales sont générées chaque fois que c'est possible.
Autoriser les contours en rampe
Lorsque cette option est activée, des rampes de contour (ou rampes de profil) sont générées.
Autoriser les rampes sur contours lissés
Lorsque cette option est activée, des rampes de contour lissées sont générées.
Autoriser les rampes en zig-zag
Lorsque cette option est activée, des rampes en zig-zag sont générées.
Autoriser plongée en dehors du brut
Au lieu d'usiner la matière à l'intérieur du contour d'une zone sélectionnée, l'activation de ce paramètre permet de supprimer de la matière à l'extérieur du contour sélectionné, par la sélection d'un contour de brut supplémentaire.
Désactivez ce paramètre pour forcer l'accélération dans le brut.
Angle de rampe (deg)
Indique l'angle de rampe maximal.
Angle de dépouille de rampe (degrés)
Angle de dépouille souhaité pour les rampes hélicoïdales. Ce paramètre permet de maintenir la queue d'outil à distance du brut et d'améliorer l'évacuation des copeaux lors de la plongée en rampe.
Incrément Z rampe maximum
Indique l'incrément Z de rampe maximal par tour sur le profil de rampe. Ce paramètre permet de limiter la charge de l'outil lors des ouvertures pleine largeur pendant l'utilisation de la rampe.
Hauteur de sécurité rampe
Hauteur de la rampe au-dessus du niveau de brut actuel.
Distance radiale rampe :
Indique la distance minimale jusqu'au contour pour l'hélice de pénétration.
Diamètre de rampe hélicoïdale
Spécifie le diamètre de la rampe hélicoïdale.
Rappes lisses
Lorsque ce paramètre est activé, les rampes commencent et se terminent de façon tangentielle sur les trois axes.
L'utilisation des rampes s'effectue en continu dans la dérivée du premier ordre, de sorte que des courbes lisses sont utilisées à la place des boucles habituelles dans la trajectoire.
Diamètre de rampe minimum :
Spécifie le diamètre minimal de la rampe.
Forcer rampe
Activez cette option pour contraindre une rampe de profil au-dessus des contours sélectionnés.
Utilisez cette option pour découper des trous, par exemple.
Passes de coupe
Activez cette option pour permettre l'ajustement des passes aux avances lorsque cela n'est pas possible autrement, et pour permettre à l'usinage CNC de maintenir une avance élevée. Si cette option est désactivée, l'intégralité de la passe est usinée. Ce choix peut entraîner des mouvements brusques et le non-respect du rayon de coin minimal.
Diamètre de rampe manuel
Si cette option est activée, le diamètre minimal de la rampe peut être défini.
Angle de rampe constant
Angle maximum des rampes de contact.
Rampe de contact lisse
Indique que la rampe de contact doit être lisse.
Supprimer les pointes
Activez cette option afin de supprimer les pointes de la trajectoire d'outil.
Angle maximal de pointe
Indique l'angle des passes qui déclenche une pointe.
Lissage
Lisse la trajectoire d'outil en supprimant des points et des arcs d'ajustement en trop dans la mesure du possible et dans la plage de tolérance de filtrage donnée.
Lissage désactivé
Lissage activé
Le lissage permet de réduire la taille du code sans sacrifier la précision. Le principe du lissage est le suivant : les lignes colinéaires sont remplacées par une seule ligne et les lignes multiples des zones incurvées par des arcs tangents.
Les effets du lissage peuvent être considérables. La taille du fichier de code G peut être réduite de moitié, voire plus. La machine fonctionnera plus rapidement et de manière plus fluide, et la finition de surface aura un meilleur aspect. La proportion de réduction du code dépend de la façon dont la trajectoire d'outil se prête au lissage. Le filtrage fonctionne bien pour les trajectoires d'outil situées essentiellement sur un plan principal (XY, XZ ou YZ), telles que les trajectoires parallèles. En revanche, les autres types, comme les crêtes en 3D, sont moins réduits.
Indique la tolérance du filtre de lissage.
Le lissage donne des résultats optimaux lorsque la tolérance (c'est-à-dire la précision avec laquelle la trajectoire linéarisée initiale est générée) est supérieure ou égale à la tolérance de lissage (ajustement de l'arc de ligne).
Remarque : La tolérance totale, c'est-à-dire la distance par rapport à laquelle la trajectoire d'outil peut dévier de la forme de spline ou de surface idéale, correspond à la somme de la tolérance d'ouverture et de la tolérance de lissage. Par exemple, si vous définissez une tolérance d'ouverture de 0,0004 po et une tolérance de lissage de 0,0004 po, cela signifie que la trajectoire d'outil peut s'écarter de la forme de spline ou de surface d'origine d'une valeur maximale de 0.0008 po par rapport à la trajectoire idéale.
