Modification des corps et faces d'une pièce
Rubriques dans cette section
Définition des propriétés physiques et des apparences de corps et de faces de pièces
Vous pouvez calculer les propriétés physiques d'un ou de plusieurs corps solides sélectionnés pour vérifier votre projet de conception.
Déplacement ou rotation de corps
La commande Déplacer des corps permet d'ajuster la position de plusieurs corps solides dans un fichier pièce.
Cintrage d'une pièce
La commande Cintrage permet de cintrer une partie d'une pièce.
A propos de la combinaison, de la scission ou de l'ajustement de corps et de faces
Choisissez Combiner pour effectuer une opération d'union, de soustraction ou d'intersection sur les corps solides sélectionnés.
A propos de l'épaississement de faces et du décalage de surfaces
A propos de la suppression et du remplacement de faces
A propos de l'application de modifications directes
L'option Modification directe permet d'ajuster la taille, la forme et/ou l'emplacement de fonctions du modèle en manipulant directement la géométrie.
A propos de l'ajustement, du prolongement ou de la sculpture de surfaces
La description des formes correspond à un ensemble de commandes de modélisation de solide et de surface, d'analyse et d'esquisse 2D et 3D.
A propos des faces de fermeture, des coutures et des surfaces réglées
Création de surfaces de construction
Utilisez une surface de construction en tant que face de limite d'autres fonctions ou en tant qu'outil de scission pour créer une pièce multi-corps.
A propos des gravures et des décalcomanies
