La propriété de la structure de nomenclature définit l'état du composant dans la nomenclature. Cinq options sont disponibles pour la structure de nomenclature : Normal, Fantôme, Référence, Acheté et Indivisible.
La structure de nomenclature est définie par défaut sur la valeur indiquée dans l'onglet Nomenclature des paramètres du document. Vous pouvez remplacer la valeur par Référence au niveau de l'occurrence du composant.
Structure de la nomenclature des pièces de bibliothèque du Centre de contenu
Par défaut, la structure de la nomenclature est définie sur Acheté pour tous les composants normalisés. Les composants personnalisés (composants avec un paramètre défini par l'utilisateur) sont définis sur Normal.
Structure de la nomenclature des iPièces
Tous les composants iPièces ont une structure de nomenclature identique à celle de la famille d'iPièces qui les a créés.
Normal
L'option Normal représente la structure de nomenclature par défaut de la plupart des composants.
Tous les composants définis sur Normal sont dotés des caractéristiques suivantes :
- leur place/participation dans la nomenclature est déterminée par leur ensemble parent ;
- ils sont numérotés et inclus dans les calculs de quantité ;
- ils n'ont aucune influence directe sur la participation de leurs composants enfants dans la nomenclature.
Fantôme
Les composants définis sur Fantôme sont utilisés pour simplifier le processus de conception. Ils existent dans la conception, mais ne représentent pas d'éléments de ligne distincts dans la nomenclature.
Par exemple, un composant défini sur Fantôme peut être :
- un jeu de matériel où les composants sont achetés et assemblés séparément mais sont généralement utilisés ensemble (par exemple les vis, les écrous et les rondelles) ;
- un ensemble d'installation. Par exemple, lorsque vous souhaitez travailler sur une certaine partie d'un ensemble, vous pouvez définir les autres sous-ensembles sur Fantôme. Utilisez la commande Fantôme pour éviter de travailler avec un gros fichier ensemble.
Tous les composants définis sur Fantôme sont dotés des caractéristiques suivantes :
- Ils sont ignorés par la nomenclature.
- Ils sont inclus dans les calculs de masse de l'ensemble.
- Ils ne sont pas numérotés ni directement inclus dans les calculs de quantité.
- Ils déterminent la participation de leurs enfants dans la nomenclature en les déplaçant dans les vues de la nomenclature structurée. Les enfants d'un composant fantôme sont traités comme frères des frères du composant fantôme même si, du point de vue de la structure de modèle, ce n'est pas le cas.
- La quantité de leurs enfants est multipliée par la quantité du composant fantôme.
Interaction du composant fantôme avec les composants enfants de type Normal, Indivisible et Acheté
Lorsqu'un composant parent est un élément fantôme et qu'il dispose d'enfants normaux, achetés ou indivisibles, alors :
- La nomenclature intègre les enfants des vues structurées vers un niveau supérieur par rapport à celui indiqué par leur structure de modélisation.
- La quantité des composants enfants montés est multipliée par la quantité de composants parents fantômes.
- Les composants enfants intégrés sont combinés avec tous les autres composants correspondants se trouvant au même niveau d'ensemble.
- L'ordre, le classement et la numérotation des composants enfants intégrés sont définis comme s'ils se trouvaient au niveau d'intégration.
- S'il existe plusieurs composants parents fantômes, les enfants sont déplacés vers le niveau auquel le parent n'est pas fantôme.
Remarque : Si le composant parent présente une structure de la nomenclature définie sur Normal et que tous les enfants sont fantômes (ou références), le parent n'est pas affiché dans la listes de pièces de la vue Pièces uniquement.
Référence
Les composants de référence sont utilisés pour la géométrie de construction ou pour ajouter un contexte à une conception.
Par exemple, un composant Référence peut être :
- Un élément de construction comme une pièce ou un ensemble servant à la modélisation du squelette.