Reprise matière restante
Utilisez l'usinage de la matière restante.
Limite l'opération au simple enlèvement de matière qu'un outil précédent ou qu'une opération antérieure n'est pas parvenu(e) à réaliser.
Paramètre Reprise matière restante ACTIVE
Paramètre Reprise matière restante DESACTIVE
Source matière restante
Indique la source à partir de laquelle la reprise de matière restante doit être calculée.
Depuis le brut
Union de toutes les opérations dépendantes
Unit l'ensemble des opérations dépendantes.
Inclut toutes les opérations précédentes
Inclut toutes les opérations précédentes.
Résolution :
Indique la résolution de la matière restante.
Recouvrement :
Cette valeur détermine la quantité de matière restante que vous pouvez ignorer. Utilisez ce paramètre pour éviter les passes indésirables lorsque la matière restante est minime.
Diamètre de l'outil
Indique le diamètre de l'outil de reprise de matière restante.
Rayon de coin
Indique le rayon de coin de l'outil de reprise de matière restante.
Angle de dépouille
Indique l'angle de dépouille de l'outil de reprise de matière restante.
Longueur épaulement
Indique la longueur d'épaulement de l'outil de reprise de matière restante.
Fichier
Indique le fichier de matière restante.
Ajustement
Permet de sélectionner l'ajustement de reprise de matière restante pour ignorer ou garantir le fraisage de petites crêtes.
Ajustement d'offset
Ce paramètre indique la quantité de brut à ignorer ou à éliminer, selon le réglage du paramètre Ajustement reprise. Ce paramètre s'utilise principalement pour éviter d'usiner de petits restes de matière via le paramètre Ignorer les crêtes.
Opération de reprise
Opération sur la matière restante.
Surépaisseur reprise
Indique la quantité de matière restante à conserver.
Hauteur de sécurité
La hauteur de sécurité correspond à la première hauteur que l'outil atteint sur son chemin en direction du début de la trajectoire d'outil.
Hauteur de sécurité
Offset hauteur de sécurité
Le paramètre Offset hauteur de sécurité est appliqué. Il est défini par rapport à la sélection du mode Hauteur de sécurité dans la liste déroulante précédente.
Hauteur de rétraction
Le mode Hauteur de rétraction spécifie la hauteur qu'atteint l'outil avant la passe de coupe suivante. Il doit être défini sur une valeur supérieure à celle des paramètres Hauteur de travail et Haut. Ce mode s'utilise conjointement avec le décalage ultérieur pour définir la hauteur.
Offset hauteur de rétraction
Le paramètre Offset hauteur de rétraction est appliqué. Il est défini par rapport à la sélection du mode Hauteur de rétraction dans la liste déroulante précédente.
Hauteur de Travail
Le mode Hauteur de travail définit la hauteur jusqu'à laquelle l'outil accélère avant de passer à la vitesse d'avance/de plongée pour pénétrer la pièce. Le mode Hauteur de travail doit être supérieur au haut. Une opération de perçage utilise cette hauteur comme hauteur de travail initiale et hauteur de rétraction entre les picotins. Le mode Hauteur de travail est utilisé conjointement avec le décalage suivant pour définir la hauteur.
Hauteur de Travail
Offset hauteur de Travail :
Le décalage de la hauteur de travail est appliqué et dépend de la sélection du mode Hauteur de travail dans la liste déroulante ci-dessus.
Hauteur de la partie supérieure
Le mode Hauteur de la partie supérieure définit la hauteur qui décrit le haut de la coupe. Il doit être défini sur une valeur supérieure à celle du paramètre Profondeur d'usinage. Ce mode s'utilise conjointement avec le décalage ultérieur pour définir la hauteur.
Décalage supérieur
Le paramètre Décalage supérieur est appliqué. Il est défini par rapport à la sélection du mode Hauteur de la partie supérieure dans la liste déroulante précédente.
Le mode Profondeur d'usinage détermine les valeurs finales de hauteur et de profondeur d'usinage, ainsi que la profondeur maximale atteinte par l'outil dans le brut. Il doit être défini sur une valeur inférieure à celle du paramètre Haut. Ce mode s'utilise conjointement avec le décalage ultérieur pour définir la hauteur.
Offset sur profondeur d'usinage
Le paramètre Offset sur profondeur d'usinage est appliqué. Il est défini par rapport à la sélection du mode Profondeur d'usinage dans la liste déroulante précédente.
Dégagement
Indique le plan cylindrique dans lequel l'outil se rétracte au début et à la fin d'une opération. Vous pouvez choisir entre les plans cylindriques suivants :
Dégagement
Décalage de dégagement
Indique la valeur de décalage.
