Définir la quantité d'unités
- Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres du document pour un composant.
- Dans l'onglet Nomenclature, développez la liste Quantité de base.
- Dans la liste, sélectionnez le paramètre à utiliser comme quantité de base, puis cliquez sur OK.
Pour modifier ou ajouter un paramètre, cliquez sur Modifier le paramètre en regard de l'option Quantité de base.
- Développez la liste Unité de base, sélectionnez l'unité de base et cliquez sur OK.
- Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Paramètres du document.
Vous pouvez également modifier la quantité de base dans la boîte de dialogue Nomenclature en modifiant les champs Quantité de base et Unité de base.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Assembler
le groupe de fonctions Gérer
Nomenclature.
- Si la colonne Quantité de base ou Unité de base ne s'affiche pas dans la table, cliquez sur Choisir les colonnes. Faites glisser la colonne vers l'en-tête de colonne de la table de nomenclature.
- Cliquez sur la cellule Quantité de base à modifier et développez la liste des quantités de base.
- Dans la liste, sélectionnez un paramètre à utiliser comme Quantité de base.
- Cliquez sur la cellule Unité de base à modifier et développez la liste des unités de base.
- Dans la liste, sélectionnez un paramètre à utiliser comme Unité de base.
Définir la quantité statique (valeur prioritaire de quantité)
Nomenclature.
- Dans la boîte de dialogue Nomenclature, cliquez sur une cellule QTE pour définir une quantité statique.
- Entrez la valeur de la quantité statique.
- Pour supprimer la valeur prioritaire de quantité, supprimez la valeur comprise dans la cellule QTE.
Remarque : La valeur de la quantité statique s'affiche en bleu.
Conseil : La valeur de la cellule QTE peut être définie comme statique ou comme propriété calculée. Pour cela, cliquez sur la cellule QTE avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Valeur statique ou Calculer la quantité dans le menu contextuel.
