Pour ébaucher la matière restante à l'aide de la poche 3D
L'outil de 20 mm n'a pas pu pénétrer dans certaines zones. Eliminez davantage de matière restante dans ces zones en procédant au fraisage avec une poche.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet FAO le groupe de fonctions Fraisage 3D Poche .
Onglet Outil
  1. Sous l'onglet Outil, cliquez sur le bouton .
  2. Sélectionnez l'outil #13 - Ø6 R1 mm bullnose dans la bibliothèque Didacticiel 4.
  3. Cliquez sur pour fermer la boîte de dialogue Bibliothèque d'outils.
Onglet Géométrie
Ensuite, éliminez la matière que l'opération précédente n'a pas éliminée.
  1. Cliquez sur l'onglet Géométrie.
  2. Cochez la case Reprise matière restante.
Onglet Passes
  1. Cliquez sur l'onglet Passes.
  2. Définissez Tolérance de lissage sur 1 mm.
  3. Définissez Passe en Z maxi d'ébauche sur 2 mm.
  4. Définissez Surépaisseur radiale sur 0,3 mm.
Onglet Liaison entre passes
Remarque : Pour ce didacticiel, le type de rétraction Chemin le plus court est utilisé. Cette option donne les trajectoires de mouvement rapide les plus courtes possibles, mais ne peut être utilisée que sur des machines à grande vitesse sur lesquelles le mouvement rapide est interpolé sous la forme de mouvements linéaires. Si vous souhaitez usiner la pièce objet de ce didacticiel sur votre machine, vous devrez peut-être modifier ce paramètre afin qu'il réponde aux exigences de votre machine et à vos besoins de contrôle.
Exécution du calcul
  1. Cliquez sur dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Opération ou cliquez dans la fenêtre graphique avec le bouton droit de la souris et choisissez OK dans le menu de marquage afin de démarrer automatiquement le calcul de la trajectoire d'outil.
La trajectoire d'outil est à présent calculée et un aperçu s'affiche dans la fenêtre graphique.
Passez à la section Pour usiner des zones pentues à l'aide de l'option Contour...
