Générateur du composant Courroie synchrone
Le générateur du composant Courroies synchrones sert à la conception et l'analyse des transmissions de puissance mécanique dans des applications industrielles. Cet outil de modélisation met à votre disposition un ensemble de courroies synchrones. Il est également possible d'utiliser l'outil à des fins de conception et de modélisation sans analyse, dans le cas des applications d'acheminement et de positionnement.
Le générateur tient compte uniquement des courroies synchrones sans fin. La transmission peut être plane uniquement, avec des axes de poulies parallèles. Les erreurs d'alignement des poulies ne sont pas prises en compte. Le plan médian de la courroie est un plan XY du système de coordonnées de la courroie.
Théoriquement, la transmission de puissance peut se composer d'un nombre illimité de poulies, qui peuvent être dentées ou plates. Pour chaque poulie, la rotation peut s'effectuer dans le sens horaire, ou anti-horaire, selon la position de la courroie. La règle par défaut impose que la première poulie, la poulie d'entraînement, suive le sens des aiguilles d'une montre. Pour modifier la direction du mouvement, inversez l'axe Z du système de coordonnées de la courroie. L'ordre des poulies suit toujours le sens horaire.
La première poulie est la poulie d'entraînement. Les autres sont des poulies entraînées, ou inactives. Il est possible de répartir la puissance d'entrée sur plusieurs poulies entraînées en appliquant un facteur de puissance à chacune d'elle. Les forces et les couples sont calculés en conséquence. Les poulies plates sont des tendeurs.
Dans le Générateur du composant Courroies synchrones :
Conseil : Reportez-vous au Manuel de l'ingénieur pour connaître les formules de calcul et obtenir d'autres instructions sur la conception des courroies synchrones.
