Concevoir des cannelures à flancs parallèles
Insérer une liaison avec cannelures à flancs parallèles
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Cannelures à flancs parallèles .
  2. Sous l'onglet Conception :
    • Cliquez sur la flèche à côté du champ Type de cannelures afin de sélectionner la cannelure voulue.
    • Entrez les cotes de cannelure.
    • Spécifiez la position de la rainure de l'arbre. Vous pouvez soit créer une rainure, soit sélectionner une rainure existante. Selon le choix que vous effectuez, les options de positionnement de la zone Rainure de l'arbre s'activent.
    • Spécifiez la position de la rainure du moyeu.
    • Dans la zone Sélectionner les objets à générer, choisissez les objets à insérer. Par défaut, les deux options sont activées. Pour les désactiver, cliquez sur les icônes correspondantes.
  3. Cliquez sur OK.
  4. Remarque : Vous pouvez passer à l'onglet Calcul pour effectuer un calcul ou une vérification de la force. Pour exécuter le calcul, cliquez sur Calculer.
Modifier une liaison avec cannelures à flancs parallèles
  1. Ouvrez l'ensemble Autodesk Inventor dans lequel une connexion avec cannelures à flancs parallèles de Design Accelerator est déjà insérée.
  2. Sélectionnez l'assemblage avec cannelures à flancs parallèles, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Choisissez l'option Modifier à l'aide de Design Accelerator.
  3. Vous pouvez ajouter des composants à la liaison ou modifier les cotes. Les composants insérés ne peuvent pas être supprimés par l'intermédiaire du générateur de liaison avec cannelures à flancs parallèles. Vous pouvez les supprimer uniquement dans l'ensemble Autodesk Inventor.
Insérer un seul composant d'assemblage - rainure de l'arbre
    • Cliquez sur la seconde icône dans la zone Sélectionner les objets à générer pour désactiver l'insertion de la rainure du moyeu. Ainsi, seule la rainure de l'arbre est insérée.
  3. Cliquez sur OK.
Insertion de composants de liaison supplémentaires
  1. Ouvrez l'ensemble Autodesk Inventor qui contient la connexion avec cannelures à flancs parallèles déjà insérée par le biais de Design Accelerator.
  3. Dans la zone Sélectionner les objets à générer, cliquez sur l'icône de l'objet inséré (rainure d'arbre, rainure de moyeu).
  4. Spécifiez la géométrie.
  5. Cliquez sur OK.
Calculer une liaison avec cannelures à flancs parallèles
  2. Sous l'onglet Conception, cliquez sur la flèche à côté de la zone Type de cannelures, afin de sélectionner la cannelure voulue, puis entrez les cotes correspondantes.
  3. Passez à l'onglet Calcul.
  4. Sélectionnez le type de calcul de la force.
  5. Entrez les valeurs de calcul. Vous avez la possibilité de modifier valeurs et unités directement, grâce aux zones de texte.
  6. Cliquez sur Calculer pour exécuter les calculs.
  7. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas à d'autres valeurs insérées ou à d'autres critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite des onglets Calcul et Conception, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
  8. Si le calcul indique que la conception est conforme, cliquez sur OK.
