Calcule les cotes et vérifie la force de l'engrenage interne et externe comportant des dents droites et hélicoïdales. Il comprend des calculs géométriques pour concevoir différents types de distributions de correction, notamment une correction avec compensation du patinage.
Le générateur calcule la production, vérifie les cotes et les forces de chargement, et effectue la vérification de la force selon les normes Bach, Merrit, CSN 01 4686, ISO 6336, DIN 3990, ANSI/AGMA 2001-D04: 2005 ou ANSI héritée.
Le générateur d'engrenages cylindriques permet d'effectuer les opérations suivantes :
- Concevoir et insérer un engrenage.
- Concevoir et insérer un assemblage à deux engrenages.
- Insérer des engrenages sous forme de composants, de fonctions ou seulement de calculs.
- Concevoir des engrenages basés sur divers paramètres, comme le nombre de dents ou la distance au centre, par exemple.
- Calculer les engrenages cylindriques selon diverses méthodes de force, en respectant la norme ANSI ou ISO, par exemple.
- Effectuer le calcul de puissance, de vitesse ou de couple.
- Effectuer la conception de matière des engrenages cylindriques.
Conseil : Reportez-vous au Manuel de l'ingénieur pour connaître les formules de calcul et obtenir d'autres instructions sur la conception des engrenages cylindriques.