Rayon extérieur
Définit le rayon de limitation, en limitant l'intervalle radial interne de la trajectoire d'outil. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :
Rayon extérieur
Décalage de rayon extérieur
Indique la valeur de décalage du rayon externe.
Rayon intérieur
Rayon intérieur
Décalage de rayon intérieur
Définit la valeur de décalage du rayon interne.
Outil...
Ouvre la boîte de dialogue Bibliothèque d'outils.
Pas de finition
Indique qu'une étape de finition doit être effectuée.
Pas de finition
Depuis l'autre sens
Indique que la trajectoire d'outil commence de l'autre côté de la pièce.
Désélectionné
Segments sélectionnés
Utiliser l'amincissement de copeaux
Activez cette option pour utiliser une coupe continue, afin que les copeaux restent fins.
Hauteur :
Indique la distance de levage lors des mouvements de repositionnement.
Hauteur de 0
Hauteur de 0,1 po
Avance dans les zones sans engagement :
Indique l'avance utilisée pour les déplacements lors desquels l'outil n'est pas en insertion sur la matière, mais n'est pas non plus en rétraction.
Utiliser l'ébauche de rainure
Activez ce paramètre pour démarrer l'ébauche de la poche avec une rainure le long de son centre avant de poursuivre avec un mouvement en spirale vers la paroi de la poche.
Cette fonction peut être utilisée pour réduire le mouvement de liaison dans les angles de certaines poches.
Utiliser l'ébauche de rainure activé
Utiliser l'ébauche de rainure désactivé
Largeur d'ébauche de rainure :
Largeur de la rainure d'ébauche initiale le long du centre de la poche avant le mouvement en spirale vers la paroi de la poche.
Rayon de compensation autorisé :
Ce paramètre indique une plage de diamètres d'outil qui peut être utilisée en toute sécurité, plutôt que seulement l'outil sélectionné pour l'opération.
La plage autorisée des rayons d'outil s'étend du rayon d'outil sélectionné au rayon d'outil sélectionné plus la marge autorisée.
Créer angles vifs
Indique que les angles aigus doivent être forcés.
Attention : L'utilisation d'un outil de plus petite taille sur la machine peut entraîner une goujure lors de l'utilisation de cette fonction.
Chanfrein
Indique que l'opération de création de contour sera utilisée pour créer un chanfrein.
Conseils relatifs à la sélection de la géométrie :
Angles aigus
Angles vifs : sélectionnez l'angle aigu et définissez la taille du chanfrein à l'aide du paramètre Largeur de chanfrein.
Arêtes chanfreinées
Arêtes chanfreinées : sélectionnez l'arête inférieure du chanfrein. La largeur du chanfrein est calculée automatiquement.
Important : Toutes les arêtes sélectionnées doivent être soit l'arête inférieure d'une face chanfreinée, soit des arêtes non chanfreinées. Si ces deux types d'arête sont sélectionnés, les arêtes pour lesquelles les chanfreins ont déjà été modélisés finissent avec des chanfreins dont la taille est deux fois supérieure à celle qu'ils devraient normalement avoir.
Tri par îlots
Indique l'ordre de réalisation des ouvertures de profondeur en présence de plusieurs profils.
Désactivé
Désactivé : les ouvertures de profondeur sont classées par profondeur.
Activé
Activé : les ouvertures de profondeur sont classées par profil.
Remarque : Le classement par îlot permet de minimiser le nombre de mouvements rapides.
Autoriser hauteur de crête
Lors de la programmation de faces planes avec un outil ayant un rayon dans le coin, un point de rebroussement (ou crête) peut être généré entre les dépassements.
Par défaut, la valeur Passe maximum est remplacée afin de s'assurer qu'aucun point de rebroussement entre dépassements n'est produit.
Autoriser hauteur de crête désactivé
Autoriser hauteur de crête activé
Ci-dessus : poche usinée avec une fraise en arrondi de 3/8" à un dépassement maximual de 0,25".
Usinage zones droites
Permet d'éviter l'usinage le long des zones pentues en choisissant automatiquement la direction qui convient le mieux aux passes parallèles.
Tri simple
Activez cette option pour forcer un classement simple dans le sens de la coupe au lieu d'un classement en fonction de la distance la plus courte. Vous pouvez utiliser cette fonction pour éviter la présence de marques sur la pièce usinée dans certains cas. Toutefois, le temps d'usinage sera augmenté en raison de mouvements de liaison supplémentaires.
Offset de brut :
Indique la distance de décalage du contour du brut vers l'extérieur.
Décalage du brut
Offset de brut :
Indique la distance de prolongement de la limite d'usinage au-delà de la limite du brut en X et Y.
