Pour finir les trois poches
Après avoir ébauché les poches, utilisez une stratégie Poche 2D pour créer une coupe finie.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet FAO le groupe de fonctions Fraisage 2D Poche 2D .
Onglet Outil
  1. Assurez-vous que #1 - Ø1/4" flat est toujours l'outil actif.
Onglet Géométrie
  1. Cliquez sur l'onglet Géométrie.
  2. Cliquez sur le bouton Sélections poches et sélectionnez une nouvelle fois les trois faces au bas de la pièce.
Onglet Passes
Dans l'onglet Passes, modifiez les paramètres suivants :
  1. Cochez la case Passes de finition.
  2. Pas sur 0,025 po
  3. Avance de finition sur 60 po/min
  4. Passe maximum sur 0,125 po
  5. Désactivez la case à cocher Surépaisseur.
Onglet Liaison entre passes
Modifiez ces valeurs de l'onglet Liaison entre passes :
  1. Distance maximum outil baissé sur 1,25 po
  2. Cochez la case Entrée.
  3. Rayon d'entrée horizontal sur 0,025 po
  4. Distance d'entrée linéaire sur 0,025 po
  5. Rayon d'entrée vertical sur 0,025 po
  6. Incrément Z rampe maximum sur 0,625 po
  7. Diamètre de rampe hélicoïdale sur 0,2375 po
  8. Diamètre de rampe minimum sur 0,2375 po
Exécution du calcul
  1. Cliquez sur , ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre graphique et sélectionnez OK dans le menu de marquage pour quitter Poche 2D et créer la trajectoire d'outil.
Passez à la section Pour ébaucher l'extérieur de la pièce...
