Vous pouvez déplacer un ou plusieurs composants existants, y compris un réseau de composants, au sein d'un même ensemble ou d'un ensemble vers un autre.
Restructurer un ensemble en faisant glisser un composant
Vous pouvez faire glisser un composant d'un endroit à un autre du navigateur de l'ensemble.
- Sélectionnez un composant dans le navigateur.
- Faites glisser le composant vers son nouvel emplacement dans l'arborescence du navigateur, puis relâchez le bouton de la souris pour le déposer.
Remarque : Les réseaux de composants ne peuvent pas être restructurés en les déplaçant.
Restructurer un ensemble à l'aide des options Monter et Descendre
Vous avez la possibilité d'utiliser les options du menu contextuel afin de repositionner un composant, y compris des réseaux de composants, dans l'arborescence du navigateur. L'option Monter place le composant plus près de la racine de l'ensemble. L'option Descendre éloigne le composant de la racine de l'ensemble.
- Sélectionnez un composant dans le navigateur ou la fenêtre graphique.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Composant pour développer le sous-menu. Effectuez l'une des options suivantes pour placer le composant dans un autre sous-ensemble :
- Choisissez Descendre pour créer un nouveau sous-ensemble. Entrez un nom de fichier pour le nouvel ensemble, sélectionnez au besoin un nouveau gabarit, puis cliquez sur OK.
- Choisissez Monter pour placer le composant dans l'ensemble parent.
Remarque : l'option Monter n'est pas disponible lorsque le composant sélectionné est un enfant situé à la racine de l'ensemble.
