Chaque modèle ou dessin dispose d'un système d'unités par défaut.
Les valeurs que vous entrez dans les boîtes de dialogue sont supposées être exprimées dans les unités par défaut à moins que vous ne spécifiiez un nom d'unité.
Le système d'unités par défaut est spécifié dans les options d'application. Elles sont automatiquement affectées lorsque vous créez des fichiers avec des gabarits.
Une fois que vous avez créé un fichier, vous pouvez modifier les unités à l'aide des paramètres de documents (onglet Outils
groupe de fonctions Options
Paramètres du document). Les valeurs que vous entrez dans les boîtes de dialogue sont supposées être exprimées dans le système d'unités par défaut du fichier. Vous pouvez remplacer les unités par défaut d'une entrée unique en ajoutant le nom de l'unité après la valeur. Par exemple, 0.05 po ou 3 mm.
Lorsque vous remplacez les unités, le logiciel affiche votre entrée dans les unités par défaut. En revanche, lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue pour effectuer une modification, les unités s'affichent comme vous les avez entrées.
Lorsque vous modifiez le système d'unités, toutes les valeurs existantes dans le fichier sont converties dans la nouvelle unité. Toutes les entrées suivantes sont dans la nouvelle unité.
Dans les dessins, le style de cote et la norme de dessin active définissent le système d'unités. Modifiez le style de cote ou la norme de dessin pour changer le système d'unités.
Dans les paramètres du document, l'onglet Unités vous permet de déterminer le mode d'affichage des paramètres dans les zones d'édition. Les paramètres peuvent être affichés sous forme de valeurs (par exemple, 3 mm) ou d'expressions (par exemple, LENG = 3 mm).
