Définir la structure de nomenclature à partir de l'éditeur de nomenclatures
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Assembler
le groupe de fonctions Gérer
Nomenclature.
- Dans la boîte de dialogue Nomenclature, cliquez deux fois sur la valeur de la structure de nomenclature à modifier.
- Sélectionnez une nouvelle valeur pour la structure de nomenclature dans la liste.
- Une fois les modifications terminées, cliquez sur le Terminer pour refermer la boîte de dialogue Nomenclature.
Remarque : Les modifications sont enregistrées dans le fichier correspondant et peuvent être consultées ou modifiées dans la boîte de dialogue Paramètres du document.
Définir la structure de nomenclature par défaut d'un composant
- Ouvrez l'ensemble ou la pièce.
- Cliquez sur l'onglet Outils
le groupe de fonctions Options
Paramètres du document pour afficher la boîte de dialogue Paramètres du document.
- Dans l'onglet Nomenclature, définissez la valeur par défaut de la structure de nomenclature.
- Cliquez sur Référence. La valeur de la structure de nomenclature pour l'occurrence sélectionnée est définie sur Référence jusqu'à ce que vous répétiez cette procédure et que vous sélectionniez à nouveau la valeur par défaut.
Remarque : pour configurer la structure de nomenclature d'un composant créé depuis l'assemblage, définissez la structure de nomenclature par défaut dans la boîte de dialogue Créer un composant depuis l'assemblage.
Ecraser la structure de nomenclature pour une occurrence du composant
- Les valeurs prioritaires basées sur l'occurrence supportent les ensembles squelettes et les autres procédés de géométrie de construction. Vous pouvez configurer des occurrences d'un composant pour obtenir une structure de nomenclature de référence.
- Pour écraser la structure de nomenclature par une occurrence du composant d'un ensemble, sélectionnez l'occurrence du composant dans le navigateur et cliquez avec le bouton droit de la souris.
- Sélectionnez Structure de nomenclature dans le menu.
- Sélectionnez une nouvelle valeur pour l'attribut de structure.
Conseil : Pour écraser la configuration de plusieurs composants, sélectionnez les composants dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Structure de nomenclature pour définir cette dernière.
Remarque : les composants dont la structure de nomenclature est définie sur Référence ne sont pas inclus dans la nomenclature.
Configurer des attributs de structure de nomenclature dans l'éditeur de nomenclatures
Vous pouvez utiliser l'éditeur de nomenclatures pour modifier les attributs de structure des composants de l'ensemble.
Nomenclature.
