Design Assistant est un outil permettant de rechercher, de suivre et de gérer des fichiers Autodesk Inventor et des fichiers texte, de traitement de texte ou de tableur associés.
Ouvrez Design Assistant à partir d'Autodesk Inventor en vue de manipuler les fichiers actuellement ouverts dans Autodesk Inventor. Ouvrez Design Assistant à partir de l'Explorateur Windows lorsque vous souhaitez manipuler de nombreux fichiers ou groupes de fichiers au cours d'une même session.
Le gestionnaire de Design Assistant permet de gérer les liens entre les fichiers Autodesk Inventor, tels que la modification du nom des fichiers, la révision des fichiers, le remplacement des fichiers et la création de configurations de produits.
Vous pouvez lancer une session dans Design Assistant à partir d'Autodesk Inventor en vue de manipuler les propriétés du fichier actif. Si le fichier est un ensemble, vous pouvez également gérer les propriétés de ses fichiers composant référencés.
Gérer
Design Assistant. Il existe deux manières de lancer une session de Design Assistant en dehors d'Autodesk Inventor en vue de manipuler les propriétés de plusieurs fichiers et de gérer les relations entre les fichiers.
Ouvrir depuis le menu Démarrer de Windows
Autodesk
Autodesk Inventor <version>Design Assistant <version>. Ouvrir à partir de l'Explorateur Microsoft Windows
