Boîte de dialogue Générateur de blocages radiaux - Onglet Calcul
Cet onglet vient compléter l'onglet Conception. Il permet de calculer des données de générateur à partir des sélections effectuées sous l'onglet Conception.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Attacher Blocage radial , puis cliquez sur l'onglet Calcul.
Type de calcul de la force
Choisissez une méthode de calcul dans la liste. Détermine quels paramètres sont des paramètres d'entrée et lesquels sont calculés.
Remarque : La liste déroulante est uniquement disponible lorsqu'une broche est sélectionnée.
Conception de broche
Conçoit les cotes optimales du blocage radial en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées.
Calcul de vérification
Effectue une vérification de la force en fonction de la charge, des cotes et des propriétés de liaison spécifiées.
Charges
La charge est spécifiée par le biais de la puissance, de la vitesse ou du couple, selon la méthode sélectionnée dans le menu déroulant.
Puissance, couple vitesse
Calcule la vitesse en fonction de la puissance et du couple.
Couple, vitesse puissance
Calcule la puissance en fonction du couple et de la vitesse.
Puissance, vitesse couple
Calcule le couple en fonction de la puissance et de la vitesse.
Cotes
Diamètre de la broche
Choisissez le diamètre de la broche.
Longueur de la broche
Définit la longueur de la broche.
Diamètre de l'arbre
Spécifie le diamètre de l'arbre. Selon la cote indiquée ici, la broche appropriée est sélectionnée. Vous pouvez entrer le diamètre ou le mesurer dans Autodesk Inventor à l'aide des options qui s'affichent lorsque vous cliquez sur la flèche à côté du champ d'édition.
Diamètre du moyeu
Spécifie le diamètre du moyeu en fonction des cotes de la pièce. Si ce diamètre est inférieur au diamètre de l'arbre, les valeurs s'affichent en rouge. Cela indique également que la vérification de résistance de la broche n'est pas satisfaisante. Vous pouvez entrer le diamètre ou le mesurer dans Autodesk Inventor à l'aide des options qui s'affichent lorsque vous cliquez sur la flèche à côté du champ d'édition.
Remarque : Si des valeurs indiquées dans les zones de texte ne sont pas satisfaisantes, elles s'affichent en rouge lorsque vous cliquez sur Calculer.
Propriétés de la liaison
Facteur de service
Représente le type de charge et le type de montage. La valeur de matière admissible décroît en fonction du type choisi. Cliquez sur situé à côté de la zone de texte pour ouvrir la boîte de dialogue Facteur de service, dans laquelle vous pouvez sélectionner la valeur de ce facteur.
Sécurité souhaitée
Selon la précision et la crédibilité des informations entrées, de l'importance de l'assemblage, de la qualité de production et de la précision du calcul, il s'agit d'une valeur comprise entre 1.5 et 10.
Matière de la broche
Avertissement : les paramètres de force de la matière sont déterminés empiriquement et rendent compte des valeurs minimales applicables à un groupe de matières. Bien que ces dernières soient proches des valeurs obtenues à partir de mesures effectuées sur des matières déterminées, il est recommandé, lors des calculs finaux, de se référer aux paramètres fournis par la fiche de matière ou aux caractéristiques remises par le producteur.
Matière
Spécifie les valeurs de matière que vous entrez ou la matière que vous sélectionnez dans la base de données des matières.
En cas de sélection d'une matière dans la base de données des matières, les valeurs sont insérées et les zones de texte sont verrouillées. Pour déverrouiller la zone, désactivez la case à cocher correspondante.
Contrainte de cisaillement admissible
Spécifie la contrainte de cisaillement admissible utilisée dans le calcul. Lors de la vérification de la force, la résistance au cisaillement de la broche est contrôlée.
Matière de l'arbre
Matière
Pression admissible
Permet d'indiquer la pression admissible de la matière du blocage radial présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Lors de la vérification de la force, la résistance de la broche à la pression est contrôlée.
Spécifie la contrainte de cisaillement admissible utilisée dans le calcul. Lors de la vérification de la force, la résistance au cisaillement du blocage radial est contrôlée.
Matière du moyeu
Matière
Pression admissible
Définit la pression admissible de la matière de tige présentant la qualité la moins bonne dans le groupe Propriétés de la liaison. Lors de la vérification de la force, la résistance à la pression de la tige est contrôlée.
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit de l'onglet Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit en bas de l'onglet ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs calculées et la vérification de la force du blocage radial. Les valeurs sont calculées lorsque vous cliquez sur Calculer.
Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Résumé des messages
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Onglet Conception
Facteur de service
Options de menu
