Vous pouvez créer un contour de dent défini correspondant à un jeu entre dents spécifique. Le contour de dent est calculé et exporté vers une esquisse dans une nouvelle pièce. Le modèle n'est pas associé au jeu d'engrenages cylindriques. L'esquisse contient également la tête, la racine, le pas et la base de tous les cercles importants.
Mode d'accès : |
Sélectionnez le jeu d'engrenages cylindriques déjà inséré, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Exporter la forme de dent. |
Exporter
Sélectionnez la géométrie de pignon ou d'engrenage à exporter.
Définissez l'écart de distance des courbes par rapport au contour analytique exact en spécifiant la précision de votre choix. La tolérance spécifiée a un impact significatif sur le nombre de points de spline générés.
Ajustement du décalage d'outil
Vous pouvez régler le décalage des outils selon le décalage spécifié pour les outils dans le générateur d'engrenages cylindriques (correction de dent). Le jeu entre dents spécifié pour un engrenage donné modifie le décalage d'outil total requis pour obtenir la géométrie souhaitée de l'engrenage. |
Jeu entre dents souhaité |
Sélectionnez un type de jeu entre dents. L'option sélectionnée (circulaire, normal, central, angulaire) définit la zone de texte disponible pour entrer la valeur du jeu entre dents. Pour les engrenages hélicoïdaux, un jeu entre dents normal ou circulaire est considéré comme étant dans une section avec la direction normale de la surface de dent, par exemple le jeu entre dents normal j nn et le jeu entre dents circulaire j nt . Spécifiez la valeur du jeu entre dents souhaité pour un engrenage donné et modifiez la tolérance à partir du contour de dent idéal. Un jeu entre dents incorrect s'affiche en rouge. Les valeurs correctes pour le jeu entre dents sont comprises entre 0 et le jeu entre dents central, ce qui correspond à peu près à module * dégagement de dent d'unité. |
Décalage de l'outil Jeu entre dents |
Le décalage de l'outil Jeu entre dents est calculé à partir du jeu entre dents central. Il correspond à un réglage du décalage d'outil pour obtenir le jeu entre dents souhaité. |
Décalage total des outils |
Représente le décalage total des outils par rapport à une position normale en tenant compte du décalage d'outil nominale obtenu par le biais du calcul du jeu d'engrenages (correction de dent), ainsi que du décalage de l'outil Jeu entre dents. Il détermine la position exacte de l'outil lorsque l'engrenage est fabriqué. |
