La commande Epaississement/Décalage vous permet d'ajouter ou de supprimer de l'épaisseur sur les faces d'une pièce ou d'une surface composée, de créer un décalage de surface à partir d'une face de pièce ou d'une surface, ou encore de créer un solide.
Epaississement d'une face ou décalage d'une surface
- Cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Modifier
- Indiquez le mode de sélection :
- Face. (Valeur par défaut) Permet de ne sélectionner que des faces individuelles à chaque clic de souris.
- Surface composée. Permet de sélectionner un groupe de faces connectées en un clic.
- Sélectionnez un type de résultat : Solide (pour ajouter de l'épaisseur) ou Surface (pour effectuer un décalage).
Remarque : La masse n'est pas augmentée, ni réduite par le décalage d'une surface.
- Si le fichier contient plusieurs corps solides, cliquez sur Solides et sélectionnez le corps concerné.
- A l'aide du sélecteur, cliquez dans la fenêtre graphique afin de sélectionner les faces ou les surfaces concernées.
Conseil : Pour sélectionner plusieurs faces à tangente continue devant être épaissies, sélectionnez Enchaînement automatique des faces sous l'onglet Autres de la boîte de dialogue. L'épaississement de ces faces est réalisé à l'aide de la même opération booléenne et dans la même direction.
- Sous Distance, indiquez l'épaisseur ou la distance du décalage.
Le cas échéant, cliquez sur la flèche pour utiliser la commande de mesure, activer l'option Afficher les cotes ou encore sélectionner une valeur utilisée récemment.
Remarque : Vous avez la possibilité de créer des copies de surfaces dont le décalage est nul, mais pas de surfaces aux côtés verticaux. Ceci peut être utile lorsque vous voulez faire une copie d'un corps surfacique entier ou d'un jeu de faces individuelles d'un modèle de solide ou d'une surface.
- Si vous souhaitez générer un solide, spécifiez la façon dont la fonction d'épaississement coupe la pièce solide :
- Union
. Ajoute à la pièce solide le volume créé par la fonction d'épaississement.
- Soustraction
. Enlève de la pièce solide le volume créé par la fonction d'épaississement.
- Intersection
. Crée une fonction à partir du volume partagé par la fonction d'épaississement et la pièce solide. La matière qui ne fait pas partie du volume partagé est supprimée.
- Nouveau solide
. Crée un corps solide. C'est la sélection par défaut si l'épaississement est la première fonction de solide dans le fichier pièce. Sélectionnez cette option pour créer un nouveau corps dans un fichier pièce contenant des corps solides. Chaque corps constitue un regroupement indépendant de fonctions, distinct des autres corps. Un corps peut partager des fonctions avec d'autres corps.
- Définissez la direction d'épaisseur.
- Sous l'onglet Autres de la boîte de dialogue Epaississement/Décalage, indiquez s'il est nécessaire de calculer des approximations et de quelle manière :
- Autoriser l'approximation. Lorsqu'il n'y a aucune solution précise, cette option autorise un écart par rapport à l'épaisseur spécifiée lors du calcul de la fonction de décalage. Une solution précise permet de créer une surface décalée dans laquelle à chaque point de la surface d'origine correspond un point de la surface décalée. La distance entre ces deux points est égale à la distance indiquée.
- Moyen. Si l'approximation est autorisée, l'écart-type est divisé pour se situer à la fois au-dessus et en dessous de la distance spécifiée.
- Jamais trop fin. Si l'approximation est autorisée, la distance minimale est conservée. L'écart doit se situer au-dessus de la distance spécifiée.
- Jamais trop épais. Si l'approximation est autorisée, la distance maximale est conservée. L'écart doit se situer au-dessous de la distance spécifiée.
- Optimisé. Calcule l'approximation à l'aide d'une tolérance raisonnable et d'une durée de calcul minimale.
- Spécifier la tolérance. Procède au calcul de l'approximation à l'aide d'une valeur de tolérance spécifiée par l'utilisateur. Une durée de calcul importante peut s'avérer nécessaire.
- Sous l'onglet Autres, si vous le souhaitez, sélectionnez Créer des surfaces verticales.
L'option Créer des surfaces verticales permet de créer des faces verticales ou latérales se connectant aux faces décalées de la surface composée d'origine. Les surfaces verticales sont uniquement créées au niveau des arêtes de surface internes, pas au niveau des arêtes de délimitation des surfaces.
Remarque : Vous ne pouvez pas créer de surfaces verticales pour joindre une surface décalée à une pièce solide.
- Cliquez sur OK.
Application de la fonction Raccordement automatique à une face épaissie
Le raccordement automatique est une technologie de raccordement qui déplace automatiquement les faces tangentes adjacentes et crée des raccordements si nécessaire. Cette option est disponible lorsque des faces solides sont sélectionnées pour une opération d'épaississement et lorsque l'épaisseur se prolonge dans la direction positive ou négative, mais pas lorsque l'épaississement est réparti de manière égale dans les deux directions.
Raccordement automatique désactivé :
Raccordement automatique appliqué :
le groupe de fonctions Surface
- Sous l'onglet Epaississement/Décalage de la boîte de dialogue du même nom, sélectionnez Solide comme type de résultat et prolongez l'épaisseur dans une seule direction.
- Sélectionnez l'option Raccordement automatique.
Remarque : Lorsque l'option de raccordement automatique est activée, les opérations Union, Soustraction, Intersection et Nouveau solide ne sont pas disponibles et le seul mode de sélection possible est le mode Face.
- Définissez le paramètre de distance de l'épaisseur, spécifiez les options de votre choix sous l'onglet Autres, puis, dans la fenêtre graphique, sélectionnez la ou les faces à épaissir.
- Cliquez sur OK.