Décalage du brut
Distance de sortie :
Indique la distance à laquelle l'avancée de sortie commence avant la fin de la géométrie sélectionnée.
A 0 po
A 0,5 po
Remarque : Cette option est utile lorsque vous souhaitez modifier l'avancée avant de couper à la fin de la coupe.
Mode Coin extérieur
Lors de l'usinage des coins extérieurs, il peut s'avérer nécessaire d'éviter de se déplacer autour des coins afin de les laisser parfaitement nets.
Le paramètre du mode Coin extérieur vous permet d'usiner les coins extérieurs de trois manières différentes.
Conserve l'ordre
Indique que les fonctions sont usinées dans l'ordre dans lequel elles ont été sélectionnées. Lorsque cette option est désactivée, Inventor HSM Express optimise l'ordre de coupe.
Angle maximum (degrés) :
Indique la valeur de plongée maximale des passes.
Angle minimum :
Plus petit angle (à partir de l'axe Z de l'orientation de l'outil) des perçages à usiner.
Angle maximum :
Plus grand angle (à partir de l'axe Z de l'orientation de l'outil) des perçages à usiner.
Diamètre minimum
Correspond au diamètre des plus petits perçages à usiner.
Diamètre maximum :
Diamètre des perçages les plus grands à usiner.
Mode Coupante :
Le mode de coupe indique comment usiner les côtés.
Passe unique
Du bas
Ajustage à partir du bas
Du haut
Ajustage à partir du haut
Spirale
Variable
Mode Coupante :
Le mode de coupe indique comment usiner le long des directions paramétriques ISO des surfaces sélectionnées.
Epaisseur de brut
Spécifie l'épaisseur globale du brut.
Epaisseur du brut
Offset de l'outil :
Indique un décalage supplémentaire le long de l'axe de l'outil par rapport à la courbe de guidage du bas.
Recouvrement des passes :
Spécifie la distance de prolongement de l'usinage pour une passe fermée.
Distance maximum :
Indique la distance maximale sur laquelle mettre l'axe de l'outil en éventail.
Distance d'extension tangente de fragments :
Spécifie l'extension tangentielle des passes.
Dégagement d'outil :
Spécifie un angle de dégagement supplémentaire de l'outil.
Usinage à l'intérieur
Activez cette option pour indiquer que l'opération doit usiner le diamètre intérieur de la pièce de travail.
Usinage à l'intérieur désactivé
Usinage à l'intérieur activé
Remarque : Ce paramètre implique généralement un changement d'outil et l'utilisation d'un outil d'alésage à la place d'un outil de tournage extérieur.
Utiliser la contre-pointe
Une contre-pointe permet de supporter l'axe de rotation longitudinal de la pièce usinée. Cette fonction est particulièrement utile lorsque la pièce de travail est relativement longue et fine. Faute d'utiliser une contre-pointe, la pièce de travail peut se plier lors de la coupe et entraîner un "broutage".
Utiliser le bac de récupération de pièce
Activez cette option pour utiliser le bac de récupération de pièce, s'il y en a un.
Se positionner à l'origine
Indique de se positionner à l'origine au début et à la fin de la trajectoire d'outil. Les quatre options sont explicites.
Mode :
En fonction de la stratégie de tournage choisie, ce paramètre détermine le sens d'usinage de l'outil (axial ou radial), ainsi que son sens d'approche et de rétractation.
Limitation
Les opérations de tournage visent à supprimer le plus de brut restant possible avec le type d'opération sélectionné. Les trajectoires d'outil peuvent être confinées à une zone spécifique en utilisant le bouton Limitation pour sélectionner les bordures de limitation. Vous pouvez définir les zones de limitation à l'aide d'un ensemble d'arêtes, de surfaces ou de points d'esquisse.
Offset brut :
Indique la distance à usiner au-delà de l'avant du modèle.
Surépaisseur brut à l'arrière :
Indique la distance à usiner au-delà de l'arrière du modèle.
Faces de filetage
Bouton de sélection des faces à fileter.
Appliquer de l'arrière vers l'avant
Alignement du côté des rainures
Alignement des bouts de rainure
Recouvrement d'ébauche :
Indique le recouvrement radial des passes d'ébauchage.
Autoriser le rainurage
Angle d'entrée linéaire :
Indique la direction d'entrée.
Extension entrée :
Indique l'extension d'entrée.
Angle de sortie linéaire :
Indique la direction de sortie.
Extension sortie :
Indique l'extension de sortie.
Entrée/sortie au centre
Indique que le mouvement d'entrée/sortie doit être dirigé vers le centre de la géométrie.
Pas maxi pour rainure :
Indique le pas de rainurage maximal.
