Définit les paramètres de calcul d'un ressort de compression. Il permet de calculer des données de générateur à partir des sélections effectuées sous l'onglet Conception.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Ressort Compression |
Conception d'un ressort de compression |
Conception des cotes d'un ressort de compression pour une charge donnée. |
Calcul de vérification du ressort |
Calcul des cotes de l'ensemble et vérification de la force du ressort de compression pour la charge et les cotes de ressort spécifiées. |
Calcul des forces de travail |
Calcul des forces induites par le ressort de compression avec les cotes spécifiées. |
Sélectionnez les options de calcul du ressort.
Type de conception |
Remarque : Cette option est disponible uniquement si vous choisissez Conception d'un ressort de compression dans la zone Calcul de la force du ressort.
F, Cotes de l'ensemble |
Le diamètre de fil, le nombre de spires et le diamètre de ressort sont conçus pour la charge F 1 , F 8 et les cotes de l'ensemble spécifiées L 1 , L 8 , H du ressort de compression. |
F, D |
Le diamètre de fil, le nombre de spires, la longueur, les cotes de l'ensemble L 1 , L 8 , H du ressort sont conçus pour la charge spécifiée F 1 , F 8 et le diamètre du ressort de compression. |
F
8
, D, Cotes de l'ensemble |
Le diamètre de fil, le nombre de spires, la longueur de ressort et la force requise F 1 sous charge de mise en place sont conçus pour la force de fonctionnement spécifiée F 8 , le diamètre, les cotes de l'ensemble L 1 , L 8 , H du ressort de compression. |
Méthode de correction de courbure de contrainte |
Dans la liste déroulante, choisissez la méthode de correction de courbure de contrainte. |
Dans le cas des ressorts hélicoïdaux, la contrainte qui se manifeste au niveau des spires pour une charge donnée est calculée pour une torsion simple. Une contrainte de pliage supplémentaire apparaît dans la spire du fait de son arrondi. Par conséquent, la contrainte est corrigée dans le calcul à l'aide d'un coefficient de correction. Etant donné que différents coefficients peuvent être utilisés, choisissez dans la liste celui qui répond à l'usage local ou aux normes en vigueur. |
Remarque : Le coefficient de correction de Göhner offre les meilleurs résultats en matière de vérification de la force d'un ressort exposé à une charge statique.
Conseil : les corrections ne sont généralement pas effectuées pour les ressorts exposés à une charge statique. |
Conception des cotes de l'ensemble |
Remarque : Cette option n'est disponible que si vous sélectionnez Conception d'un ressort de compression dans la zone Type de calcul de la force et F, D
d, L0, n, Cotes de l'ensemble dans la liste déroulante Type de conception. |
Conception de toutes les cotes d'ensemble L 1 , L 8 , H |
La longueur du ressort sous charge de mise en place L1 est spécifiée. |
Longueur fonctionnelle min. La longueur de charge L 1 est spécifiée. |
Contrainte de ressort max. La longueur de charge L 8 est spécifiée. |
La flexion de fonctionnement et la longueur du ressort sous charge de mise en place correspondantes sont conçues en fonction de la charge, du diamètre et de la longueur de ressort à pleine charge spécifiés. |
Permet de spécifier les forces en entrée.
Entrez ou mesurez les cotes du ressort.
Nombre de spires arrondi |
Permet de préciser la valeur pour arrondir le nombre de spires. |
Spires actives |
Indiquez le nombre de spires actives dans le ressort. |
Sélectionnez la matière du ressort et ses propriétés. Cliquez sur
pour ouvrir la base de données des matières dans laquelle sélectionner la matière qui convient.
Avertissement : les paramètres de force de la matière sont déterminés de manière empirique et rendent compte des valeurs minimales applicables à un groupe de matières. Bien que ces dernières soient proches des valeurs obtenues à partir de mesures effectuées sur des matières déterminées, il est recommandé, lors des calculs finaux, de se référer aux paramètres fournis par la fiche de matière ou aux caractéristiques remises par le producteur. |
Matière |
Précisez la matière ou sélectionnez-la dans la base de données. |
En cas de sélection d'une matière dans la base de données, les valeurs correspondantes sont insérées automatiquement dans les champs suivants et ceux-ci sont alors verrouillés. Pour déverrouiller un champ, désactivez la case correspondante. |
Résistance à la traction |
Indiquez la résistance à la traction de la matière du ressort. |
Contrainte de torsion admissible |
Indiquez la contrainte de torsion admissible de la matière du ressort. |
Module d'élasticité en cisaillement |
Précisez le module d'élasticité de la matière du ressort. |
Densité |
Indiquez la densité de la matière du ressort. |
Facteur d'utilisation de la matière |
Entrez le facteur d'utilisation de la matière du ressort. Cliquez sur |
Le coefficient établit une relation entre la contrainte de torsion d'un ressort en pleine charge et la contrainte de torsion admissible, comme u S » τ 8 /τ A . Si une valeur supérieure est sélectionnée, moins de matière sera nécessaire pour la production du ressort, les cotes du ressort et l'espacement de montage seront moindres, mais la fixation de la stabilité du ressort durant son fonctionnement sera réduite, et vice versa. Ce coefficient est donc une valeur réciproque du taux de sécurité. Pour des conditions de fonctionnement normales, il est recommandé de sélectionner la valeur du facteur d'utilisation de la matière dans l'intervalle u S = 0.75 ... 0.95. Des valeurs inférieures peuvent être utilisées pour les ressorts travaillant dans un environnement agressif, à des températures élevées ou sous des charges d'impact. |
La valeur du facteur d'utilisation de la matière est sélectionnée dans une boîte de dialogue présentant un éventail de valeurs recommandées. |
Cochez la case pour permettre d'entrer les valeurs ou de les mesurer.
