Modifie le formatage et les options d'une table de perçage. Remplace les paramètres spécifiés par le style de table de perçage actuel.
Mode d'accès : |
Cliquez sur une table de perçage avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la table de perçage dans le menu contextuel. |
Modifie les attributs du formatage d'une table de perçage. |
Titre |
Modifie le titre de la table. Pour afficher le titre, cochez la case correspondante. Désactivez la case pour le masquer. |
Style de texte |
Indique les formats de style de texte du titre, des en-têtes de colonne et du texte des données. Cliquez sur la flèche et choisissez un style de texte dans la liste déroulante. |
En-tête |
Sélectionne l'emplacement de l'en-tête dans la table de perçage. Cliquez sur la flèche et choisissez Haut, Bas ou Absence d'en-tête. A la différence de la boîte de dialogue de liste de pièces, l'option Absence d'en-tête ne supprime pas les en-têtes de colonne de la table. |
Format du trait |
Choisissez Extérieur ou Intérieur pour spécifier les lignes à mettre en forme dans Epaisseur de trait et Couleur. Epaisseur de trait Cliquez sur la flèche pour changer de style de trait. Les valeurs proviennent de valeurs prédéfinies pour le style de trait dans le style de norme. Couleur : ouvre la boîte de dialogue qui permet de définir la couleur des contours intérieur et extérieur de la table de perçage. |
Paramètres de colonne |
Propriété : indique les colonnes sélectionnées qui apparaissent dans la table de perçage. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir les boîtes de dialogue Sélecteur de colonne ou Formater la colonne. Colonne Permet de modifier les noms des en-têtes de colonne. Largeur : définit la largeur des colonnes de la table de perçage. Entrez une largeur spécifique à chaque colonne ou cliquez dessus puis faites-la glisser pour l'ajuster après la création de la table de perçage. |
Options de fusion de lignes : permet de modifier les paramètres de fusion des lignes de la table de perçage. |
Aucune |
Préserve le formatage de la table de perçage héritée. Reformater table selon correspond. perçages personnal. : réindexe les libellés de perçage et réorganise le contenu à la suite d'une opération permettant de se baser sur le perçage personnalisé. Numérotation : remplace les libellés de perçage alphanumériques par une numérotation séquentielle des perçages dans la table sélectionnée. |
Combiner les types de perçage |
Fusionne les cellules des notes pour les perçages du même type dans la table. Seul le premier perçage de chaque série continue d'apparaître dans la table. La cellule combinée adopte le formatage de la première ligne (perçage) de la série. Supprimer libellés dans combinaison des types de perçage Permet de supprimer les libellés de la vue associative, sauf pour le premier libellé de perçage dans une série. Désactivez la case pour conserver les libellés. Modificateur second. libellés dans combinaison types perçage : permet d'inclure le modificateur secondaire dans l'ensemble des libellés de perçage de la table et de la vue. Si vous ne souhaitez pas utiliser le modificateur secondaire, désactivez cette option. Par exemple, A1, A2 et B1 deviennent A, A et B. |
Combiner les notes |
Fusionne les cellules de note de perçage du même type dans la table de perçage sélectionnée. Reformater table selon correspond. perçages personnal. : permet de réindexer les balises de perçage et de trier à nouveau le contenu après une opération Se baser sur le perçage personnalisé. Numérotation : remplace les libellés de perçage alphanumériques par une numérotation séquentielle dans la table de perçage. |
Options de libellé des perçages : permet de modifier les options de formatage des libellés de perçage. |
Conserver le repérage : permet d'obtenir des identificateurs de perçage permanents pour chaque perçage repéré lors du placement initial de la table. Désactivez la case pour spécifier à nouveau des perçages lorsque des perçages sont ajoutés ou supprimés du modèle. Le repérage est préservé uniquement d'après les modifications apportées au modèle, comme lorsque vous ajoutez, supprimez, masquez ou annulez le masquage des fonctions de perçage. Cela n'a aucune influence sur les modifications manuelles apportées à la table de perçage, comme lorsque vous triez de nouveau, modifiez l'ordre des libellés et filtrez des types de perçage. Ligne de repère : génère un repère pour tout libellé de perçage déplacé du perçage auquel il est associé. Désactivez la case pour masquer le repère des libellés de perçage déplacés du perçage auxquels ils sont associés. |
Ordre des libellés : définit l'ordre des perçages dans une table de perçage. Ces paramètres ne s'appliquent pas aux tables de perçage existantes. |
Organiser par position : applique un libellé aux perçages en fonction de leur position actuelle dans la vue sélectionnée. Le placement est organisé avec la cote Y comme identifiant principal et la cote X comme identifiant secondaire. Si les cotes sont égales, la taille du perçage correspond au troisième identifiant de tri, par ordre croissant. Organiser par taille : applique un libellé aux perçages en fonction de leurs dimensions (du plus petit au plus grand). La taille se réfère au paramètre du diamètre des extrémités pour les perçages lisses, lamés et fraisés. Le diamètre des extrémités de filetage est utilisé sur les perçages filetés. Si les perçages sont de la même taille, ils sont triés par position. L'option Types de perçage de groupe doit être désactivée. Les perçages ajoutés à partir d'une marque de centre sont placés à la fin de la liste. Types de perçage de groupe : applique un libellé aux perçages par type de perçage, puis selon la taille ou la position. Ces paramètres ne s'appliquent pas aux tables de perçage existantes. L'ordre du groupe est le suivant : |
Perçages : permet d'ajouter des cavités extrudées et des cavités circulaires.
Perçages taraudés
Perçage lamé et perçage fraisé Si un perçage lamé ou fraisé est taraudé, la désignation taraudée est ignorée pour le groupement.
Marques de centre |
Afficher les filtres : définit les types de fonction et de perçage à inclure dans une table de perçage fondée sur une vue. Ces paramètres ne s'appliquent pas aux tables de perçage existantes. |
Fonctions incluses : sélectionne les fonctions à inclure ou à exclure des tables de perçage fondées sur une vue. Cochez les cases pour inclure des fonctions de perçage, des cavités circulaires et des marques de centre ou désactivez-les pour les exclure.
Types de perçages inclus : sélectionne les types de perçage à inclure ou à exclure dans des tables de perçage basées sur la vue. Pour inclure des perçages lisses, lamés, fraisés ou filetés, cochez la case correspondante. Désactivez l'option pour exclure le type de perçage des vues. Option non disponible si les fonctions de perçage sont exclues des tables de perçage fondées sur une vue.