Motif de rainurage
Il existe trois options de motif de rainurage :
Distance de rétraction :
Indique la distance de retrait du brut avant rétraction.
Transfert du brut
Utiliser le brise-copeaux
Activez cette option pour activer les options de débourrage.
Spécifie la profondeur du débourrage.
Rétraction débourrage :
Indique l'ampleur de la rétraction pour débourrage.
Utiliser la vitesse d'avance réduite
Activez cette option pour réduire la vitesse d'avance lors du rainurage ou du joint.
Rayon d'avance de joint réduit :
Spécifie le rayon de réduction de la vitesse d'avance lors du joint.
Avance réduite
Indique l'avance réduite à appliquer dans les coins.
Optimisation Avance
Indique que l'avance doit être réduite au niveau des coins.
Changement de direction maximum
Précise le changement angulaire maximal autorisé avant la réduction de l'avance.
Rayon d'avance réduite
Indique le rayon minimal autorisé avant la réduction de l'avance.
Distance d'avance réduite
Spécifie la distance de réduction de l'avance avant un coin.
Avance réduite
Seulement des coins intérieurs
Permet de réduire uniquement l'avance au niveau des coins intérieurs.
Deux modes
Indique que l'opération utilise à la fois le fraisage avalant et le fraisage classique pour usiner les profils ouverts.
Désélectionné
Remarque : Cette option contrôle seulement comment plusieurs coupes en profondeur sont effectuées sur un seul contour ouvert. Elle n'optimise pas le sens de coupe de plusieurs contours ouverts.
Offset diamètre pas :
Crée un décalage de diamètre positif ou négatif à partir de la géométrie sélectionnée.
Orientation de filetage :
Profondeur du filetage :
Spécifie la profondeur du filetage.
Pas de filetage :
Spécifie le pas de filetage.
Faire plusieurs filets
Permet d'activer le nombre de filets.
Nombre de filets :
Indique le nombre de filets.
Mode d'entrée
L'entrée correspond à la profondeur de coupe pour chaque passe et est essentielle au filetage. Chaque passe successive engage une partie de plus en plus grande de l'arête de coupe de l'insert. Il existe deux options de mode d'entrée.
Angle d'entrée :
Spécifie l'angle d'entrée.
Ralentir à l'extrémité du filetage
Activez ce paramètre pour faire disparaître le filetage à l'extrémité.
Passe à vide
Utiliser le cycle
Brut dans le mandrin :
Indique la quantité de matière dans le mandrin.
Ejection brut :
Indique la quantité de matière à éjecter du mandrin actif.
Avance de finition :
Avance utilisée pour la passe de finition finale.
Distance d'extension tangente :
Indique la distance de prolongement tangentiel des contours ouverts.
Aucune extension tangentielle
Extension tangentielle de 10 mm
Séparer les extensions tangentielles de sortie
Indique la distance de prolongement tangentiel des contours ouverts à la fin.
Longueur d'entrée/sortie linéaire
Indique la longueur d'entrée/sortie linéaire.
Nombre de pas :
Indique le nombre de pas radiaux.
Configurer le type
Spécifie la méthode d'usinage.
Fraisage
Fraisage : utilisez cette option lors du traitement des trajectoires d'outil pour une fraise, quelle que soit la configuration.
Tournage
Tournage ou fraisage/tournage : utilisez cette option lors du traitement des trajectoires d'outil pour une révolution, y compris les révolutions faisant appel à des configurations d'outils et de fraises/tours en temps réel.
Echelle
Spécifie l'échelle du modèle.
Définition de brut
Automatique
Automatique : crée un corps de brut cubique plus grand que le modèle selon les valeurs de décalage données.
Pivot glissant
Cylindrique : crée un corps de brut cylindrique autour d'un axe défini.
Depuis le solide
Depuis le solide : offre un contrôle complet sur la définition du brut en utilisant un corps solide dans une pièce de plusieurs corps, ou à partir d'un fichier de pièce dans un ensemble.
Depuis une esquisse
Depuis une esquisse : crée un corps de brut à partir d'une esquisse.
Inverser la direction
Indique quelle direction de l'extrusion depuis l'esquisse à inverser.
Mode Offset de brut
Indique comment le brut est ajouté au modèle.
Aucun brut supplémentaire
Aucun brut supplémentaire : aucune valeur de décalage n'est ajoutée à la taille du brut.
Ajouter du brut sur les côtés, ainsi qu'en haut et en bas
Ajouter du brut sur les côtés, ainsi qu'en haut et en bas : décalage symétrique du brut pour tous les côtés. Valeurs uniques pour les décalages supérieur et inférieur.
