Insère, oriente, ajuste la densité des points et met à l'échelle un fichier de nuage de points indexé (.rcs ou .rcp).
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Gérer
groupe de fonctions Nuage de points
Attacher
Options de la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de nuage de points
| Décalage de l'origine | |
| Insérer à l'origine | Sélectionnez la case à cocher pour placer l'origine du nuage de points devant coïncider avec l'origine du modèle. |
| Si vous le souhaitez, entrez les valeurs de conversion X, Y ou Z pour décaler l'origine du nuage de points par rapport à l'origine 0, 0, 0 de la base. | |
| Faire pivoter le long de l'axe | Si vous le souhaitez, entrez les valeurs de rotation X, Y ou Z pour faire pivoter le long d'un ou plusieurs des trois axes. |
| Ajuster la densité | |
| Gradient de densité | Permet de définir la densité (niveau de détail) pour le nuage de points. |
| Points attachés | Affiche le nombre de points attachés. Cette valeur diminue à mesure que la densité de points diminue. |
| Nombre maximal de points | Permet de définir la charge maximale des points du nuage de points. |
| Echelle | Entrez une valeur numérique pour augmenter ou réduire l'échelle du nuage de points. |
