Générateur de ressorts de torsion
Le calcul est utilisé pour la conception et la vérification des ressorts de torsion hélicoïdaux fabriqués avec un fil formé à froid ou d'une tige à section circulaire.
Effectue le calcul d'une torsion simple avec une correction de pliage supplémentaire. Il utilise quatre états de ressort de base :
Libre
Le ressort n'est pas chargé (index 0).
Sous charge de mise en place
La charge nominale minimale est appliquée à l'index de courbure du fil (index 1).
Pleine charge
La charge nominale maximale est appliquée au ressort (index 8).
Limite
Le ressort est plié jusqu'aux spires jointives (index 9).
L'onglet Calcul peut fonctionner en mode conception et en mode vérification. Durant la conception du ressort, le diamètre du fil, le nombre de spires et la longueur de ressort libre L0 sont conçus pour une charge et des cotes d'ensemble spécifiques (j1, j8, jH) ou pour le diamètre et la matière du ressort. En mode de vérification, les cotes de l'ensemble ou les charges du ressort sont calculées pour un ressort spécifique.
Dans le générateur du composant Ressort de torsion :
Conseil : La procédure de calcul est décrite dans le Manuel de l'ingénieur pour les deux modes et pour le calcul en unités métriques et anglo-saxonnes. Elle contient également d'autres instructions relatives à la conception de ressorts de torsion.