Augmenter le brut de chaque côté
Ajouter du brut de tous les côtés : valeurs uniques pour toutes les directions du décalage.
Offset latéral de brut :
Définit le brut supplémentaire sur les côtés.
Offset haut de brut :
Définit le brut supplémentaire sur le dessus.
Offset bas de brut :
Définit le brut supplémentaire sur le dessous.
Offset brut +X :
Indique le décalage du brut.
Offset brut -X :
Offset brut +Y :
Offset brut -Y :
Offset brut +Z :
Offset brut -Z :
Utiliser le rayon de brut
Indique le rayon du brut cylindrique au lieu d'utiliser une valeur de décalage.
Conseil : Cette option est utile lorsque vous travaillez avec un brut de barre commandé à un diamètre ou rayon donné.
Rayon de brut :
Indique le rayon du brut.
Offset brut radial :
Indique le décalage radial du brut.
Origine du repère
Indique l'emplacement du système de coordonnées (référence) pour la configuration par rapport au brut.
Sélection de l'origine du repère
L'orientation du repère ci-dessus est définie dans la zone de sélection prévue à cet effet.
Position de départ
Indique la position de départ le long de Z.
Offset de repère
Identifie le système de coordonnées de la pièce de travail (repère) souhaité pour la configuration. La configuration du post-processeur est responsable du mappage de ce nombre au repère réel sur la machine.
Doublons de tâche
Indique le nombre de copies de la pièce de travail. Il s'agit du nombre total d'occurrences.
Incréments d'offset de repère
Indique l'incrément de décalage utilisé pour la duplication de la pièce de travail.
Ordre d'opération
Indique l'ordre de chaque opération.
Contours de brut
Spécifie le périmètre du brut devant faire l'objet d'un ajustage au nu.
Désactivé
Désactivé : le périmètre du brut tel que défini dans la configuration est utilisé.
Activé
Activé : des faces ou des arêtes sélectionnées sont projetées sur le haut du modèle.
Tolérance de comparaison
Utilisée lors de la comparaison de deux entités afin de déterminer si elles sont identiques (par exemple, si deux perçages ont le même diamètre).
Paramètre avancé. Uniquement affiché lorsque le mode avancé est activé.
Orientation du décalage de broche
Orientation de la broche à utiliser lors d'un décalage en cours d'alésage. Notez que les contrôles CNC ne disposent pas tous d'une prise en charge complète pour le contrôle de l'orientation de la broche.
Mode 3D rapide
Mode de simulation le plus rapide. La simulation est effectuée à une résolution limitée contrôlée par le curseur de qualité. Ce mode est uniquement disponible lors de la simulation d'opérations de fraisage selon 3 axes dans la même orientation d'outil. Le dégagement de gorges ne peut pas être simulé pour ce mode.
Mode Solide
Il s'agit du mode le moins contraignant. La qualité du brut est meilleure que lors de l'utilisation du mode 3D rapide, mais elle est réalisée selon une tolérance contrôlée par le curseur de qualité. Ce mode donne les meilleurs résultats pour le tournage et prend en charge un système multicoeurs/un processeur pour une simulation rapide.
Mode Haute qualité
Le mode Haute qualité peut, dans certains cas, offrir une meilleure visualisation du brut et peut également se mettre à jour plus rapidement que les autres modes. Toutefois, le brut doit être mis à jour à chaque fois que vous effectuez un zoom et une rotation dans la fenêtre du modèle.
Mode Rapide
Le mode Rapide donne souvent de bons résultats pour une trajectoire d'outil de fraisage. Il prend également en charge les systèmes multicoeurs/processeurs pour une simulation rapide et donne souvent un résultat plus rapidement que le mode Solide. Pour le tournage, vous devez tout de même sélectionner le mode Solide.
Nombre
Numéro utilisé pour sélectionner l'outil sur la machine CNC.
Correcteur de longueur
Indice du décalage de longueur de l'outil. Ce paramètre est généralement défini lors de l'utilisation d'outils avec plusieurs têtes de pignon indexées par longueur.
Offset diamètre
Indice du décalage de diamètre de l'outil.
Offset compensation
Indice de décalage de compensation de l'outil utilisé pour le tournage.
Changement d'outil manuel
Activez cette option pour forcer un changement d'outil manuel sur les machines dotées d'un système de changement d'outil automatique.
Contrôle arrêt
Activez cette option pour vous assurer de l'absence d'une rupture de l'outil après utilisation.
Lubrifiant
Type de lubrifiant employé avec l'outil.
Matière
Matériau de l'outil.
Description
Description textuelle de l'outil. Cette description est incluse dans le nom de l'outil indiqué dans Inventor HSM Express.
Commentaire
Commentaire textuel sur l'outil. Ce commentaire est généralement inclus dans le résultat du post-traitement.
