La commande Cintrage permet de cintrer une partie d'une pièce.
Vous devez tout d'abord définir l'emplacement du pli, puis spécifier le côté de la pièce à cintrer, la direction et d'autres paramètres du pli.
Remarque : La commande Cintrage n'est pas destinée aux applications de tôlerie.
Pour définir la ligne de cintrage (ou emplacement du pli), utilisez une esquisse d'un contour ouvert composé d'un segment de ligne unique. Le plan sur lequel l'esquisse est créée sert de plan neutre pour le pli. Il est recommandé de placer le plan d'esquisse sur le côté de la pièce à cintrer ou au centre du pli. Placez également le plan d'esquisse à une hauteur qui vous permet de mesurer les résultats.
Vous pouvez également limiter la longueur du contour ouvert de sorte qu'il soit uniquement en contact avec la partie de la pièce à cintrer. Tracez l'esquisse du contour ouvert directement sur la face de la partie que vous souhaitez plier. Vous cintrez ensuite une partie de la pièce (plutôt que plusieurs parties susceptibles de se trouver sur la même trajectoire de projection du contour ouvert).
La commande Cintrage nécessite la présence d'une esquisse utilisée (telle qu'une face extrudée) et d'une esquisse visible non adaptative (telle qu'une ligne esquissée sur la face extrudée).
- Cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Modifier
Cintrage
- Dans la boîte de dialogue Cintrage, sélectionnez la ligne par rapport à laquelle la fonction pivote ou se plie à l'aide du sélecteur Ligne de cintrage.
- Cliquez sur le menu déroulant et choisissez la façon dont vous souhaitez définir le pli :
- Rayon + angle. Crée une fonction à partir du rayon et de l'angle que vous spécifiez. Le rayon définit la taille de la courbe de pliage entre les deux côtés. La valeur de l'angle définit la position des deux côtés.
- Rayon + longueur d'angle. Crée une fonction à partir d'un rayon et d'une longueur d'angle que vous spécifiez. La longueur d'angle définit la longueur de la courbe.
- Longueur d'angle + angle. Crée une fonction en utilisant les valeurs spécifiées pour la longueur d'arc et l'angle. La longueur d'arc définit la longueur de la courbe. La valeur de l'angle définit la position des deux côtés.
- Choisissez le sens de cintrage (vers la gauche, la droite ou les deux) autour de la ligne de cintrage.
- (Facultatif) Cliquez sur Direction pour modifier le côté de la pièce où le pli sera effectué.
Conseil : Si la ligne de cintrage forme une intersection avec plusieurs parties du corps de la pièce, vous pouvez spécifier les parties à plier à l'aide de l'option Minimum de pli.
- Cliquez sur OK.
