A propos des erreurs et messages de conception
Utilisez les outils Design Doctor et Diagnostic d'esquisse afin de rechercher les erreurs de conception dans les modèles, les esquisses, les dessins et les ensembles.
Des erreurs de conception peuvent survenir si vos modifications interfèrent avec d'autres fonctions. Par exemple, une erreur se produit si vous :
Si vous rencontrez des problèmes pendant une opération, une boîte de dialogue de message affiche une liste d'erreurs. Les échecs de conception s'affichent en rouge souligné. Si vous sélectionnez un message d'échec de conception dans la liste, l'erreur est mise en surbrillance dans la fenêtre graphique.
Un système de recherche et de correction des erreurs vous permet de détecter et de résoudre les problèmes de conception dans votre travail.
Design Doctor
Design Doctor, un système de recherche et de correction des erreurs vous permet de détecter et de résoudre les problèmes de conception dans votre travail.
Lorsqu'un modèle comporte des erreurs non résolues, une croix rouge s'affiche sur la barre d'outils d'accès rapide ou dans la boîte de dialogue de message. Vous pouvez cliquer sur cette croix rouge pour ouvrir Design Doctor et corriger les erreurs.
Erreurs d'esquisse
Les esquisses sont l'élément de base de la plupart des fonctions de modélisation. Pour identifier les erreurs dans une esquisse, vous devez comprendre les relations entre tous les éléments de géométrie d'esquisse. De plus, réfléchissez à la façon dont vous envisagez d'utiliser l'esquisse afin de créer les fonctions du modèle.
Si votre esquisse comporte une géométrie importée créée par un autre concepteur, l'identification des erreurs de conception peut s'avérer difficile. Les esquisses importées peuvent parfois entraîner un comportement inattendu en raison de la façon dont la géométrie a été créée dans le système d'exportation. Les problèmes les plus courants sont les suivants :
Le diagnostic d'Esquisse, une fonction intégrée à Design Doctor, permet de détecter des problèmes liés aux zones ouvertes. Les problèmes résultant d'angles ou de cotes incorrects exigent une plus grande attention.
Erreurs d'ensemble (non disponible dans Inventor LT)
Lorsque vous travaillez dans un ensemble, vous pouvez afficher les erreurs associées à tous les composants.
Si vous supprimez un composant contenant une fonction d'ensemble dépendante, celle-ci devient "endommagée" et les esquisses d'ensemble dépendantes sont conservées dans le navigateur. Design Doctor permet de remplacer le composant supprimé par un nouveau à l'aide de la commande Redéfinir.
Pratiques recommandées pour la correction d'erreurs
Pour corriger plusieurs erreurs, partez du haut de la liste ou du navigateur, et allez vers le bas. Les fonctions avec des dépendances apparaissent sous les fonctions dont elles dépendent.
