Générateur de ressorts de compression
Effectue le calcul d'une compression simple avec une correction de pliage supplémentaire. Il utilise quatre états de ressort de base :
Libre
Le ressort n'est pas chargé (index 0).
Sous charge de mise en place
La charge nominale minimale est appliquée à l'index de courbure du fil (index 1).
Pleine charge
La charge nominale maximale est appliquée au ressort (index 8).
Limite
Le ressort est plié jusqu'aux spires jointives (index 9).
Le programme fonctionne dans les modes de conception et de vérification. Durant la conception du ressort, le diamètre du fil, le nombre de spires et la longueur de ressort libre L0 sont conçus pour une charge et des cotes d'ensemble spécifiques (L1, L8, H) ou pour le diamètre et la matière du ressort. En mode de vérification, les cotes de l'ensemble ou les charges du ressort sont calculées pour un ressort spécifique. Tous les modèles sont créés avec un sens d'enroulement vers la droite.
Dans le générateur de ressorts de compression :
Conseil : La procédure de calcul est décrite dans le Manuel de l'ingénieur pour les deux modes et pour le calcul en unités métriques et anglo-saxonnes, ainsi que d'autres instructions relatives à la conception des ressorts de compression.
