Utilisation des paramètres de traitement dans les conceptions de moule
Définition manuelle des paramètres de traitement d'une pièce
  1. Vérifiez qu'une pièce en plastique est active, qu'une matière de polymère est sélectionnée et qu'il existe au moins un emplacement de point d'injection pour la pièce.
  2. Dans l'onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Paramètres de traitement de pièce. La boîte de dialogue Paramètres de traitement s'affiche. Dans l'onglet Définir, les valeurs des paramètres Température du moule et Température de fusion par défaut proviennent de la base de données des matières d'Autodesk Moldflow.
  3. Modifiez les paramètres de traitement.
  4. Cliquez sur OK. Dans le navigateur, sous la pièce individuel, le noeud Paramètres de traitement s'affiche.
Définition manuelle des paramètres de traitement d'un ensemble de moule
  1. Assurez-vous qu'une matière est sélectionnée.
  2. Dans l'onglet Schéma de moule, cliquez sur Paramètres du processus de moulage. La boîte de dialogue Paramètres du processus de moulage s'affiche. Dans l'onglet Définir, les valeurs des paramètres Température du moule et Température de fusion par défaut proviennent de la base de données des matières d'Autodesk Moldflow.
  4. Cliquez sur OK. Dans le navigateur Mold Design, sous l'ensemble de moule, le noeud Paramètres de traitement s'affiche.
  5. Remarque : Développez la boîte de dialogue pour définir une carotte virtuelle. Une carotte virtuelle permet d'effectuer une analyse de remplissage de moule sans avoir besoin de créer un corps de moule ou une carotte réelle.
Suggestion de paramètres de traitement d'une pièce
Si vous n'êtes pas sûr des paramètres de traitement à utiliser, lancez l'analyse de la fenêtre de moulage pour obtenir les valeurs recommandées.
  1. Dans l'onglet Noyau/Empreinte, cliquez sur Paramètres de traitement de pièce. La boîte de dialogue Paramètres de traitement s'affiche. Dans l'onglet Suggérer, sélectionnez une finition de surface.
  2. Cliquez sur Démarrer pour commencer l'analyse de la fenêtre de moulage pour la pièce. La progression de l'analyse est indiquée dans la boîte de dialogue Paramètres de traitement. Si vous cliquez sur Arrêter, l'analyse s'interrompt et aucun résultat n'est généré. Lorsque l'analyse est terminée, la boîte de dialogue Résumé s'affiche.
  3. Consultez les résultats dans l'onglet Fenêtre de moulage de la boîte de dialogue Résumé.
  4. Cliquez sur OK pour accepter les paramètres de traitement recommandés et les ajouter au navigateur Mold Design. Dans le navigateur Mold Design, sous le dossier Résultats correspondant à la pièce active, le noeud Analyse de la fenêtre de moulage et un noeud Résumé s'affichent. Le noeud Paramètres de traitement, utilisable pour les modifications a posteriori des paramètres de traitement, s'affiche sous la pièce individuelle.
Suggestion de paramètres de traitement d'un ensemble de moule
Si vous n'êtes pas sûr des paramètres de traitement à utiliser pour l'ensemble de moule, lancez l'analyse de la fenêtre de moulage pour obtenir les valeurs recommandées.
  2. Dans l'onglet Schéma de moule, cliquez sur Paramètres du processus de moulage. La boîte de dialogue Paramètres du processus de moulage s'affiche. Dans l'onglet Suggérer, sélectionnez une finition de surface.
  3. Cliquez sur Démarrer pour commencer l'analyse de la fenêtre de moulage. La progression de l'analyse est indiquée dans la boîte de dialogue Paramètres de traitement. Si vous cliquez sur Arrêter, l'analyse s'interrompt et aucun résultat n'est généré. Lorsque l'analyse est terminée, la boîte de dialogue Résumé s'affiche.
  4. Consultez les résultats dans l'onglet Fenêtre de moulage de la boîte de dialogue Résumé.
  5. Cliquez sur OK pour accepter les paramètres de traitement recommandés et les ajouter au navigateur Mold Design. Dans le navigateur Mold Design, sous le dossier Résultats correspondant à l'ensemble de moule, le noeud Analyse de la fenêtre de moulage et un noeud Résumé s'affichent. Le noeud Paramètres de traitement, utilisable pour les modifications a posteriori des paramètres de traitement, s'affiche sous l'ensemble de moule.
Modifier les paramètres de traitement
Vous pouvez modifier les paramètres de traitement des pièces et ceux des ensembles de moule. Cette action invalide les autres résultats, comme le remplissage et le retrait, qui dépendent de ces paramètres.
  1. Dans le navigateur Mold Design, cliquez avec le bouton droit sur le noeud Paramètres de traitement à modifier. Le noeud Paramètres de traitement se situe sous l'ensemble de moule ou sous la pièce individuelle.
  2. Choisissez Modifier la fonction dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Paramètres de traitement s'affiche.
  3. Ajustez les paramètres de traitement.
  4. Cliquez sur OK.
    Remarque : S'il existe d'autres résultats d'analyse, par exemple des résultats Remplissage de pièce, Remplissage de moule, Retrait de pièce ou Retrait au moulage, l'application des nouveaux paramètres de traitement invalide ces résultats. Ils sont signalés comme étant obsolètes, comme indiqué par une modification de l'apparence de l'icône du noeud de résultat.
Supprimer les paramètres de traitement
Vous pouvez supprimer les paramètres de traitement d'une pièce ou d'un ensemble de moule. Cette action invalide les résultats qui dépendent de ces paramètres, tels que le remplissage et le retrait.
  1. Dans le navigateur Mold Design, cliquez avec le bouton droit sur le noeud Paramètres de traitement à supprimer. Les noeuds Paramètres de traitement se situent sous l'ensemble de moule ou sous la pièce individuelle.
  2. Dans le menu contextuel, choisissez Supprimer. Une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche. Si vous cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue d'avertissement, les paramètres de traitement sélectionnés sont supprimés. En outre, d'autres résultats d'analyse, tels que les résultats Remplissage de pièce, Remplissage de moule, Retrait de pièce ou Retrait au moulage, sont alors signalés comme étant obsolètes.
Afficher les résultats de résumé d'analyse de la fenêtre de moulage
Le résumé de l'analyse de la fenêtre de moulage affiche les paramètres de traitement recommandés pour produire une pièce acceptable, dans des conditions de moulage spécifiées.
  1. Dans le navigateur Mold Design, sous le noeud de résultats Analyse de la fenêtre de moulage, cliquez deux fois sur Résumé.
  2. Consultez les paramètres de traitement suggérés dans l'onglet Fenêtre de moulage de la boîte de dialogue Résumé.
  3. Cliquez sur OK pour accepter les recommandations.
Supprimer les résultats de l'analyse de la fenêtre de moulage
Vous pouvez supprimer tout résultat Analyse de la fenêtre de moulage, sans aucun effet sur les autres résultats.
  1. Dans le navigateur Mold Design, cliquez avec le bouton droit sur le noeud Analyse de la fenêtre de moulage à supprimer.
  2. Dans le menu contextuel, choisissez Supprimer. Cette action n'invalide pas les autres résultats dans la mesure où les paramètres de traitement restent définis et accessibles depuis le noeud Paramètres de traitement.
