Tous les nouveaux fichiers construction soudée sont générés à partir d'un gabarit. Les paramètres du gabarit de soudure par défaut sont appliqués lorsque vous ouvrez une nouvelle construction soudée. Vous pouvez créer vos propres gabarits et les ajouter à ceux que vous a fournis Autodesk Inventor.Autodesk Inventor
- Créez une construction soudée à partir d'un gabarit existant.
- Définissez les unités de mesure par défaut.
- Définissez la norme à utiliser.
- Indiquez le type de matière, la visibilité et l'état d'activation du
cordon de soudure
- Si nécessaire, modifiez la taille des plans de construction d'origine en fonction de la taille moyenne de vos constructions soudées.
- Définissez les propriétés du fichier.
- Enregistrez le fichier dans le dossier Autodesk\Inventor [version]\Templates ou dans un sous-dossier du dossier Templates. Un fichier construction soudée est converti automatiquement en gabarit lorsque vous l'enregistrez dans le dossier Templates.
Remarque : Le fichier "Construction soudée.iam" situé dans le dossier Templates est le gabarit d'ensemble par défaut. Pour le remplacer, supprimez le fichier "soudage.iam" et remplacez-le par un gabarit du même nom.
