Les propriétés de Design Assistant permettent de rechercher et de gérer les fichiers Autodesk Inventor, d'en effectuer le suivi et de générer des rapports sur ces fichiers en utilisant les iPropriétés comme identifiants des fichiers. Vous pouvez également manipuler d'autres fichiers, notamment des documents de traitement de texte ou des feuilles de calcul, qui sont référencés par des fichiers Autodesk Inventor.
Mode d'accès : |
Cliquez sur Dans l'Explorateur Microsoft Windows, sélectionnez un ou plusieurs fichiers Autodesk Inventor ou un dossier contenant des fichiers Autodesk Inventor, cliquez avec le bouton droit de la souris, choisissez Design Assistant dans le menu contextuel puis cliquez sur Propriétés. |
Le navigateur de propriétés se divise en deux parties :
La partie gauche du navigateur de propriétés affiche les dossiers et les fichiers disponibles pour la session active dans Design Assistant.
Si vous avez lancé la session à partir d'Autodesk Inventor, vous ne pouvez pas manipuler d'autres fichiers. En revanche, si vous avez débuté la session à partir de l'Explorateur Microsoft Windows, vous pouvez charger d'autres dossiers ou fichiers en choisissant Fichier
Ouvrir.
La partie droite du navigateur de propriétés affiche les fichiers en cours de manipulation et les propriétés spécifiques à chaque fichier. Le nombre de colonnes affichées est limité à dix.
Personnaliser.
Rapports, puis sélectionnez le type de rapport.
Copier les propriétés de conception.
Rechercher, puis sélectionnez une méthode de recherche.
