Modifier les représentations de niveau de détail
Une fois qu'une représentation de niveau de détail est créée et enregistrée dans un sous-ensemble, elle peut être activée dans n'importe quel ensemble en cours d'utilisation.
Remarque : Ouvrez un sous-ensemble pour modifier ses représentations de niveau de détail. Dans une représentation de niveau de détail, vous ne pouvez pas modifier une pièce depuis l'assemblage dans un ensemble utilisant le sous-ensemble.
Vous pouvez modifier n'importe quelle représentation de niveau de détail que vous avez créée ou copiée.
  1. Ouvrez l'ensemble contenant la représentation de niveau de détail à modifier.
  2. Dans le navigateur, développez les dossiers Représentations et Niveau de détail.
  3. Le cas échéant, activez une représentation positionnelle ou de vue de conception.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la représentation de niveau de détail à modifier, puis choisissez Activer dans le menu contextuel.
  5. Si nécessaire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur des composants, puis choisissez Masquer pour les masquer ou désélectionnez l'option d'annulation du masquage.
  6. Lorsque vous avez terminé, enregistrez le fichier.
Copier des représentations de niveau de détail
Vous pouvez copier n'importe quelle représentation de niveau de détail, y compris les représentations de niveau de détail par défaut du système. Ces dernières ne peuvent, en revanche, pas être modifiées.
  1. Ouvrez l'ensemble contenant la représentation de niveau de détail que vous voulez copier.
  3. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur la représentation de niveau de détail désirée et choisissez Copier dans le menu contextuel. Une copie, portant le même nom que la représentation d'origine, mais incrémentée de un, est créée.
  4. Cliquez dessus, puis renommez-la si vous le souhaitez.
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la copie, puis choisissez Activer.
  6. Le cas échéant, masquez ou affichez des composants, puis enregistrez le fichier.
Supprimer des représentations de niveau de détail
Vous pouvez supprimer n'importe quelle représentation de niveau de détail, à l'exception des représentations de niveau de détail par défaut du système et de la représentation active.
  1. Ouvrez l'ensemble contenant la représentation de niveau de détail à supprimer.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la représentation de niveau de détail à supprimer, puis choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
Renommer des représentations de niveau de détail
Vous pouvez renommer n'importe quelle représentation de niveau de détail, à l'exception des représentations de niveau de détail par défaut du système.
  1. Ouvrez l'ensemble contenant la représentation de niveau de détail à renommer.
  3. Cliquez sur la représentation de niveau de détail à renommer, puis entrez un nom descriptif.
Créer et activer une représentation de niveau de détail dans un sous-ensemble imbriqué
Un ensemble peut recourir par association à une représentation de niveau de détail figurant dans un sous-ensemble imbriqué situé à n'importe quel niveau de profondeur de son arborescence. Tous les paramètres de niveau de détail situés sous le sous-ensemble imbriqué sont pilotés par sa représentation.
Remarque : Après avoir défini une ou plusieurs représentations de niveau de détail dans un sous-ensemble, elles peuvent être activées depuis un ensemble utilisant ce sous-ensemble. Vous devez créer la représentation de niveau de détail dans le fichier sous-ensemble. Il n'est pas possible, en effet, de la créer dans un fichier ensemble utilisateur.
Créez une représentation de niveau de détail dans un sous-ensemble imbriqué :
  1. Cliquez sur Ouvrir, puis accédez au fichier ensemble à ouvrir.
  2. Cliquez deux fois pour ouvrir le sous-ensemble.
  3. Développez les dossiers Représentations et Niveau de détail.
  4. Créez une représentation de niveau de détail à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
    • Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Niveau de détail, puis choisissez Nouveau.
    • Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une représentation de niveau de détail, puis choisissez Copier dans le menu contextuel.
    Le cas échéant, cliquez sur le nom de la représentation, puis attribuez-lui un nom descriptif.
  5. Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un composant, choisissez Masquer pour le masquer ou désélectionnez l'option d'annulation du masquage des composants si nécessaire et, enfin, enregistrez le fichier.
Activer une représentation de niveau de détail dans un sous-ensemble imbriqué :
  1. Ouvrez le fichier ensemble contenant le sous-ensemble imbriqué.
  2. Développez le navigateur, puis accédez au sous-ensemble dont vous voulez activer la représentation.
  4. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur la représentation de niveau de détail désirée et choisissez Activer dans le menu contextuel.