Constructeur
Fournisseur de l'outil. Cette fonction permet d'identifier l'outil utilisé.
ID produit
Identifiant (ID) de l'outil indiqué par le fournisseur. Cette fonction permet d'identifier l'outil utilisé.
Type
Type de l'outil.
Unité
Unité de l'outil.
Diamètre
Diamètre de l'outil.
Diamètre de bout
Diamètre de la tête du pignon de l'outil.
Rayon de coin
Rayon de coin de l'outil.
Angle de dépouille
Angle d'extrusion.
Angle de bout
Angle de la tête de pignon de l'outil. Cet angle est utilisé pour calculer la profondeur supplémentaire nécessaires pour que l'outil traverse la matière.
Longueur de coupe
Longueur de coupe de l'outil.
Longueur épaulement
Longueur d'épaulement de l'outil.
Longueur du corps
Longueur du corps de l'outil.
Diamètre de l'arbre
Diamètre de l'arbre de l'outil.
Pas de vis
Pas du filetage par taraudage, indiqué comme la distance verticale entre les dents du taraud.
Utiliser une vitesse de coupe constante
Permet d'ajuster automatiquement la vitesse de broche de manière à maintenir une vitesse de coupe constante lorsque le diamètre de coupe change entre l'outil et la pièce de travail. Sur la plupart des machines, la commande G96 est utilisée pour définir une vitesse de coupe constante (CSS).
Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide CAM : A propos de l'avance et des vitesses de tournage.
Vitesse de broche
Vitesse de rotation de la broche.
Diamètre de brut
Diamètre du brut de tournage.
Vitesse de surface
Vitesse de la broche exprimée en tant que vitesse de l'outil sur la surface.
Vitesse de broche de rampe
Vitesse de rotation de la broche lors des mouvements de la rampe.
Nombre de dents :
Nombre de dents coupantes sur l'outil.
Utiliser l'avance par révolution
Permet d'ajuster automatiquement la vitesse d'avance en fonction de la vitesse de rotation de la broche, afin de maintenir une charge de copeaux constante.
Avance
Avance utilisée dans les mouvements de l'outil.
Avance par dent
Avance de coupe exprimée en tant qu'avance par dent.
Vitesse d'entrée
Avance utilisée lors de la progression dans un mouvement de l'outil.
Vitesse de sortie
Avance utilisée lors de la sortie d'un mouvement de l'outil.
Avance rampe
Avance utilisée lors de la réalisation de rampes en hélice dans le brut.
Avance de plongée
Avance utilisée lors de la plongée dans le brut.
Avance par tour
Avance de plongée exprimée en tant qu'avance par tour.
Avance de rétraction :
Avance utilisée lors de la rétraction sans utilisation de mouvements rapides (G0).
Extension chanfrein :
Distance de prolongement de la passe de coupe de chanfreins.
Angle de chanfrein :
Angle du chanfrein mesuré à partir de l'axe Z.
Distance d'extension tangente aux extrémités :
Tri par pas
Lorsque cette option est activée, chaque pas d'ébauchage et de finition est usiné sur toute la profondeur avant de passer au pas suivant.
Tri par pas désactivé
Tri par pas activé
Arbre Porte-outil
Lors de l'utilisation d'un porte-outil, vous pouvez choisir parmi cinq modes d'arbre et porte-outil différents, en fonction de la stratégie d'usinage adoptée. Il est possible de gérer les collisions se rapportant à la fois à l'arbre et au porte-outil, et de définir des hauteurs de sécurité en conséquence.
Utiliser un arbre
Indique que l'arbre de l'outil sélectionné sera utilisé dans le calcul de la trajectoire d'outil afin d'éviter les collisions.
Distance de sécurité arbre
L'arbre de l'outil est toujours maintenu à cette distance de la pièce.
Utiliser un porte-outil
Indique que le porte-outil de l'outil sélectionné sera utilisé dans le calcul de la trajectoire d'outil afin d'éviter les collisions.
Dégagement du porte-outil
Le porte-outil de l'outil est toujours maintenu à cette distance de la pièce.
Porte-outil
Lorsque vous utilisez un outil doté d'un porte-outil, vous pouvez choisir entre trois modes. Il est possible de gérer les collisions pour le porte-outil et de lui attribuer une valeur de dégagement distincte.
Hauteur de crête
La hauteur de crête est la finition de la surface théorique produite par les trajectoires d'outil successives laissées par le rayon de l'outil. Un outil de plus petit diamètre ou un dépassement plus grand donne une hauteur de crête plus importante.
