Permet de définir les propriétés d'une poulie plate.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Courroies synchrones, puis cliquez sur l'onglet Conception. Dans la section Poulies, cliquez sur Propriétés de poulie. |
OK |
Cliquez sur ce bouton pour confirmer la sélection et fermer la boîte de dialogue. Insère les valeurs sous l'onglet Conception. |
Annuler |
Ferme la boîte de dialogue. |
Guide de conception |
Conçoit la taille de la poulie en fonction du rapport de transmission, plutôt que de définir manuellement la taille de la poulie entraînée. Dans le cas d'une poulie entraînée standard, le générateur détermine la taille de poulie la plus proche de manière à respecter le rapport de transmission approprié. |
Taille personnalisée |
Spécifie la taille de poulie personnalisée. La taille de poulie est standard par défaut. Elle provient d'un tableau de données qui se trouve dans le dossier Design Data. Le gabarit de données permet de définir facilement et rapidement la taille de la poulie, par simple modification de son diamètre. Si l'option Taille personnalisée est activée, il vous incombe de définir l'ensemble des propriétés de la poulie. |
Vous pouvez définir la direction de la courroie dans le sens trigonométrique pour inverser la direction du mouvement. |