Choisissez l'option souhaitée dans la liste déroulante.
Facteur de sécurité |
Entrez le facteur de sécurité de la matière du ressort. Cliquez sur Le coefficient est utilisé lors du calcul des ressorts chargés dynamiquement (charge de fatigue cyclique pour une durée de vie de N > 10 5 courses de combustion). Il est obtenu par le rapport entre la limite d'endurance du ressort et la contrainte de torsion de la matière du ressort exposées à pleine charge, à savoir k f » τ*** e /τ 8 . Dans des conditions de fonctionnement standard, il est conseillé d'appliquer un facteur de sécurité à la limite de fatigue k f compris entre 1.1 et 1.5. En général, utilisez des valeurs k f plus élevées pour les ressorts soumis à un environnement plus corrosif, à des températures plus élevées ou à des charges d'impact. L'effet d'un environnement corrosif a une influence sérieuse sur la résistance à la fatigue du ressort car il peut réduire la capacité de charge du ressort de jusqu'à un cinquième, selon le type de matière et l'environnement corrosif. La valeur du facteur de sécurité à la limite de fatigue est sélectionnée dans une boîte de dialogue dans laquelle se trouve un éventail de valeurs recommandées. |
La liste déroulante est désactivée si vous choisissez F, D
d, L
0
, n, Cotes de l'ensemble dans la liste déroulante Type de conception. L'option Calcul des forces de fonctionnement doit être sélectionnée dans la zone Calcul de la force du ressort.
H, L
1
La longueur du ressort à pleine charge est calculée pour la flexion de fonctionnement spécifiée et la longueur du ressort sous charge de mise en place. |
H, L
8
La longueur d'un ressort sous charge de mise en place est calculée pour la flexion de fonctionnement spécifiée et la longueur du ressort à pleine charge. |
L
1
, L
8
La flexion de fonctionnement est calculée pour les longueurs spécifiées d'un ressort sous charge de mise en place et d'un ressort à pleine charge. |
Affiche d'autres options de conception. Pour accéder à la zone Autres, cliquez sur le bouton
en bas à droite de l'onglet Calcul.
Conception de la flexion de fonctionnement |
Remarque : Disponible uniquement si vous choisissez Conception d'un ressort de compression dans la zone Calcul de la force du ressort et F, D
d, L
Non défini(e) |
La flexion de fonctionnement adaptée est conçue en fonction de la charge et du diamètre spécifiés pour le ressort. |
Flexion de fonctionnement minimale |
La flexion de fonctionnement adaptée, supérieure à la valeur minimale admissible H min , est conçue en fonction de la charge et du diamètre de ressort spécifiés. |
Flexion de fonctionnement maximale |
La flexion de fonctionnement adaptée, inférieure à la valeur maximale admissible H max , est conçue en fonction de la charge et du diamètre de ressort spécifiés. |
Plage de flexions |
Le débattement de fonctionnement adapté, le plus proche de la flexion demandée H', est conçu en fonction de la charge et du diamètre de ressort spécifiés. |
Conception du diamètre du ressort |
Remarque : Disponible uniquement si vous choisissez Conception d'un ressort de compression dans la zone Calcul de la force du ressort et F, Cotes de l'ensemble
d, L0, n, D dans la liste déroulante Type de conception. |
Non défini(e) |
Le plus petit diamètre de ressort adapté est conçu pour la charge et les cotes d'ensemble spécifiées pour le ressort. |
Diamètre minimum |
Le plus petit diamètre interne de ressort adapté, supérieur à la valeur minimale admissible D2 min , est conçu pour la charge et les cotes d'ensemble du ressort. |
Diamètre maximum |
Le diamètre externe de ressort adapté, inférieur à la valeur maximale admissible D1 max est conçu pour la charge et les cotes d'ensemble du ressort. |
Plage de diamètres |
Permet la conception du diamètre de ressort le plus proche du diamètre demandé D' et adapté à la charge et aux cotes d'ensemble spécifiées du ressort. |
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Permet d'afficher les valeurs des cotes calculées, telles que la masse du ressort ou la longueur de fil. Cliquez sur Calculer pour afficher les valeurs. Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Les paramètres en sortie sont affichés dans le volet Résultats :
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