Hauteur de crête
Usinage zones pentues
Indique que des passes seront ajoutées à l'endroit où la surface est perpendiculaire à la direction d'usinage. Ceci est important pour les moules d'injection de plastique où le sens de la coupe doit être cohérent pour éviter la présence de marques sur les pièces.
Désactivé
Activé
Passe minimum pour zones pentues :
Définit le dépassement minimal utilisé lorsque l'option Usinage zones pentues est activée, quel que soit le nombre de pas en Z.
Passe maximum pour zones pentues :
Définit le nombre maximal de pas en Z pentus.
Ajouter des passes perpendiculaires
Activez cette option pour ajouter un ensemble de passes perpendiculaires à la direction d'usinage indiquée pour réduire les crêtes d'usinage.
Désactivé
Activé
Mode Spirale :
Utiliser un usinage à spirale variable
Activez cette option pour créer une trajectoire d'outil à déplacements en spirale pour la poche. Ceci permet une exécution sans à-coups sur la machine.
Trajectoire d'outil Poche 2D standard
Trajectoire d'outil Poche 2D à spirale variable
Congés
Activez cette option pour spécifier un rayon de congé.
Rayon de congé
Spécifiez un rayon de congé.
usinage de zones en utilisant des limites
Lorsque cette option est activée, les passes sont générées à partir des limites de confinement définies par toutes les fonctions de confinement (limites d'usinage, pente, hauteurs, etc.). Lorsque cette option est désactivée, les passes sont générées à partir des limites d'usinage, ce qui donne des passes ne suivant normalement pas la surface.
Recouvrement frontière :
Lors de l'utilisation d'un confinement d'angle de plongée et/ou de l'usinage de la matière restante pour une opération Crête constante, vous pouvez cocher la case Usinage de zones en utilisant des limites pour lancer le décalage de la trajectoire d'outil à partir des limites créés par la détection de la pente et/ou de la matière restante.
Vous pouvez indiquer un recouvrement de frontière afin que la limite de l'intervalle de pente ou de la zone de matière restante détectée soit prolongée de la taille du recouvrement spécifiée.
Tri du bas vers le haut
Les passes de contournage sont généralement triées de haut en bas. Cochez cette case pour spécifier un tri de bas en haut (du bas vers le haut) pour ces passes.
De cette manière, les passes présentant la plus petite orientation de l'outil en Z sont réalisées en premier lieu et en une seule opération en cas de contours multiples. Cette méthode est très utile dans le cadre de l'usinage de matières fragiles comme le graphite.
Offset contour :
Cette valeur permet de décaler le centre de l'outil de la trajectoire d'outil générée, selon une distance spécifiée.
Mode Variable :
Utiliser le pas
Permet d'ajouter automatiquement des dépassements, en fonction de vos besoins.
Nombre de passes offset :
Nombre de passes décalées à utiliser pour l'opération variable.
Nombre de pas en Z
Indique le nombre de pas d'ébauche.
Direction Haut/Bas
Indique la distance de chevauchement utilisée pour le découpage des passes dû à l'option d'usinage vers le haut/bas.
Nombre de pas en Z
Nombre de pas supplémentaires de chaque côté de l'origine bi-tangente.
Direction isométrique :
Indique s'il faut exécuter le flux Suivant U (semblable à l'axe X dans le système de coordonnées cartésien) ou Suivant V (semblable à l'axe Y dans le système de coordonnées cartésien).
Utiliser plusieurs axes
Indique que l'outil doit suivre les normales de la surface.
Inclinaison multi-axes
Active l'inclinaison multi-axes, afin d'éviter toute collision avec le porte-outil lorsque vous utilisez des outils courts.
Inclinaison vers l'avant :
Indique le nombre de degrés selon lequel l'outil doit être incliné vers l'avant.
Rotation latérale :
Indique le nombre de degrés selon lequel l'outil doit être incliné latéralement.
Rotation minimum (tilt) :
Indique l'inclinaison minimale autorisée à partir de l'axe de l'outil de l'opération sélectionnée.
Rotation maximum (tilt) :
Indique l'inclinaison maximale autorisée à partir de l'axe de l'outil de l'opération sélectionnée.
Distance maximum :
Longueur maximum de segment :
Indique la longueur maximale d'un segment unique pour la trajectoire d'outil générée.
Incrément maximum de l'outil :
Indique le changement d'angle maximal dans un seul incrément de l'outil pour la trajectoire d'outil générée.
Onglets
Vous pouvez ajouter des onglets à la trajectoire d'outil Contour 2D pour bien maintenir la pièce de travail tandis que la matière restante est usinée. Les onglets sont très utiles lors de la coupe de plastique ou de matériaux en bois fin à l'aide de fraiseuses à détourer 2D.
Onglets rectangulaires
Onglets triangulaires
