Design Assistant est un outil facilitant la recherche, le suivi et la gestion des fichiers Autodesk Inventor et des fichiers texte, de traitement de texte ou de tableur associés. Il permet d'effectuer des recherches fondées sur les rapports entre les fichiers, de créer des rapports sur les fichiers et de gérer les liens entre les fichiers Autodesk Inventor.
Design Assistant est accessible à partir d'Autodesk Inventor ou de l'Explorateur Microsoft Windows.
Ouvrez Design Assistant à partir d'Autodesk Inventor lorsque vous souhaitez manipuler les propriétés des fichiers actuellement ouverts dans le programme.Autodesk Inventor Dans ce cas, vous ne pouvez pas intervenir sur les liens entre les fichiers.
Lors de son ouverture, Design Assistant affiche le fichier actif et les fichiers auxquels il renvoie dans le navigateur de propriétés. Vous pouvez travailler uniquement sur les fichiers utilisés pour ouvrir Design Assistant.
Lorsque vous modifiez les propriétés d'un fichier qui est ouvert dans Autodesk Inventor, vous devez enregistrer ce fichier pour y intégrer les modifications effectuées.
Il existe deux manières d'ouvrir Design Assistant hors d'Inventor :
Design Assistant vous permet de modifier plusieurs fichiers ou groupes de fichiers au cours d'une même session, ou encore lorsque vous voulez gérer les liens entre les fichiers. Vous pouvez manipuler les fichiers affichés, puis faire appel aux options disponibles pour rechercher et utiliser d'autres groupes de fichiers.
Chaque fichier Autodesk Inventor contient un jeu de propriétés de conception (iPropriétés) que vous pouvez utiliser de différentes manières. Certaines propriétés, telles que l'auteur ou la date de création, sont définies automatiquement lors de la génération d'un fichier. D'autres, en revanche, comme le centre de gestion, le responsable ou l'état, doivent être spécifiées par l'utilisateur.
Certaines options de recherche de Design Assistant utilisent les propriétés de conception pour rechercher les fichiers. Design Assistant permet également de définir des propriétés de conception et de les copier d'un fichier vers un autre.
Si le projet actif est défini comme partagé ou semi-isolé, vous ne pouvez pas modifier les iPropriétés d'un fichier extrait par une autre personne ou d'un fichier de groupe de travail.
Le mode Aperçu permet d'afficher des miniatures des fichiers Autodesk Inventor sélectionnés et ouverts dans la session active de Design Assistant.
L'aperçu n'est disponible que lorsque Autodesk Inventor est en cours d'exécution.
Le gestionnaire de Design Assistant permet de conserver les liens entre les fichiers Autodesk Inventor. Les relations entre fichiers peuvent être modifiées de quatre manières différentes : en renommant les fichiers, en les modifiant, en les remplaçant et en créant des configurations du produit.
Vous ne pouvez pas gérer les liens dans le cas de projets semi-isolés, de fichiers approuvés, de fichiers non extraits, de copies de fichiers du groupe de travail ou de fichiers en lecture seule.
