Pour finir les zones pentues avec un contour
Cette opération utilise la stratégie de finition Contour 3D pour finir les zones pentues de la pièce.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet FAO le groupe de fonctions Fraisage 3D Contour .
Onglet Outil
  1. Sous l'onglet Outil, cliquez sur le bouton .
  2. Dans la bibliothèque d'outils Bibliothèque d'exemples > Didacticiel, sélectionnez #21 - Ø6 mm ball.
  3. Cliquez sur pour fermer la boîte de dialogue Bibliothèque d'outils.
Onglet Géométrie
  1. Cliquez sur l'onglet Géométrie.
  2. Dans le menu déroulant Zone de limitation de l'outil, sélectionnez Centre de l'outil sur la limite.
  3. Définissez offset additionnel sur 1 mm.
  4. Cochez la case Pente.
  5. Définissez Depuis l'angle de plongée sur 30°.
Onglet Passes
  1. Cliquez sur l'onglet Passes.
  2. Définissez Passe maximum en Z sur 0,3 mm.
  3. Désactivez la case à cocher Détection zones planes.
Onglet Liaison entre passes
  1. Cliquez sur l'onglet Liaison entre passes.
  2. Dans le menu déroulant Type de rétraction, sélectionnez Rétraction minimum.
  3. Définissez Distance de sécurité sur 5 mm.
  4. Définissez Distance maximum outil baissé sur 8 mm.
Exécution du calcul
  1. Cliquez sur dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Opération ou cliquez dans la fenêtre graphique avec le bouton droit de la souris et choisissez OK dans le menu de marquage afin de démarrer automatiquement le calcul de la trajectoire d'outil.
La trajectoire d'outil est à présent calculée et un aperçu s'affiche dans la fenêtre graphique.
Passez à la section Pour usiner à l'aide de l'option Finition parallèle...
