Les expressions des iPropriétés sont créées uniquement pour les iPropriétés de type texte en lecture/écriture. Servez-vous du générateur d'expressions de propriété dans la boîte de dialogue Nomenclature pour créer des expressions pour les iPropriétés. Une expression est une combinaison de textes personnalisés et de noms d'iPropriétés entre parenthèses (l'iPropriété modifiée ne peut pas être insérée dans l'expression). Le nom de l'iPropriété est remplacé par la valeur d'iPropriété au moment de l'évaluation de l'expression.
La quantité est une propriété calculée qui décrit le nombre de composants ou la quantité d'un composant utilisée dans un ensemble. La quantité est déterminée par trois propriétés distinctes : la quantité d'articles, la quantité d'unités et la quantité totale.
Quantité d'unités
Quantité d'unités (QTE d'unités) correspond à la quantité que chaque occurrence individuelle d'un composant ajoute à la quantité totale. Les composants quantifiés au moyen du nombre d'occurrences du composant ont une quantité d'unités de chaque. Les composants quantifiés en fonction de l'un des aspects physiques du composant (câbles, graisse, acier de longueur coupée à dimension, tubes et tuyaux, etc.) possèdent une quantité d'unités issue d'un paramètre.
La quantité d'unités se compose de deux propriétés : la quantité de base et l'unité de base. La quantité de base est le paramètre correspondant à la valeur brute de la quantité d'unités. Par défaut, la valeur de la quantité de base d'un composant est Chacun. L'unité de base est l'unité dans laquelle est exprimée la quantité d'unités.
Quantité statique
Quantité totale (QTE) correspond à la quantité d'unités multipliée par la quantité d'articles. La QTE totale peut être écrasée par une valeur statique. La quantité statique est enregistrée avec la définition du composant. Une quantité statique unique ne peut écraser la quantité totale de deux définitions de composants.
Si la quantité d'unités du composant est Chacun, la quantité statique doit être une valeur entière (y compris zéro). Les éléments pour lesquels la quantité est zéro continuent à s'afficher dans la liste des pièces.
Les propriétés prennent en charge la numérotation des pièces et permettent de définir le niveau et les options relatifs à la numérotation des articles. Pour les vues structurées, deux options de niveau ont une incidence sur la numérotation : Premier niveau et Tous les niveaux. Pour les vues Pièces uniquement, vous avez deux options de numérotation : numérique et alphabétique.
Exemple de vue structurée : numérotation structurée Tous les niveaux avec héritage
N° d'article |
N° de pièce |
Quantité |
Description |
1 |
M862M1202 |
1 |
Ossature de socle |
1.1 |
M862M1202-01 |
1 |
Poutre avant |
1.2 |
M862M1202-03 |
1 |
Poutre arrière |
1.3 |
M862M1202-05 |
1 |
Poutre transversale |
2 |
M862M1203 |
1 |
Support de base du socle |
3 |
MS19567-03 |
16 |
Vis |
Lorsque vous créez une iPropriété personnalisée, les nouvelles valeurs seront ajoutées à l'onglet Personnalisation de la boîte de dialogue iPropriétés correspondante.
Une nomenclature peut contenir les colonnes de toutes les iPropriétés définies pour les composants de l'ensemble. Vous pouvez ajouter et supprimer des colonnes dans une nomenclature.