- Une amélioration visuelle, par exemple un totalisateur rempli de pièces se trouvant sur un bureau, où le totalisateur est ajouté pour les besoins de la publication ou du dessin technique. Il ne s'agit pas d'une pièce de la conception.
Tous les composants Référence sont dotés des caractéristiques suivantes :
- Ils sont ignorés dans la nomenclature.
- Ils sont exclus des calculs de masse.
- Les composants enfants du composant de référence ne sont pas pris en compte dans la nomenclature.
- Ils sont affichés avec un style de ligne masqué dans les vues de dessin.
Remarque : Utilisez des représentations de vue pour contrôler l'affichage des composants de référence dans l'ensemble et dans les vues de dessin. L'affichage des composants de référence dans les vues de dessin est contrôlé dans l'onglet Etat du modèle de la boîte de dialogue Vue de dessin.
Lorsqu'un composant a une structure de nomenclature de référence, la nomenclature traite ce composant et tous ces enfants directs ou indirects comme s'ils n'existaient pas. Tous les composants faisant partie d'un composant Référence sont exclus des calculs de quantité, de masse ou de volume, quelle que soit leur valeur de la structure de la nomenclature. Les composants Référence sont traités d'une manière spécifique dans les vues de dessin.
Acheté
Les composants définis sur Acheté sont des composants qui ne sont pas fabriqués.
Par exemple, les ensembles achetés peuvent comprendre :
- des cylindres, pistons ou amortisseurs de chocs ;
- des bras pivotants pour moniteurs à cristaux liquides ;
- des charnières.
Tous les composants définis sur Acheté sont dotés des caractéristiques suivantes :
- Le composant est considéré comme une seule ligne de nomenclature, qu'il s'agisse d'une pièce ou d'un ensemble. Par exemple, un ensemble marqué comme étant acheté est répertorié en tant que pièce dans la liste de pièces uniquement.
- Si le composant acheté est un ensemble, ses enfants ne figurent pas dans la nomenclature. les enfants sont aussi exclus des calculs de quantité dans la nomenclature ;
- les composants enfants normaux d'un ensemble acheté sont inclus dans la liste structurée des pièces et ils y sont numérotés. Ces éléments sont masqués dans les listes Pièces uniquement.
Indivisible
Les composants indivisibles correspondent généralement à des ensembles dont un ou plusieurs composants doivent être physiquement endommagés pour que l'ensemble puisse être démonté. De nombreux processus de fabrication considèrent que les ensembles indivisibles correspondent à une ligne unique à l'instar des composants achetés. Cependant, les ensembles indivisibles sont fabriqués, pas achetés.
Par exemple, les ensembles indivisibles sont :
- des constructions soudées y compris les ensembles collés ou liés ;
- des composants rivés reliés à l'aide d'attaches semi-permanentes qui doivent être détruits afin de pouvoir séparer les composants ;
- des ensembles dont les composants ont été pressés ensemble, comme une goupille de positionnement fixée à une pièce ;
Tous les composants définis sur Indivisible sont dotés des caractéristiques suivantes :
- pour séparer l'ensemble, il faut endommager physiquement un ou plusieurs composants ;
- un ou plusieurs composants enfant sont considérés comme faisant partie du parent et n'est jamais suivi ou révisé séparément ;
- dans la listes de pièces de la vue Pièces uniquement, l'ensemble indivisible est considéré comme une pièce à l'instar des ensembles achetés ;
- l'ensemble indivisible est considéré comme un ensemble standard lorsqu'il est documenté dans son propre contexte.
Ensemble indivisible avec composants enfants achetés
Les composants indivisibles et les composants achetés se comportent différemment sur un point. Dans une nomenclature ou liste de pièces uniquement, tous les enfants d'un ensemble acheté sont masqués. L'ensemble lui-même s'affiche dans une ligne de la nomenclature. Pour les ensembles indivisibles, les composants enfants dont la structure de nomenclature est normale ou indivisible sont masqués. Les composants enfants achetés internes à un ensemble indivisible restent affichés dans la liste Pièces uniquement.
