Boîte de dialogue Matière thermoplastique - Onglet Propriétés de la charge
Spécifie les propriétés physiques de la matière de charge ajoutée à la matière thermoplastique, ainsi que les proportions selon le poids. Vous pouvez consulter et modifier les propriétés de la matière thermoplastique sélectionnée.
Remarque : Les fractions de la charge sont exprimées en termes de poids, pas de volume.
Données relatives à la charge
Description et poids de chaque charge incluse dans la matière sélectionné. Vous pouvez sélectionner plusieurs charges dans une matière composite. Toutes les charges sont prises en compte dans les analyses ultérieures.
Masse volumique (rho)
Indique la masse volumique de la matière de charge (composite) en g/cm3.
Chaleur spécifique (Cp)
Quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température d'une unité de masse de matière d'un degré Celsius.
Conductivité thermique (k)
Taux de transfert de chaleur par conduction par unité de longueur par degrés Celsius.
Propriétés mécaniques
Cinq constantes mécaniques indépendantes sont nécessaires pour caractériser une matière élastique transversalement isotrope.
Données du coefficient de dilatation thermique (CTE) transversalement isotrope
Spécifie les propriétés de dilatation thermique de la charge (fibres/charge). Associés au modèle Données mécaniques, les coefficients de dilatation thermique (CTE) calculent les variations de propriétés dans la direction de l'écoulement et dans la direction transversale à l'écoulement.
Données de résistance à la traction
Affiche les données relatives aux matières de charge.
Rapport de linéarité
Rapport entre l'axe principal et l'axe secondaire, ou bien entre la longueur caractéristique et le diamètre de l'inclusion.
